  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R Offline
    Rosi8818
    #87
    @liv-in-sky super, danke dann werde ich mal basteln :)
    • R Rosi8818
      mark77
      #88
      @rosi8818 der Thread ist zwar schon alt aber wie ist der Stand bei Dir?
      ich habe das jetzt so gelöst:
      var id = '0_userdata.0.VIS.alerts'/*alerts*/;
      var alerts = getState(id).val;
      var json = JSON.parse(alerts);
      var stringToDelete = "Hallo";
      const index = json.findIndex(x => x.text === stringToDelete);
      if (index !== undefined) {
          delete json[index];
          var text = JSON.stringify(json);
          text = text.replace(",null]", "]");
          text = text.replace(",null,",",");
          setState(id, text);
      ist nicht schön aber tut was es soll, allerdings nur, wenn der exacte String gefunden wird.
      Vielleicht kann man die Funktion von @Scrounger damit noch erweitern.
      Evtl. ja noch mit RegEx verfeinern, da kenne ich mich leider gar nicht mit aus.
      Gruß,
      Mark
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mark77
            delete json[index];
            setState(id, text);
        Gruß,
        Mark
        mark77
        #89
        und nochmal etwas abgewandelt.
        Einen Datenpunkt erstellen, was gelöscht werden soll.
        var alertsId      = '0_userdata.0.VIS.alerts'/*alerts -  das JSON für die VIS-Darstellung*/;
        var alertDeleteId = '0_userdata.0.VIS.alertDelete'/*alertDelete -  der Datenpunkt für den zu löschenden String*/;
        on(alertDeleteId, function(obj) {
            var alerts = getState(alertsId).val;
            var stringToDelete = obj.state.val;
                delete json[index];
                setState(alertsId, text);
        • M mark77
              delete json[index];
              setState(id, text);
          Gruß,
          Mark
          Rosi8818
          #90
          @mark77 , ich habe nur wenig damit gebastelt ansonsten bin ich da nicht weitergekommen wegen Probleme privater Natur die nicht aufgeschoben werden konnten.
          Das Thema ist aber noch nicht vom Tisch, ich versuche mich demnächst weiter daran und werde es hier mitteilen. Dein Beispiel kann ich dann nehmen um es etwas einfacher zu haben.
          Sorry, mehr habe ich nicht ;)
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #91
            Ich wollte mich nun auch mal an diesem Widget für die VIS probieren, das Script habe ich unter global abgelegt. So muss ich in diesem Script noch was ändern ?
            Brauch ich für jede Warnmeldung ein extra Script ? Oder ist das eins für alle Meldungen, die ich haben möchte ?
            Hier wird immer ein DP angelet, muss ich also die Zeile aus dem Script abändern ?
            materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #92
              @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
              Nein , ist schon so fertig , nichts ändern.
              Am Threadanfang siehst du ein Beispiel , wie man es nutzen kann
              https://forum.iobroker.net/topic/29663/material-design-widgets-alerts-widget/4
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #93
                @glasfaser Ok ich hab es jetzt zum laufen gebracht genau nach der verlinkten Anleitung, vielen Dank an der Stelle.
                Nur wie stelle ich das jetzt an, das ich mehrere Meldungen auf dem Display habe ? Ich habe mal versucht händisch in den DP verschiedene Messages zu schreiben, es steht immer nur ein Alarm mit der letzten Meldung auf dem Display, im Widget habe ich eingestellt 8 z.B.
                EDIT ::
                Ich hab auch noch die Variante gefunden um das Alert automatisch löschen zu lassen, daran hab ich mich auch mal versucht, aber das löschen klappt noch nicht.
                Das ist mein Blockly für das erstellen und eigentlich löschen eines Alerts.
                Das ist das abgeänderte Script von @liv-in-sky
                var materialDesignWidgets = {};
                   let json = getState(id).val;
                 log(id)
                   if (json) {
                       try {
                           json = JSON.parse(json);
                       } catch (e) {
                           json = [];
                           console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                   } else {
                       json = [];
                   json.push(
                           text: text,
                           backgroundColor: backgroundColor,
                           borderColor: borderColor,
                           icon: icon,
                           iconColor: iconColor,
                           fontColor: fontColor
                   setState(id, JSON.stringify(json), true);
                  //     setState(id, json, true);
                var myJson22aa;
                var myObj22aa;
                var count22aa;
                materialDesignWidgets.delete= function (id, textinput) {
                myJson22aa=getState(id).val
                myObj22aa=JSON.parse(myJson22aa)
                count22aa=0;
                if (myObj22aa.length>0){
                for(let i = 0; i < myObj22aa.length; i++) {
                if(myObj22aa[i].text == textinput)   count22aa++;}
                //log("count" +"   "+count22aa.toString())
                if (count22aa>1){
                                  if(myObj22aa[i].text == textinput) {myObj22aa.splice(i, 1);
                                  i--;
                                  log("bin in viele")}
                               }else{
                                   log("bin in einem")}
                //  log(JSON.stringify(myObj22aa))
                if (count22aa>0) setState(id,JSON.stringify(myObj22aa));
                count22aa=0
                Und in meiner Funktion AlertMessage Auto Delet
                habe ich folgendes stehen :
                materialDesignWidgets.delete('0_userdata.0.vis.AlertWidget.AlertMessages', 'message');
                Das sagt die Log ::
                16:58:07.594	error	javascript.0 (6468) script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                16:58:07.596	error	javascript.0 (6468) at Object.materialDesignWidgets.delete (script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost:80:16)
                16:58:07.596	error	javascript.0 (6468) at AlertMessage_Auto_Delet (script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost:10:33)
                16:58:07.597	error	javascript.0 (6468) at script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost:37:7
                16:58:07.597	error	javascript.0 (6468) at script.js.VIS.Alerts.Sensor_connection_lost:40:3
                svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #94
                  @liv-in-sky Hi. Ich versuche gerade, deine Möglichkeit zum Löschen nachzubauen. Ich bekomme allerdings das Blockly nicht hin, mit dem ich den Alert inkl. ID erzeugen / löschen kann.
                  Anbei mein Export. Das global Script von dir habe ich übernommen unter global.
                  In den Funktionen steht:
                  materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Alert.Alertmessage', id, message, color, );
                  und
                  materialDesignWidgets.delete(id, message);
                    <variables>
                      <variable id="=Ut$d@[FM_%wP@Tr$e_2">id</variable>
                      <variable id=")0Q{^m~~hxNDJ-+T2t6w">message</variable>
                      <variable id="4u_R(nvk[1;jt$=}RtM0">color</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="htG$ftnD|+dec}BK7ONm" x="63" y="38">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="[(0c+QMnycfw+9^U;$O7">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Alert.SwitchTest</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="4lD40^K_uOV~GUDpAw,!">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="KLAQ3)zE]]H(;FU(Iuty">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="B!WNR-Z|]i==DZ)2*Oe3">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Alert.SwitchTest</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="#lUQcN/F$hn~Fs~j:TTB">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="update" id="GZ)NF${Zz8,eYE3cFn(:">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Alert.Alert1</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="W~BRjB?r+!9CY#InDqq.">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="AAZj9j=w8=Tx*h=Rd?E7">
                                  <mutation name="AlertMaterialDesign">
                                    <arg name="id"></arg>
                                    <arg name="message"></arg>
                                    <arg name="color"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="math_number" id="P@Ql%#r`c]49Ak$].#;e">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="text" id="xNiuZ-=xz%d]#.9BS,tu">
                                      <field name="TEXT">Neue Post im Briefkasten!</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG2">
                                    <block type="colour_picker" id="84kKfIA}c5AiN#u/(}{+">
                                      <field name="COLOUR">#ffcc00</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="L/yG_/(ui+p~;FZ]aU@E">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="=azPmlDJ]tqNwR4@Rjh%">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="V*4jf,wckJI0/nvvWc-q">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="CU8qa0-N6Sf03VD[Ad=Y">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="update" id="uN,HM8Hy#gEX2eTn[|r=">
                                    <block type="logic_boolean" id="$9#=o3[T}t?sGp8t!iG6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!L`bn38vl1:c|^fj}+1]">
                                      <mutation name="AlertMaterialDesignDelete">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="math_number" id="=67e@W[4N.@91(vlg})}">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        <block type="text" id="s.hjQDPZq?;GMe/}1QNE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/XN%MvZ2GnXAjVrqd=+Q" x="63" y="738">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="id" varid="=Ut$d@[FM_%wP@Tr$e_2"></arg>
                        <arg name="message" varid=")0Q{^m~~hxNDJ-+T2t6w"></arg>
                        <arg name="color" varid="4u_R(nvk[1;jt$=}RtM0"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">AlertMaterialDesign</field>
                      <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbmRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLkFsZXJ0LkFsZXJ0bWVzc2FnZScsIGlkLCBtZXNzYWdlLCBjb2xvciwgKTsg</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Material Design Alert</comment>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="k/9Y,J7=/b*2eA*Gau%X" x="63" y="812">
                      </mutation>
                      <field name="NAME">AlertMaterialDesignDelete</field>
                      <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLmRlbGV0ZShpZCwgbWVzc2FnZSk7IA==</field>
                    </block>
                  </xml>
                  VG & Danke
                  • C Coffeelover
                    und
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        </mutation>
                      </block>
                        </mutation>
                      </block>
                    </xml>
                    VG & Danke
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #95
                    @coffeelover
                    ich denke, du verwechsels die id
                    die id ist der datenpunkt, die im widget als dp angegeben ist - die id steht also im javascript teil - sie ist fest, außer du hast mehrere verschiedene alert widgets
                    das löschen sucht nach der message- die ist die "id" für das löschen
                    import blockly
                      <variables>
                        <variable id="B-d2{p:M42V6flSuvK+V">message</variable>
                        <variable id="xYJzlMC^@H4F0Gi|Dk17">color</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="AAZj9j=w8=Tx*h=Rd?E7" x="813" y="288">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                            <field name="COLOUR">#cc0000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="o56fmxo^jf`YH-Gr.cNG" disabled="true" x="712" y="412">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="text" id="oh0D/o3@2@/{b+XuysX/">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/XN%MvZ2GnXAjVrqd=+Q" x="637" y="513">
                          <arg name="message" varid="B-d2{p:M42V6flSuvK+V"></arg>
                          <arg name="color" varid="xYJzlMC^@H4F0Gi|Dk17"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbmRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLkFsYXJtLU1hdGVyaWFsRGVzaWduLkhpbndlaXNlTWVzc2FnZXMnLCAgbWVzc2FnZSwgY29sb3IgKTsg</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="k/9Y,J7=/b*2eA*Gau%X" x="637" y="563">
                        </mutation>
                        <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLmRlbGV0ZSgnMF91c2VyZGF0YS4wLkFsYXJtLU1hdGVyaWFsRGVzaWduLkhpbndlaXNlTWVzc2FnZXMnLCBtZXNzYWdlKTsg</field>
                      </block>
                    </xml>
                    du musst deine datenpunkte wieder reinschreiben - habe meine benutzt
                    • C Coffeelover
                      und
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          </mutation>
                        </block>
                          </mutation>
                        </block>
                      </xml>
                      VG & Danke
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #96
                      @coffeelover
                      ich habe das bei mir anders gelöst - ich habe ein extra script und extra datenpunkte
                      zum setzen eines alerts muss ich nur einen dp setzen
                      zum löschen einen anderen (siehe kommentar im blockly - das kann überall - in jedem script - verwendet werden)
                      somit muss ich nicht immer die functionen mitschleppen - natürlich könnte man das globale script damit abschalten und direkt darin eine function verwenden - war ich zu faul, um das zu ändern :-(
                      das ,xxx, ist nur dazu da, um kommas im text verwenden zu können - ginge auch nr mit komma
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #97
                        @liv-in-sky Vielen Dank - jetzt ist der Groschen gefallen. Ich hatte tatsächlich deine Lösung und die anskizzierte Lösung von Scrounger vermischt. Jetzt klappt hinzufügen und Löschen perfekt.
                          EDIT ::
                           log(id)
                             if (json) {
                                 try {
                                 } catch (e) {
                                     json = [];
                             } else {
                                 json = [];
                             json.push(
                                     text: text,
                                     icon: icon,
                          var myJson22aa;
                          var myObj22aa;
                          var count22aa;
                          count22aa=0;
                          if (count22aa>1){
                                            i--;
                                         }else{
                          count22aa=0
                          Das sagt die Log ::
                          svenomattS Offline
                          svenomattS Offline
                          svenomatt
                          schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                          #98
                          bräuchte ebenfalls eure Hilfe, habe es jetzt ebenfalls hingekommen eine Nachricht anzuzeigen. was ich nicht hin gekomme mehre Nachrichten untereinander zu erzeugen. Hast du eine Losung gefunden?
                          vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                          • svenomattS svenomatt
                            svenomattS Offline
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            #99
                            @svenomatt
                            Habe den Fehler selbst finden können. Hatte den Datenpunkt als Objekt (Zustandstyp) gewählt. Muss aber ein "String" sein.
                            • Anbei meine Zusammenstellung.
                            "Vielleicht kann sie jemand gebrauchen (als eine kleine Zusammenfassung zu sehen.)"
                            folgenden geht damit
                            • mehre Nachrichten werden angezeigt
                            • einzelne Nachrichten können gelöscht werden. (alles mittels Blockly)
                            1. Javascript unter "Global" anlegen
                             log(id)
                               if (json) {
                                   try {
                                   } catch (e) {
                                       json = [];
                               } else {
                                   json = [];
                               json.push(
                                       text: text,
                                       icon: icon,
                            var myJson22aa;
                            var myObj22aa;
                            var count22aa;
                            // Sucht innerhalb des Datenpunktes die Textnachricht anhand des Textinhaltes und löscht diese
                            count22aa=0;
                            if (count22aa>1){
                                              i--;
                                           }else{
                            count22aa=0
                            1. Datenpunkt erstellen, bei mir "sAlarm"
                            • Wichtig der Datenpunkt muss den Zustandstyp "string" haben
                            1. Blockly Funktion
                            Screenshot
                            Export Blockly
                              <variables>
                                <variable id="FAhazIMG=Z}@HNI+T[VK">message</variable>
                                <variable id="*]nWmg4pJG}Ljh%L_A?P">color</variable>
                                <variable id=";lNb`g`,Cra:u/HA=zT+">borderColor</variable>
                                <variable id="7E-?W0(WI?@#y^g=#k!5">icon</variable>
                                <variable id="RjU^^ep#60]8Je./|ggB">iconColor</variable>
                                <variable id="(![CothNimXpMUV8ee38">fontColor</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2+/YmhZKI?ON7;Y:{{2)" x="238" y="-537">
                                  <arg name="message" varid="FAhazIMG=Z}@HNI+T[VK"></arg>
                                  <arg name="color" varid="*]nWmg4pJG}Ljh%L_A?P"></arg>
                                  <arg name="borderColor" varid=";lNb`g`,Cra:u/HA=zT+"></arg>
                                  <arg name="icon" varid="7E-?W0(WI?@#y^g=#k!5"></arg>
                                  <arg name="iconColor" varid="RjU^^ep#60]8Je./|ggB"></arg>
                                  <arg name="fontColor" varid="(![CothNimXpMUV8ee38"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">alert-Messages</field>
                                <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLnNlbmRUbygnMF91c2VyZGF0YS4wLnNBbGFybScsIG1lc3NhZ2UsIGNvbG9yLCBib3JkZXJDb2xvciwgaWNvbiwgaWNvbkNvbG9yLCBmb250Q29sb3IsKTsgDQog</field>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="vEP!05(E`0lzqNHQ}!)s" x="513" y="-487">
                                </mutation>
                                <field name="NAME">alert-delet</field>
                                <field name="SCRIPT">bWF0ZXJpYWxEZXNpZ25XaWRnZXRzLmRlbGV0ZSgnMF91c2VyZGF0YS4wLnNBbGFybScsIG1lc3NhZ2UpOyANCiA=</field>
                              </block>
                              <block type="on" id="3iER$AuJU*~#Bq=Y!,3?" x="238" y="-463">
                                <field name="OID">0_userdata.0.schalter</field>
                                  <block type="controls_if" id="`|MfI?P;NlH0Dw/o3,It">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="6OusOyRZ3vVfhM%Z95y8">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="c{vEXdJ*^.LLs%@:h*xt">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="814TkXQUVU;[/iunjS%U">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="r}{,:7IEsJgqmsFbJX59">
                                        <mutation name="alert-Messages">
                                          <arg name="borderColor"></arg>
                                          <arg name="icon"></arg>
                                          <arg name="iconColor"></arg>
                                          <arg name="fontColor"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="teE;3a^k](_MCro4GQh0">
                                            <field name="TEXT">Keine neue Post</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="colour_picker" id="hh[W#y(eQE]VN7l}(s=^">
                                            <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG3">
                                          <block type="text" id="-/cEjgw%j;9o5LHKJd:]">
                                            <field name="TEXT">pine-tree-fire</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="`=J6Mm!(ocg`=s}dmx+S">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="c~W6f-J!3Pp^6$rZHW:J">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="(#9e$N9H$P0p`6],B4KA">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="fQoVSDW0kLz*0XzEVQxM">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";ml%a*}m.oMd3Dyau{^:">
                                            <mutation name="alert-delet">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="`9b+-08-A~;LKr+(`A,u">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            1. Datenpunkt mit Alertswigdet in vis einbinden
                              @svenomatt
                               log(id)
                                 if (json) {
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                         json = [];
                                 } else {
                                     json = [];
                                 json.push(
                                         text: text,
                                         icon: icon,
                              var myJson22aa;
                              var myObj22aa;
                              var count22aa;
                              count22aa=0;
                              if (count22aa>1){
                                                i--;
                                             }else{
                              count22aa=0
                              1. Blockly Funktion
                              Screenshot
                              Export Blockly
                                <variables>
                                </variables>
                                  </mutation>
                                </block>
                                  </mutation>
                                </block>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              mrMuppet
                              schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                              #100
                              @svenomatt
                              Ich versuche das jetzt schon eine ganze Weile bei mir ans Laufen zu bekommen. Hab mich an deine und auch an die anderen (frühen) Anleitungen hier im Thread gehalten.
                              Leider zeigt mir das Widget immer nur "Fehler im JSON-String!" an. und in der JavaScript-Adapter zeigt an
                              2022-01-11 14:48:07.531 - warn: javascript.0 (1708410) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.alertMessages" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                              2022-01-11 14:48:07.546 - warn: javascript.0 (1708410) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                              2022-01-11 14:48:07.546 - warn: javascript.0 (1708410) at Object. (script.js.alert_test:14:5)
                              2022-01-11 14:48:07.547 - warn: javascript.0 (1708410) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              2022-01-11 14:48:07.547 - warn: javascript.0 (1708410) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                              2022-01-11 14:48:07.547 - warn: javascript.0 (1708410) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                              2022-01-11 14:48:07.547 - warn: javascript.0 (1708410) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              2022-01-11 14:48:07.548 - warn: javascript.0 (1708410) script.js.alert_test: Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!
                              Interessanterweise wechselt die Fehlermeldung immer um zwischen
                              2022-01-11 14:48:07.555 - info: javascript.0 (1708410) State value to set for "0_userdata.0.alertMessages" has to be type "string" but received type "boolean"
                              und
                              2022-01-11 14:48:41.024 - info: javascript.0 (1708410) State value to set for "0_userdata.0.alertMessages" has to be type "boolean" but received type "string"
                              wenn ich den Datentyp auf string setzte will er boolean, wenn ich den Datenpunkt auf boolean setze (und sonst nichts ändere) will er string haben!
                              Wo ist mein Fehler?
                              Edit: Keine Ahnung woran es lag, vermutlich musste ich den Editor einmal mehr refreshen: jetzt gehts. Nur die Meldungen im Log sind geblieben.
                              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #101
                                @Scrounger
                                hi
                                wollte mal fragen, ob es möglich wäre :
                                die einzelnen alerts anders anzuordnen
                                • dem widget einen bereich (größe des widgets) zu zuteilen und dort alles über eine art flex-box anzuzeigen zu lassen - damit auch 2 oder 3 nebeneinander zu sehen sind
                                • gleichzeitig , wenn die flex-box möglich wäre, die max. breite eines alerts zu definieren - im moment wird der einzelne alert gnau so breit, wie die breite des wigets eingegeben ist - die höhe sollte auch eine min-konfig haben - so das man auch quadrate bekommen kann
                                ungefähr so:
                                • C Offline
                                  CHU 0
                                  #102
                                  gibt es eine Möglichkeit die Icon Größe und die Schriftgröße zu verändern?
                                  Ich habe es mal mit "fontSize" und "iconSize" in der Funktion probiert, hat leider nicht geklappt.
                                  Oder wird es in der Adapter Konfig beim Editor eingestellt?
                                  Kann man außerdem auch Werte übertragen... zb. Helligkeit im Raum beträgt 40lx.
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  Chris
                                  • ParaChris82P Offline
                                    ParaChris82
                                    #103
                                    Schriftgröße habe ich über den Editor vom Adapter hinbekommen, hat jemand noch einen Tipp für mich wo/wie ich die Icon Größe anpassen kann?
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ParaChris82P ParaChris82
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #104
                                      @parachris82
                                      sollte eigentlich in der Vis im Widget unter Layout und Symbolgröße gehen.
                                      Oliver
                                        Supermicha
                                        #105
                                        Moin zusammen,
                                        da hier schon öfter die Frage nach einer Umsetzung in Blockly gekommen ist, hier mal meine Variante die komplett ohne Javascript auskommt, und ein paar vordefinierte Designs hat...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63983/vorlage-material-design-alerts-ohne-javascript
                                        Vielleicht hilft es jemanden.
