  5. [Vorlage] Material Design Alerts (ohne Javascript)
2 Beiträge 2 Kommentatoren 451 Aufrufe 1 Beobachtet
    Supermicha
    schrieb am zuletzt editiert von Supermicha
    Moin zusammen,
    da es rund um das Material Design Alert Widget immer wieder Fragen gibt, wie man das Einbinden kann, grade auch mit Blockly... und die meisten Lösungen doch irgendwie auf Javascript hinauslaufen (womit ich auch auf Kriegsfuß stehe), möchte ich hier mal meine reine Blockly-Lösung vorstellen.
    Benötigt werden:
    2 Datenpunke irgendwo unter Userdata: meine beiden heißen "alerts" und "newAlert".
    das Blockly siehe weiter unten
    und das Material Design Alert Widget irgendwo in euer Visu
    die fertigen Alarme sehen dann so aus...
    ich habe ein paar Typen von Alarmen vordefiniert.
    (error, warning, info, message, accept, denied, tip, phone, heating)
    das Blockly erstellt das benötigte JSON selbstständig um die Benutzung möglichst einfach zu machen.
    aktiviert wird ein Alarm einfach in dem in den Datenpunkt "newAlert" ein neuer Wert eingetragen wird.
    "error:Das ist ein Error!"
    erzeugt sowas:
    Der Alert kann von allem ausgelöst werden, was Daten in einen Datenpunkt schreiben kann.
    also ein einfacher Button:
    oder ein anderes Script:
    Die vordefinierten Typen lassen sich natürlich ohne Problem anpassen oder erweitern.
    Für den Fall, das ein unbekannter Typ oder gar kein Typ an den Datenpunkt gesendet wird, kommt ein default-Design mit der entspechenden Meldung.
    Das Blockly verfügt über einen 2ten Falls-Block, der die Nachrichten automatisch nach der eingestellten Zeit (default 5 Sekunden) wieder ausblendet... wer das nicht will, kann den Block einfach deaktivieren.
    Hier jetzt der Blockly-Code...
     <variables>
       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       <variable id="]XwsY;=tw[%:{?%f-irt">type</variable>
       <variable id="+VNO=pSk{,,E(Gh/yDUp">newAlert</variable>
       <variable id="2VPfN%TG%bnR{BGYks5b">message</variable>
       <variable id="gR8!KbB2WoS`LbznPcxD">backgroundColor</variable>
       <variable id="bp;Mwj*?85R$!$1shIJ}">new</variable>
       <variable id="6nQUI=e3;K|3rKnnkBI]">newList</variable>
       <variable id="Yri]Bw2G~pE4$}|.p]E9">icon</variable>
       <variable id="NiktQiA%r`TOz;Vi{Fku">list</variable>
       <variable id="Pc90O=5(V2G1t;v+b|![">iconColor</variable>
       <variable id="LXTn{bFJUx957Zg=bS,$">fontColor</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="l@P6!=VtnHYp=w4v8}g3" x="63" y="-87">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id=";=YkUCOMA!K1$w+s?MW9">
           <field name="oid">0_userdata.0.Test.newAlert</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="qVDTNX.[_q},/kz^,(9=">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id=".$NMb^c?;4/u3q%wjBc_">
               <field name="OP">NEQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="on_source" id="i(Ox#-5|~qRXakvJV7Fn">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="math_number" id="rp`E0Ltgan~3FSP^7ku-">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="controls_if" id="l2(DPY@B)A?EyPX*NKzu">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="aw-eF:g/57+yr@;=F/r#">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="text_indexOf" id="xMin/mJ[3URVo@6W.F1y">
                       <field name="END">FIRST</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="on_source" id="c3+hzNN;9gD6~v#V%V5o">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         <shadow type="text" id="2g6%JF3GBig.]F/@NM7Y">
                           <field name="TEXT">:</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="i-reAT!U?:t44t{`ug}X">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="n]:dvh-Qq-|Q1~SCOmCF">
                   <field name="VAR" id="]XwsY;=tw[%:{?%f-irt">type</field>
                     <block type="text" id="dH`K,-v-%IlbKp[GZ4Pa">
                       <field name="TEXT">default</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="`VTjggguz~s1-SQqlNp;">
                       <field name="VAR" id="2VPfN%TG%bnR{BGYks5b">message</field>
                         <block type="on_source" id="zNd|#;LNpl,I=yIUFx@$">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="variables_set" id="P0nCO[/RQMW?IrGn(Lu7">
                   <field name="VAR" id="+VNO=pSk{,,E(Gh/yDUp">newAlert</field>
                     <block type="lists_split" id="5a/JFM29|9hae++OxTM|">
                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                       <value name="INPUT">
                         <block type="on_source" id="$[EK(i$/JX{d2fp=Y-BU">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="DELIM">
                         <shadow type="text" id="ysf!DN(Z?A07[k}EDkFM">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="|4/saybqgc:OHx6k{F~a">
                         <block type="lists_getIndex" id="/SdjE(wr|DgvclK5Q8tR">
                           <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                           <field name="MODE">GET</field>
                           <field name="WHERE">FROM_START</field>
                             <block type="variables_get" id="=c=v=w8K/s{R2+gCV9A~">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             <block type="math_number" id="384JI_sn,~qf:qvzpIp+">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="G(Q!5#gd#qBC=,OcX+=y">
                             <block type="lists_getIndex" id="k:xctzmu,+/Y.-KhT%^}">
                                 <block type="variables_get" id="J9i_Bm[/MJQS3)~xsGA6">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT">
                                 <block type="math_number" id="n.#VtS/0]~sU*eJ~^Lz9">
                                   <field name="NUM">2</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="logic_switch_case" id="E9(rTBEAHyDjI{`3Eq#:" inline="false">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="8" default="1"></mutation>
                   <value name="CONDITION">
                     <block type="variables_get" id="C$FKO~Lq$dzr6eP2aeoI">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="CASECONDITION0">
                     <block type="text" id="#K|8ck*.ec6v;U5W}@LU">
                       <field name="TEXT">error</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE0">
                     <block type="variables_set" id="?l?QclKzo$F1V}5rmfmt">
                       <field name="VAR" id="gR8!KbB2WoS`LbznPcxD">backgroundColor</field>
                         <block type="text" id="gu=]uN(KK]?~[c51@~2w">
                           <field name="TEXT">red</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="it5xzirN[W9)NGgRt-QY">
                           <field name="VAR" id="Yri]Bw2G~pE4$}|.p]E9">icon</field>
                             <block type="text" id="f~vb+=e5|A#yOppHcGl{">
                               <field name="TEXT">alert-octagon-outline</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="_T#HgZu|YL]}T;z?WT-(">
                               <field name="VAR" id="Pc90O=5(V2G1t;v+b|![">iconColor</field>
                                 <block type="text" id="y%7oEqtXRI=Tsnu0WtDF">
                                   <field name="TEXT">yellow</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=".ae6DB,un#[ZEKbC4YGG">
                                   <field name="VAR" id="LXTn{bFJUx957Zg=bS,$">fontColor</field>
                                     <block type="text" id="e98FYw$~22I-Q{dAUmrQ">
                                       <field name="TEXT">black</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION1">
                     <block type="text" id="txlE(AV@_zWT$YGz[wb2">
                       <field name="TEXT">warning</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE1">
                     <block type="variables_set" id="g`/-[1_]X!E!;]C6TJL~">
                         <block type="text" id="vAdb/ad|Zs{3SN%U;X!]">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="h-D^-rsI!KxZCKjC9mFo">
                             <block type="text" id="PRA8)QM3pOby^-Gx~bBD">
                               <field name="TEXT">alert-outline</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="PH.Vp~.siMFZXw:QM+!L">
                                 <block type="text" id="VGxZI:A7G1J~wo0[QFve">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="a6z*rp7kZdNb**N3Gtkj">
                                     <block type="text" id="ykTIS.Xo~is:D3?B8.2_">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION2">
                     <block type="text" id="QY=sK]AMPC/gDY;-u.}!">
                       <field name="TEXT">info</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE2">
                     <block type="variables_set" id="6vU73S;w(ML`_])j9X8_">
                         <block type="text" id="*d.*Mc+6A9BneVp#zo3y">
                           <field name="TEXT">lightblue</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="T9r@DE3Kz$qE?#RpMdtA">
                             <block type="text" id="F3IlWHMd,}3NiNp5)kIX">
                               <field name="TEXT">information-outline</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="RaB]_in/[pcFe(dL+90B">
                                 <block type="text" id="_27u*A_-.rVyjm2B7GaG">
                                   <field name="TEXT">blue</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="ye*A[Egs72@8!yWXvjuz">
                                     <block type="text" id="c)zpt,ZC(2=MtK%D*W`2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION3">
                     <block type="text" id="Fc7$m-c(nidl=x1G1Gw!">
                       <field name="TEXT">message</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE3">
                     <block type="variables_set" id="4n,O+%NY[;It0#*2LH_N">
                         <block type="text" id="s}s6`Ebhb,br{uXNr|Zq">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id=".F4Dl!XJ9PdHz?S*eCiW">
                             <block type="text" id="*r/@)VX]x;NIZ4PlFcAp">
                               <field name="TEXT">message-text-outline</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="IJPFtiN|$UrHc`U;!TbB">
                                 <block type="text" id="}.wlo!WY`~5J)rQQ;}F~">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="L9IV:=]NlXbccn-E,9u+">
                                     <block type="text" id="_qmY7|wyfe!Ddi+Z`9)1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION4">
                     <block type="text" id="KjQH:QuY1:0-t,7m#)En">
                       <field name="TEXT">accept</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE4">
                     <block type="variables_set" id="lB?1Y!FV[id|9h_:!)Rn">
                         <block type="text" id="!7!Nb`gezUM}~tgSZ0dU">
                           <field name="TEXT">green</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="Up1jUg_1wG7jRtZX20f?">
                             <block type="text" id="uq69C)!~O#AoDd|,4PkQ">
                               <field name="TEXT">check-circle-outline</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="K([%/BxNE2D7]-8U:%;b">
                                 <block type="text" id="5f*T{9rq`Fqksig.v;tw">
                                   <field name="TEXT">lime</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="~1^+#@6`cPc:ji;EvIH4">
                                     <block type="text" id="m6Aq`Hoi^Z:O_KMImuG+">
                                       <field name="TEXT">white</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION5">
                     <block type="text" id="]h~DqA`)KP;k}bf$=[q|">
                       <field name="TEXT">denied</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE5">
                     <block type="variables_set" id="9EFb(7d7{`OnZ$D%;g}D">
                         <block type="text" id="{+y$3]MWh^).EBJlK|q5">
                           <field name="TEXT">darkred</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="I/Jzb/L}L,{n4yw-3E[d">
                             <block type="text" id="T~Z=PayGijWhf*`+G!el">
                               <field name="TEXT">cancel</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="9wA$1Yd)auKjGuV28U7~">
                                 <block type="text" id="uCm6SLi,?R!SLNL`FMg2">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="UcpJ4%+7D.W.QC%%kv:5">
                                     <block type="text" id="OEsR;em-_g)dQ]/%-CLO">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION6">
                     <block type="text" id="]/fjBm9^+s_7)zw+K@N%">
                       <field name="TEXT">tip</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE6">
                     <block type="variables_set" id="0(NRRn||Jhga5O0Z/+]x">
                         <block type="text" id="D!prIR6n7W_/JLg#|ySZ">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="s)kfZ_pH^H{M_};{]?Fo">
                             <block type="text" id="5~~gkWdVvebt)bTG0UCB">
                               <field name="TEXT">lightbulb-on-outline</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="JW/jesJ}01J;(OKG}J7i">
                                 <block type="text" id=",+#Njo4OxizYu!c+^ZSa">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="$;vQIRadDljdB`UO;lab">
                                     <block type="text" id="|Tq`t8:MEzk~5vLx?w~V">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION7">
                     <block type="text" id="$)J^*XP53J[;XBk_C33N">
                       <field name="TEXT">phone</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE7">
                     <block type="variables_set" id="h?iRG$X!THDQ5/9uq8$e">
                         <block type="text" id="}Ho}H%Br)D,SemO6}F4.">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="Ou)zkGEr|/cl_xE;qBbm">
                             <block type="text" id="72hO##x4rvcS}r]l3(JG">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id=";4iUU7Mr%Vbqa7m[ZGNK">
                                 <block type="text" id="Rp@U_J4U*bHH[Q^SOKsM">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=";I^DSOc1.4y#;}W?Q;i!">
                                     <block type="text" id="yQ=W#BCITc2N#b.2S3W?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION8">
                     <block type="text" id="4+-OacwdDhAJc_E6(zh;">
                       <field name="TEXT">heating</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE8">
                     <block type="variables_set" id="J:{;oZ+d=e90L^a4b|7M">
                         <block type="text" id="mjQ}`Qa|@GG2mz}T#?Y[">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id=")zlPW%XK@dsqEi4X?p2X">
                             <block type="text" id="115{Hv,+6JAtL(Yq5D4/">
                               <field name="TEXT">radiator</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id=",XR3LIS80~.^z*R^Q!oY">
                                 <block type="text" id="GO7K63uHt%@5qU$pHK0*">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="`oaSuUOtA0bd0^/1~Q[E">
                                     <block type="text" id="0tf5fn*,yB^q9u:3KJ$1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ONDEFAULT">
                     <block type="variables_set" id="NjLcO2/zPFbFiFv?|T[#">
                         <block type="text" id="$O!0[[-:JK9Xqt+8^il8">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="vFTp1oi_A`(Wp9DG1`;D">
                             <block type="text" id="c)W5isp1YHu1We-$`_y_">
                               <field name="TEXT">adjust</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="r$3{nDZkb`.El0kJe@y_">
                                 <block type="text" id="u*@P7Yi=x]kZ]RRyA)08">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="FBnz{sR#C93O*pXs#nai">
                                     <block type="text" id="acU;E5`aknY[O2x6QVVN">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="pI0%OD;W3n!kqEyh*o`2">
                       <field name="VAR" id="bp;Mwj*?85R$!$1shIJ}">new</field>
                         <block type="text_join" id="yHOyqY{,=K$h:rNc{A-e" inline="false">
                           <mutation items="6"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text_join" id="`]6sb9bzcznAr7!,Io?O" inline="true">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="-?S?@/gJpkGeY/L?zQ:H">
                                   <field name="TEXT">{"text": "</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="}lJ94CU$|2d^ZsPf*rCR">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="lQpi8(_?(`*Nqfq~G4l)">
                                   <field name="TEXT">",</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text_join" id="/+%.W~j.ejAu}zp_/|fK" inline="true">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="(5GifDiRtr$Qi(2JM/xB">
                                   <field name="TEXT">"backgroundColor": "</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="8U681kDbT%S4[iMC?aR(">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="#A$t4_,qF1:e7O2l[6/}">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text_join" id="LB8y0MHJcEY/Fn)s)4Y)" inline="true">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="Di*8c{eQ2XKG(lMc0tIU">
                                   <field name="TEXT">"borderColor": "black",</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text_join" id="?x|OhH2wFf28dVp8+9dr" inline="true">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="2hT9HG%-n_#w,Fz8NLg%">
                                   <field name="TEXT">"icon": "</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="*)=Za,)ed(8-g1O9LK/=">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id=":pf33k8cGFvr,W@S^[O+">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="text_join" id="kN1AMNjaaVU3{`?!OyI_" inline="true">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="JOP~@t#zLS4Hmnq@zgzs">
                                   <field name="TEXT">"iconColor": "</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id=")=e1)WT=6Q?HWjbrVsp3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id=")/cPCSq7auU92pf%P7qJ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD5">
                             <block type="text_join" id="qC|]`wQi9a5g|c`am2c#" inline="true">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="k{J`f86?;{Dn9lqBknwX">
                                   <field name="TEXT">"fontColor": "</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="7I5b*Vhegr`e~4_5iAHh">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="u;gG$8L8B09!KI};O#yp">
                                   <field name="TEXT">"}</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="?j17cfr:xr$IYlzd}JxA">
                           <field name="VAR" id="NiktQiA%r`TOz;Vi{Fku">list</field>
                             <block type="convert_json2object" id="OZ.Vg3BLY|K`7YG*H!Hz">
                                 <block type="get_value" id="Eg`K3Vu9hj69Dd^MA)|r">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.alerts</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="lists_setIndex" id="i0p]uWn%Ax/|Q?jUj^hQ">
                               <mutation at="false"></mutation>
                               <field name="MODE">INSERT</field>
                               <field name="WHERE">LAST</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="USOKTf[tBdOgCP%iwlnD">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                 <block type="convert_json2object" id="Ldo?PVrW])vQ%W?7v}ym">
                                     <block type="variables_get" id="1mpajE,CPmnYh]Su~a[3">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id=",sZLd2(_hg1|JyY}.j1*">
                                     <block type="convert_object2json" id="?;mg*I78wR8Wq3$*$ZK$">
                                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                         <block type="variables_get" id="Hsy^~Hv|6)VHtD.!{tMJ">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="V/,:KzB98WQgbfD=_)(H">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.newAlert</field>
                                         <block type="math_number" id="5G8vh%RX1P=NgxZt6P{1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="on_ext" id="dpOr5cW$BNzLZ#7`7qC8">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="pSz%d1)8{rDtX|xY!*xT">
               <field name="oid">0_userdata.0.Test.alerts</field>
             </shadow>
           </value>
             <block type="timeouts_settimeout" id=",XJpaFd=ZW_(StqZeZr(">
               <field name="DELAY">5000</field>
               <field name="UNIT">ms</field>
                 <block type="controls_if" id="Hta`ZS3}OFA:7L(]E{8O">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="o$H}^nMq@TO8I(ktfE(u">
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="KAiFCe4*@Qz^nhA}fL/q">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="Ba7PJpetRF{^c.LMl22O">
                           <field name="TEXT">[]</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="variables_set" id="e~$tF;Rk^KcD,_pCu%I]">
                       <field name="VAR" id="6nQUI=e3;K|3rKnnkBI]">newList</field>
                         <block type="convert_json2object" id="t9FZmS$h=b=nB^GA.El5">
                             <block type="get_value" id="3DGdn08D06}=y[gj=Xn6">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="lists_getIndex" id="4;y:4jc*?G^RvhqQMsKF">
                           <mutation statement="true" at="true"></mutation>
                           <field name="MODE">REMOVE</field>
                             <block type="variables_get" id="oeL{JK;b~EG`2|~nAm[:">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             <block type="math_number" id="^+0c7(jt3#c#+Wlb25bb">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="qy,:ea4m%3wW-9YAL`nB">
                                 <block type="convert_object2json" id="c#p2BWlikF?,HHAkXc^[">
                                     <block type="variables_get" id="xb?gu*%.=g}rE[5]AeMS">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id=")YfppwB`YuCYEz#XrL9O">
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Ich hoffe, der ein oder andere kann es gebrauchen, ich baue es derzeit in immer mehr Funktionen ein um bessere Rückmeldungen zu bekommen...
    Wenn ihr es gebrauchen könnt, gebt gerne ein bischen Feedback
    • S Supermicha
      Moin zusammen,
      Benötigt werden:
      erzeugt sowas:
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                             <value name="ADD0">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      stockics6
      @supermicha
      die Idee finde ich gut und ich könnte es auch sehr gut gebrauchen aber leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
      9.9.2023, 06:58:45.218 [error]: javascript.0 (1547) script.js.1_0_Zentralsteuerung.Alerts.Alerts: TypeError: list.push is not a function
      9.9.2023, 06:58:45.218 [error]: javascript.0 (1547) at Object.<anonymous> (script.js.1_0_Zentralsteuerung.Alerts.Alerts:91:10)
      9.9.2023, 07:00:52.601 [error]: javascript.0 (1547) script.js.1_0_Zentralsteuerung.Alerts.Alerts: TypeError: list.push is not a function
      9.9.2023, 07:00:52.601 [error]: javascript.0 (1547) at Object.<anonymous> (script.js.1_0_Zentralsteuerung.Alerts.Alerts:91:10)
      Woran liegt das?
      SG
