  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 667.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • jens.mausJ
    jens.mausJ
    jens.maus
    @ykuendig:
    Was die Steuerung angeht: Wäre echt cool, wenn man da was Steuern kann. Ich kann mir aber vorstellen das die Entscheidung, was wofür und wie zu steuern ist, noch Gesprächsstoff abgibt. Auch hier ein Kompromissvorschlag: Vielleicht kannst Du in einer ersten Version ein Datenfeld definieren, wo man sich ein Steuersatz als JSON zB {"wlangroup_id_ng":"<wlan group/id="">","wlan_overrides":[]} hinschreibt. Und der Adapter bespricht das dann mit dem Controller. :idea: `
    Da gibts eigentlich wenig Gesprächsstoff :) Es wird das alles umgesetzt was die UniFi-App auf dem iPhone z.B. auch zulässt und dann dann mittels spezieller Kommando states die man dann nur triggern muss und schon passiert die Aktion dann entsprechend.</wlan> `
    RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
    • T
      T
      tesso
      Unifi ist aufgebaut. Der Adapter wurde installiert und konfiguriert.
      Leider kommen bei mir Fehler.
      host.pi01	2017-02-26 13:09:25.012	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
      host.pi01	2017-02-26 13:09:25.010	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.839	info	cleaned everything up...
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at Array.every (native)
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.825	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
      unifi.0	2017-02-26 13:09:24.778	info	getSitesStats: default
      unifi.0	2017-02-26 13:09:21.631	info	controller = 192.168.178.78:8443
      unifi.0	2017-02-26 13:09:21.631	info	update_interval = 60
      unifi.0	2017-02-26 13:09:21.628	info	Starting UniFi-Controller query
      unifi.0	2017-02-26 13:09:21.591	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
      host.pi01	2017-02-26 13:09:18.981	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2394
      Was kann ich tun?
      • eric2905E
        eric2905E
        eric2905
        Adapter schon mal neu gestartet und/oder neu installiert?
        Welche Version? Aus npm oder vom Git ( falsch diese nicht identisch sind)?
        Gruß,
        Eric
        • T
          T
          tesso
          Adapter wurde schon neu installiert aus dem GIT. Auch neu gestartet. Version ist 0.3.1.
          Mein Controller läuft auf einem Cloudkey. Spielt das eine Rolle? Der Adapter wird auch nicht grün.
          Kann es sein, daß mein Kennwort als Variable interpretiert wird? Es beginnt mit einem $
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            Versuche mal ein einfacheres Kennwort.
            Die IP passt aber?
            Gruß,
            Eric
            • T
              T
              tesso
              Die IP ist korrekt, habe ich gerade überprüft.
              Passwort wird getestet und gleich gemeldet.
              Anderes Kennwort hat nicht gebracht.
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                Wenn Du mit der Maus auf die "nicht grüne" Anzeige zeigst, bekommst Du mehr Infos, was geht und was nicht.
                Welcher Teil klemmt?
                • T
                  T
                  tesso
                  Beide Teile klemmen.
                  Connect to host: false
                  Heartbeat: false
                  Hat denn jemand den Adapter gegen einen Cloudkey laufen oder habt ihr alle einen Software Controller?
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    Bei mir läuft der Controller auf einer Debian-Maschine unter ESXi.
                    • Y
                      Y
                      ykuendig
                      Hatte vor, demnächst einen Key zu ordern. Zur Zeit läuft mein Controller auf dem Raspi (neben iobroker) - verbraucht min. einen Drittel des RAMs.
                      Gruss Yves
                      • T
                        T
                        tesso
                        Vorsichtig geraten, hat der Adapter noch ein Problem mit dem Cloudkey.
                        • jens.mausJ
                          jens.mausJ
                          jens.maus
                          @tesso:
                          Vorsichtig geraten, hat der Adapter noch ein Problem mit dem Cloudkey. `
                          Also ich nutze selbst seit einiger Zeit den cloudkey (hatte vorher den Controller unter ubuntu laufen) und hab damit keinerlei Probleme.
                          • T
                            T
                            tesso
                            Ok, dann liegt es daran vermutlich auch nicht.
                            Cloudkey Version 0.6.0
                            Controller Software v5.4.11
                            Irgendwas muß doch bei mir anders sein.
                            Hast du noch eine Idee?
                            Habe den Adapter gerade noch einmal gestartet:
                            ` > unifi.0 2017-02-26 23:13:37.392 info cleaned everything up…
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at Array.every (native)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.379 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:37.333 info getSitesStats: default
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:34.172 info controller = 192.168.178.78:8443
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:34.171 info update_interval = 60
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:34.170 info Starting UniFi-Controller query
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:34.150 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:34.091 debug statesDB connected
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:33.950 debug objectDB connected
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.340 info cleaned everything up...
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at Array.every (native)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.326 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                            unifi.0 2017-02-26 23:13:01.278 info getSitesStats: default
                            unifi.0 2017-02-26 23:12:57.854 info controller = 192.168.178.78:8443
                            unifi.0 2017-02-26 23:12:57.853 info update_interval = 60
                            unifi.0 2017-02-26 23:12:57.852 info Starting UniFi-Controller query
                            unifi.0 2017-02-26 23:12:57.834 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                            unifi.0 2017-02-26 23:12:57.727 debug statesDB connected
                            unifi.0 2017-02-26 23:12:57.584 debug objectDB connected `
                            Die traverse Fehler machen mich stutzig.
                            • jens.mausJ
                              jens.mausJ
                              jens.maus
                              @tesso:
                              Die traverse Fehler machen mich stutzig. `
                              Da scheint anscheinend ei json response grundsätzlich etwas anders zu sein als das bei mir/anderen der Fall ist. Kannst du mal bitte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js reingehen und dort Zeile 283 mit dem "adapter.log.info()" Aufruf auskommentieren und dann schauen was er da für ein JSON ausgibt und dann bitte das posten. Gut wäre auch du könntest gleich dafür auf GitHub ein IssueTicket aufmachen und dort das JSON posten dann kann ich mir das geordneter anschauen.
                              • T
                                T
                                tesso
                                Mache ich heute Abend fertig und stelle es zur Verfügung. Kann etwas dauern, da ich gerade im Bootcamp bin.
                                • T
                                  T
                                  tesso
                                  #66
                                  Das ist alles was ich im Log finde. Keine Spur eines json
                                  2017-02-27 23:38:21.691  - ESC[34mdebugESC[39m: unifi.0 objectDB connected
                                  2017-02-27 23:38:21.845  - ESC[34mdebugESC[39m: unifi.0 statesDB connected
                                  2017-02-27 23:38:21.956  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                                  2017-02-27 23:38:21.975  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                  2017-02-27 23:38:21.976  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                  2017-02-27 23:38:21.977  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 controller = 192.168.178.78:8443
                                  2017-02-27 23:38:25.100  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                  2017-02-27 23:38:25.117  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:38:25.121  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:38:25.124  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:38:25.127  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:38:25.153  - ESC[31merrorESC[39m: unifi.0 uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  2017-02-27 23:38:25.164  - ESC[31merrorESC[39m: unifi.0 TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  2017-02-27 23:38:25.167  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 cleaned everything up...
                                  2017-02-27 23:38:25.334  - ESC[31merrorESC[39m: host.pi01 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2017-02-27 23:38:25.335  - ESC[32minfoESC[39m: host.pi01 Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                  Ich habe mal auch die ander logZeile ein paar Zeilen tiefer mit riengenommen. dann sieht es so aus
                                  2017-02-27 23:41:58.614  - info: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                  2017-02-27 23:41:58.615  - info: unifi.0 update_interval = 60
                                  2017-02-27 23:41:58.616  - info: unifi.0 controller = 192.168.178.78:8443
                                  2017-02-27 23:42:01.798  - info: unifi.0 getSitesStats: default
                                  2017-02-27 23:42:01.813  - info: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.815  - info: unifi.0 __(1): default.health.wlan = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.817  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_adopted = 1 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.818  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_ap = 1 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.819  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_disabled = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.819  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_disconnected = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.820  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_guest = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.821  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_pending = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.821  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_user = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.822  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.rx_bytes-r = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.823  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.status = ok type: string
                                  2017-02-27 23:42:01.823  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.subsystem = wlan type: string
                                  2017-02-27 23:42:01.824  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.tx_bytes-r = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.825  - info: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.825  - info: unifi.0 __(1): default.health.wan = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.826  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.gw_mac = f0:9f:c2:11:50:53 type: string
                                  2017-02-27 23:42:01.827  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.num_adopted = 1 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.827  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.num_disconnected = 1 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.828  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.num_gw = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.828  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.num_pending = 0 type: number
                                  2017-02-27 23:42:01.829  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.status = error type: string
                                  2017-02-27 23:42:01.831  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.subsystem = wan type: string
                                  2017-02-27 23:42:01.832  - info: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.833  - info: unifi.0 __(1): default.health.www = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.834  - info: unifi.0 __(2): default.health.www.gw_mac = f0:9f:c2:11:50:53 type: string
                                  2017-02-27 23:42:01.835  - info: unifi.0 __(2): default.health.www.status = error type: string
                                  2017-02-27 23:42:01.835  - info: unifi.0 __(2): default.health.www.subsystem = www type: string
                                  2017-02-27 23:42:01.836  - info: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.837  - info: unifi.0 __(1): default.health.lan = [object Object] type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.838  - info: unifi.0 __(2): default.health.lan.lan_ip = null type: object
                                  2017-02-27 23:42:01.866  - error: unifi.0 uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  2017-02-27 23:42:01.877  - error: unifi.0 TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  2017-02-27 23:42:01.880  - info: unifi.0 cleaned everything up...
                                  2017-02-27 23:42:02.018  - error: host.pi01 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2017-02-27 23:42:02.019  - info: host.pi01 Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                  Vielleicht hilft es
                                  • S
                                    S
                                    slax
                                    #67
                                    ich versuche mich mit dem AP zu verbinden,jedoch taucht folgende Fehlermeldung auf:
                                    raspberrypi	2017-03-01 22:37:23.009	error	host.raspberrypi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                    unifi.0	2017-03-01 22:37:22.974	info	unifi.0 controller = 192.168.6.70:8443
                                    unifi.0	2017-03-01 22:37:22.974	info	unifi.0 update_interval = 60
                                    unifi.0	2017-03-01 22:37:22.973	info	unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                    unifi.0	2017-03-01 22:37:22.970	info	unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.0
                                    raspberrypi	2017-03-01 22:37:20.724	info	host.raspberrypi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 28203
                                    host.raspberrypi	2017-03-01 21:37:17.468	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    Muss ich nicht bestimmte Einstellungen im Controller vornehmen?
                                    Ich habe einen neuen Admin angelegt und versuche mich darüber zu connecten.
                                    Vielen Dank.
                                    • T
                                      T
                                      tesso
                                      #68
                                      Bei mir zeigt der Adapter plötzlich Daten an.
                                      Ich habe durch Zufall nach einem Update des Linux auf dem Raspberry mal wieder den Adapter gestartet und er zeigt Daten.
                                      das einzige was mir auffiel, daß ein Update von node 4.7.3 auf node 4.8.0 durchgeführt wurde.
                                      • eric2905E
                                        eric2905E
                                        eric2905
                                        #69
                                        H Jens,
                                        kommt der Adapter auch mit dem Unifi Video Comtroller zurecht?
                                        Meine erste Kamera wird Montag oder Dienstag geliefert [emoji6]
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • U
                                          U
                                          uvex
                                          #70
                                          Der Adapter funktioniert super ich hab nur ein Problem das wenn er läuft im iobroker kommt zu viele Ereignisse jemand ne idee was man dort machen kann?
                                          Unifi Cloudkey, 4 UAPs, 48 Port Unifi Switch und Access Gateway
                                          84.2k
