  4. Was bedeutet diese Meldung
    6.3k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Berlon
    in den Protokollen unter Warn?
    admin.0	11077	2021-11-01 14:41:17.475	warn	State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    admin.0	11077	2021-11-01 14:41:14.757	warn	State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    admin.0	11077	2021-11-01 14:39:42.567	warn	State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @berlon sagte in Was bedeutet diese Meldung:
      bedeutet, das der state nicht vorhanden ist, was geprüft wird durch den neuen Js controller, welche Version vom Admin ist installiert
        Berlon
        @crunchip said in Was bedeutet diese Meldung:
        v5.1.25
        • B Berlon
          @berlon ist das dein ganz neu installierter ioBroker?
            Berlon
            Ja, haben wir gestern wegen ein paar Problem gemeinsam gemacht :-)
            • B Berlon
              und da ist wieder eins.
              Das sollte schon lange nicht mehr existieren
                Berlon
                ok.. irgendwie habe ich einen ProblemBroker :-)
                • B Berlon
                  @berlon
                  iobroker update -i
                  iobroker list adapters
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @berlon
                    iobroker update -i
                    Berlon
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                    system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.3
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                    system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                    system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.6.2
                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.31
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.45
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                    system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.0.1
                    system.adapter.material                : material       - v1.0.4
                    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.0
                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                    system.adapter.synology                : synology       - v1.1.3
                    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.19
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                    system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.0
                    system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.4.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @berlon
                      iobroker update -i
                      Berlon
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                      Adapter    "alias-manager" : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                      Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                      Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                      Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • B Berlon
                        v5.1.25
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        v5.1.25
                        admin - v4.2.1
                        • B Berlon
                          update done
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @berlon
                          iobroker upload all
                          Da weichen Versionen ab. Einmal alles hochladen.
                          Was hast du denn da für eine alte Version wie installiert?
                          Bei einer Neuinstallation dürfte da eigentlich ein admin5 installiert werden.
                            @berlon
                            iobroker upload all
                            Berlon
                            den uload all mache ich gleich.
                            Log posten?
                            Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B Berlon
                              Log posten?
                              @berlon
                              Nein, den upload durchführen.
                                @berlon
                                iobroker upload all
                                Berlon
                                Ich hatte gester eine Cleaninstallatin gemacht. Hatte aber Probleme mit Adaptern.
                                Da wurde mir gesagt, ich solle das Backup aus der Syno nehmen und einspielen.
                                Habe zwar Bedenken wegen den unterschiedlichen Adminversionen geäußert, das war aber scheinbar kein Problem.
                                Nach dem Restor war der Broker wieder so wie ich ihn haben wollte.
                                • B Berlon
                                  Log posten?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @berlon und nachsehen ob nun admin.0.info.connection vorhanden ist
                                  • B Berlon
                                    Log posten?
                                    @berlon
                                    Kannst du bitte mal detailliert beschreiben, wie du welche Version des ioBrokers da installiert hast?
                                    • B Berlon
                                      Dann war die Installation auf der Synology noch admin4?
                                      Sollte man eh alles aktuell halten.
                                      Das erklärt aber die Differenzen in den Versionsständen.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @thomas-braun sagte in Was bedeutet diese Meldung:
                                        und "fehlenden" Adaptern, wenn man die zwei Ausgaben vergleicht
                                          @berlon
                                          Berlon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                                          @thomas-braun said in Was bedeutet diese Meldung:
                                          Mit RPI-Imager das Image Raspberry PI OS (other) --> Raspberry PI OS Lite (32-bit) auf die SSD
                                          Dann wurde mir diese Seite genannt. Danach habe ich dann den Broker Installiert. Danach dann das Backup von der Syno rein.
                                          Der upload all ist durch. Braucht ihr irgendwelche Angaben??
