  4. Web Adapter(3.4.13) nicht verbunden
    2.0k
web-adapternicht verbunden
10 Beiträge 7 Kommentatoren 932 Aufrufe 8 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    Mir ist vorhin aufgefallen, das der Web Adapter "nicht verbunden" ist, oder gehört das so?
    Vis und Web Server Seite, alles funktioniert, auch im debug log ist kein Fehler zu finden.
    Habe dann folgendes getestet
    • von 3.4.13 zurück auf die 3.4.12, ohne Änderung
    • iobroker fix ausgeführt, kein Änderung
    • wieder auf die 3.4.13
      web Adapter sieht so aus
      4242d424-6bac-4de0-bf1e-7ac8053cc9e2-grafik.png 745ca25f-5455-48e4-8344-fe6a42754656-grafik.png 7e56bebd-c922-4c2f-b8da-b62c52f95df7-grafik.png
      saeft_2003
      @crunchip
      Bei mir läuft die 3.4.7 und da sieht es genauso aus wie bei dir. Bei connection steht eine 0. warum das so ist kann ich die allerdings nicht sagen…
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Habe mein System vorhin auch auf die 3.4.13 aktualisiert.
        @saeft_2003 Wenn ich meine VIS öffne, dann wechselt der Wert 0 auf 1
        VIS geöffnet
        VIS geschlossen
        @crunchip Bei mir ist bei den Einstellungen nicht socketio sondern "integriert" ausgewählt
        • FeuersturmF Feuersturm
          VIS geöffnet
          VIS geschlossen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @crunchip
          Update von 3.4.9 auf 3.1.13 gerade durchgefüht.
          Habe die Einstellungen auch wie @Feuersturm .
          Was dazu gekommen ist der Ordner Info ./ connection
          Was mir bei dir auffällt , bei mir wurden die Datenpunkte der Zugriffssteuerungsliste auf 666 gesetzt .
          hier mein :
          eigentlich nicht , auch der Wert im Datenpunkt connection fehlt bei dir .
          einen Reboot auch schonmal versucht
          amg_666A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @crunchip
            hier mein :
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @crunchip Also bei mir ist alles gut...
            web 3.4.13
            iobroker auf NUC mit Debian,
            Node.js v14.18.1
            NPM 6.14.15
            • amg_666A amg_666
              web 3.4.13
              Node.js v14.18.1
              NPM 6.14.15
              @amg_666 @crunchip
              Hier auch alles wie üblich. Rechte der Datenpunkte sind auch auf 664.
                @crunchip
                hier mein :
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @glasfaser reboot noch nicht, nur halt nen stop/fix/start
                ich hatte da schon immer ne 0 drin stehen, noch nie was anderes
                hab jetzt die ganze VM neu gestartet,mal sehen...
                @feuersturm sagte in Web Adapter(3.4.13) nicht verbunden:
                hab ich so, wegen andere Adapter
                @thomas-braun sagte in Web Adapter(3.4.13) nicht verbunden:
                dann frag ich mich warum das bei manchen auf 666 steht
                Edit:
                VM neu gestartet, ebenfalls keine Änderung
                testweise socketio auf integriert gestellt, dann sieht man das, siehe Pfeil in den Objekten, allerdings bei mir ...ebenfalls 0
                hab testweise die Rechte mal auf 666 gestellt, auch da keine Änderung
                Edit:
                web Adapter de/installiert, Adapter ist nun wieder grün, Rechte stehen weiterhin auf 664 und bei connection steht weiterhin eine [0]
                  Edit:
                  Edit:
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @crunchip der Wert 0 sollte sich ändern, wenn du deine VIS geöffnet hast. So ist es bei mir zumindest. Hatte es weiter oben auch als Screenshot in einem Beitrag.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @feuersturm da ändert sich nix, vis am Tablet, ne 2te vis am Echo und vis am Pc, deshalb bleibt es trotzdem beim 0
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @crunchip
                      Bei mir zeigt der Web-Adapter nun auch seit einiger Zeit keine Verbindung an. v3.4.16 ändert auch nichts an dem Verhalten.
                      83.1k
