  4. Alexa 2.0 disconnected
    6.4k
67 Beiträge 12 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Also bei mir tut (noch?) alles ...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @apollon77 sagte in Alexa 2.0 disconnected:
    Dito
    • dslraserD dslraser
      @haselchen sagte in Alexa 2.0 disconnected:
      @crunchip
      Ist halt ärgerlich ,weil man sich schon dran gewöhnt hat , dass es funktioniert.
      Nun ist es so , dass die summary sich nach ca . 1 bis 2 Minuten aktualisiert, was natürlich ein Desaster für die Smart Home Steuerung bedeutet.
      Für was genau braucht man das eigentlich wirklich um sein SmartHome zu steuern ? Die Funktion an sich kenne ich und weiß auch wie man das nutzen könnte. Ich habe das über iot geregelt. In/bei welchem Beispiel braucht man das wirklich, wo es sich nicht auch über z.B. iot lösen lassen würde. Das soll keine Kritik oder Vorwurf sein, das interessiert mich tatsächlich.
      Hast Du mal ein Beispiel ?
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @dslraser sagte in Alexa 2.0 disconnected:
      @crunchip
      Also, bei mir ist das (viel) noch ein Überbleibsel aus der Zeit, wo ich keine Routinen nutzen konnte, da ich kein Android5+ Handy hatte/wollte/brauchte. :D
      Da habe ich viel über Blueprints gemacht und dann eben über Summary ausgewertet, was genau Sache war/ist.
      Das verwende ich heute teils auch noch bei "stummen Routinen" (Macht der Gewohnheit?).
      Nutzt Du "stumme Routinen"? Und triggerst Du dann auf deren "ausgeführt" Datenpunkt?
      Könnt ich hier drauf umsteigen, jetzt wo ich es sag. ;)
      Hier geht SmartHome sehr viel über Sprache (habe keine VIS, brauche ich auch nicht).
      So frage ich z.B. ab und an (evtl. zu oft 😌) "Alexa" ob ich lüften kann.
      Dabei erlaube ich "kann/darf/soll/muss ich lüften". Summary nutze ich da z.B. um rauszufinden, was ich gesagt habe und dann mit "kann/darf/solls/muss-st lüften" zu antworten. 🤓 (hätte ich bis vor 1,2 Monaten(?) 4-5 stumme routinen dafür gebraucht, da kein alternativer Aufruf damit möglich war, also wurde es ein Blueprint)
      Um jetzt alles umzuschreiben, dafür habe ich zu viele andere Baustellen. 🙂
      Auch nutze ich z.B. Summary für mein "auf Echo xy Sprich mir nach"-Skript", da wüsste ich jetzt nicht, wie ich das anders lösen sollte. 🤷
      Ähnlich funktioniert/aufgebaut ist mein Skript, dass mich an Dinge erinnert, wenn ich das Haus verlasse...
      Und natürlich auch um einen Timer mit "Danke" beenden zu können - ganz wichtig. 🤣
      Das sind jetzt mal ein paar Beispiele von mir... =)
      @apollon77
      Übrigens, History funktioniert im Moment hier recht ok, vielleicht alle 10 Mal, oder so, kommt von Alexa kein Summary zurück, manchmal dauert es 2-3 Sekunden(?) bis es gefüllt wird, aber sonst läuft's. 😌
      • padrinoP padrino
        @crunchip
        @apollon77
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @padrino sagte in Alexa 2.0 disconnected:
        dafür hatten wir doch das Thema voiceflow
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @crunchip
          a) hab' ich kein Geld für "Voiceflow Pro", bzw. will ich dafür keins haben ;)
          (wobei ich es kürzlich ja mal testen wollte, aber keinen Zugriff ohne Google/Facebook bekomme, sprich gar keinen Account anlegen kann =))
          b) Großteil der Skripte ist 2 Jahre und älter, da kannte ich das Thema "Voiceflow" gar nicht. 😌
          c) lebe ich nach dem Motto "Never change a running system". 🤓 und freue mich auch über mich selbst, wenn ich für mich einen eigenen Weg gefunden haben. 😇
          d) möchte ich doch meinen Ruf als "Alexa Freak" nicht aufs Spiel setzen. 🤣
          • padrinoP padrino
            @crunchip
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @padrino
            @crunchip
            @Thomas-Braun
            @dslraser
            Habt ihr Push Connection aktiviert oder darunter den Datenaktualisierungsintervall ?
            Eventuell History Intervall auf 5sek gesetzt?
            Ich überlege ich , ob das so regeln sollte momentan.
            Das Polling hat vermutlich nur Auswirkung auf das System und nicht auf den Account, korrekt?
            padrinoP A dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @padrino
              @crunchip
              @Thomas-Braun
              @dslraser
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @haselchen
              Push ist hier aktiviert, Intervall steht auf 300. Dürfte default sein, kann mich nicht erinnern, da was geändert zu haben. 🤷
              • padrinoP padrino
                @haselchen
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @apollon77
                Hab hier gerade Einstellungen des Alexa2 Adapters geändert, darauf hat der Adapter ein Restart gemacht.
                Im Log steht nun
                host.raspberrypi	2021-10-28 13:08:54.790	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                Allerdings startet der Adapter doch neu. Ist das dann nicht ein falscher Eintrag (2x übrigens)?
                  @padrino
                  @crunchip
                  @Thomas-Braun
                  @dslraser
                  Ahnungsbefreit
                  @haselchen Wenn Du Pull mit kurzen Intervallzeiten nutzt, läuft das schnell in einen Lastbegrenzer bei Amazon. Reaktion auf History (wenn man das wirklich braucht) und auf Routinen (das nutze ich vorwiegend neben iot) braucht eine stabile Push Connection.
                    @padrino
                    @crunchip
                    @Thomas-Braun
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @haselchen
                    Ich nutze es so wie @Ahnungsbefreit
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dslraser
                      Verdammt , wieso hab ich dann wieder diesen Connection Retry Error.
                      Der geht hoch bis 60sek und verweilt bei dieser Zahl.
                      Für ne Zeit war das mal weg und fing vorgestern/gestern wieder an .
                        @dslraser
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haselchen Also ich nutze zu 99% Routinen, aber diese werden nicht mehr angestoßen.
                        dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @ben1983 sagte in Alexa 2.0 disconnected:
                          funktionieren alle bei mir (aktuell im Moment, gerade getestet)
                            Ahnungsbefreit
                            @dslraser Same here.
                            • Ben1983B Ben1983
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @ben1983 werden nicht mehr "angestoßen" oder sind vllt die Routinen nicht mehr "vollständig"
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @crunchip Zwischendurchging es ja und dann wieder nicht. und es erschein wieder die meldung, dass push nicht ausgeführt werden kann.
                                An den Routinen hat niemand was verändert.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ben1983
                                  Same here.
                                  Ging ne zeitlang und dann kam dieses Retry Connection.
                                  Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @ben1983
                                    Same here.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haselchen Na zum glück bin ich nicht alleine.
                                    Also ich kann definitiv sagen, dass ich NICHTS an iobroker gemacht habe.
                                      SaiBot1981
                                      ich habe es heute erst gemerkt. da wir einen saugrobotter haben der halt per weback app läuft und man den halt leider nur per alexa ansteuern kann. starten oder stoppen geht nun leider nicht mehr und trotz neu verbinden des skills keine besserung.
                                      aber auch alles andere geht nicht mehr. kein licht (Shelly) oder steckdosen lassen sich mehr per alexa app steuern.
                                      Es kommt in der app zur meldung "Server nicht erreichbar"
                                      Also müssen wir uns alle in geduld üben
                                      • S SaiBot1981
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @saibot1981 sagte in Alexa 2.0 disconnected:
                                        Hier läuft (noch) alles.
                                        Bei dieser Meldung (hatte ich in den letzten Jahren auch mal) hat bei mir immer geholfen den Skill neu zu verbinden. Also einmal deaktivieren und direkt wieder aktivieren.
                                          SaiBot1981
                                          @dslraser hab ich jetzt bei allem hinbekommen außer der weback verbindung. er findet meinen saugrobotter einfach nicht mehr.
                                          naja hoffe das geht bald wieder
