  4. Alexa 2.0 disconnected
    6.4k
67 Beiträge 12 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    @thomas-braun das kann dir z.b. @padrino ausführlichst erklären, das ist der Alexa-Freak 😂
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @crunchip
    Ich, wieso das denn? Haste Dich verklickt? 😌
    Summary nutzt man, wenn man gerne mit Alexa redet und möchte, dass sie mehr versteht als Amazon ihr an Intelligenz mitgegeben hat. :D
    Summary enthält die Syntax und man selbst kümmert sich um die Semantik. 🤓
    • haselchenH haselchen
      @ben1983
      Bei mir dasselbe .
      Connection Retry erscheint wieder im Log.
      Neueste Alexa2 Adapter Version.
      @apollon77
      @haselchen debug log?
      • Ben1983B Ben1983
        @wildbill Ab heute geht wieder nichts.
        Push ist wieder down
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @ben1983 Ich weiss nicht, warum Du mich in Deinem Beitrag erwähnt hast. Ich habe mit dem Adapter rein gar nix zu tun und nur mal darauf hingewiesen, dass es mit 99,99%-iger Wahrscheinlichkeit an Amazon liegt, wenn etwas sich ändert und nicht mehr funktioniert. So wie es aktuell wohl auch wieder der Fall ist.
        Wenn Du dem Adapter-Entwickler Informationen zukommen lassen möchtest, so solltest Du @apollon77 in Deinen Beiträgen erwähnen.
        Gruss, Jürgen
          @crunchip
          Ist halt ärgerlich ,weil man sich schon dran gewöhnt hat , dass es funktioniert.
          Nun ist es so , dass die summary sich nach ca . 1 bis 2 Minuten aktualisiert, was natürlich ein Desaster für die Smart Home Steuerung bedeutet.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @haselchen sagte in Alexa 2.0 disconnected:
          @crunchip
          Für was genau braucht man das eigentlich wirklich um sein SmartHome zu steuern ? Die Funktion an sich kenne ich und weiß auch wie man das nutzen könnte. Ich habe das über iot geregelt. In/bei welchem Beispiel braucht man das wirklich, wo es sich nicht auch über z.B. iot lösen lassen würde. Das soll keine Kritik oder Vorwurf sein, das interessiert mich tatsächlich.
          Hast Du mal ein Beispiel ?
          haselchenH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @crunchip
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dslraser
            Bin gerade unterwegs und kann’s deshalb nicht bildlich zeigen.
            Ich nutze die Summary für die Saugroboter Steuerung.
            Für die einzelnen Räume . Pause , Ladestation…..
            Dann für die geflashten OBI Steckdosen .
            Für die Beleuchtung im Garten -> alle Lichter im Garten an oder ausschalten.
            Und da gibt es noch zig mehr Beispiele.
            Ich muss keinen anderen speziellen Trigger eines Gerätes haben , sondern wähle meinen individuellen Satz und baue darunter das Blockly.
            Läuft , wenn Amazon nicht gerade dran bastelt , hervorragend .
            • apollon77A Offline
              Also bei mir tut (noch?) alles ...
              crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @apollon77 bei mir auch, gerade mal nachgesehen, textCommand sowie summery wird zuverlässig aktualisiert, wie bereits geschrieben, ging bei mir gestern Amazon generell nicht, da nach Update von Pihole geblockt wurde.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @apollon77 sagte in Alexa 2.0 disconnected:
                  Dito
                    @crunchip
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @dslraser sagte in Alexa 2.0 disconnected:
                    @crunchip
                    Also, bei mir ist das (viel) noch ein Überbleibsel aus der Zeit, wo ich keine Routinen nutzen konnte, da ich kein Android5+ Handy hatte/wollte/brauchte. :D
                    Da habe ich viel über Blueprints gemacht und dann eben über Summary ausgewertet, was genau Sache war/ist.
                    Das verwende ich heute teils auch noch bei "stummen Routinen" (Macht der Gewohnheit?).
                    Nutzt Du "stumme Routinen"? Und triggerst Du dann auf deren "ausgeführt" Datenpunkt?
                    Könnt ich hier drauf umsteigen, jetzt wo ich es sag. ;)
                    Hier geht SmartHome sehr viel über Sprache (habe keine VIS, brauche ich auch nicht).
                    So frage ich z.B. ab und an (evtl. zu oft 😌) "Alexa" ob ich lüften kann.
                    Dabei erlaube ich "kann/darf/soll/muss ich lüften". Summary nutze ich da z.B. um rauszufinden, was ich gesagt habe und dann mit "kann/darf/solls/muss-st lüften" zu antworten. 🤓 (hätte ich bis vor 1,2 Monaten(?) 4-5 stumme routinen dafür gebraucht, da kein alternativer Aufruf damit möglich war, also wurde es ein Blueprint)
                    Um jetzt alles umzuschreiben, dafür habe ich zu viele andere Baustellen. 🙂
                    Auch nutze ich z.B. Summary für mein "auf Echo xy Sprich mir nach"-Skript", da wüsste ich jetzt nicht, wie ich das anders lösen sollte. 🤷
                    Ähnlich funktioniert/aufgebaut ist mein Skript, dass mich an Dinge erinnert, wenn ich das Haus verlasse...
                    Und natürlich auch um einen Timer mit "Danke" beenden zu können - ganz wichtig. 🤣
                    Das sind jetzt mal ein paar Beispiele von mir... =)
                    @apollon77
                    Übrigens, History funktioniert im Moment hier recht ok, vielleicht alle 10 Mal, oder so, kommt von Alexa kein Summary zurück, manchmal dauert es 2-3 Sekunden(?) bis es gefüllt wird, aber sonst läuft's. 😌
                    • padrinoP padrino
                      @crunchip
                      @apollon77
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @padrino sagte in Alexa 2.0 disconnected:
                      dafür hatten wir doch das Thema voiceflow
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @crunchip
                        a) hab' ich kein Geld für "Voiceflow Pro", bzw. will ich dafür keins haben ;)
                        (wobei ich es kürzlich ja mal testen wollte, aber keinen Zugriff ohne Google/Facebook bekomme, sprich gar keinen Account anlegen kann =))
                        b) Großteil der Skripte ist 2 Jahre und älter, da kannte ich das Thema "Voiceflow" gar nicht. 😌
                        c) lebe ich nach dem Motto "Never change a running system". 🤓 und freue mich auch über mich selbst, wenn ich für mich einen eigenen Weg gefunden haben. 😇
                        d) möchte ich doch meinen Ruf als "Alexa Freak" nicht aufs Spiel setzen. 🤣
                        • padrinoP padrino
                          @crunchip
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @padrino
                          @crunchip
                          @Thomas-Braun
                          @dslraser
                          Habt ihr Push Connection aktiviert oder darunter den Datenaktualisierungsintervall ?
                          Eventuell History Intervall auf 5sek gesetzt?
                          Ich überlege ich , ob das so regeln sollte momentan.
                          Das Polling hat vermutlich nur Auswirkung auf das System und nicht auf den Account, korrekt?
                          padrinoP A dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            @padrino
                            @crunchip
                            @Thomas-Braun
                            @dslraser
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @haselchen
                            Push ist hier aktiviert, Intervall steht auf 300. Dürfte default sein, kann mich nicht erinnern, da was geändert zu haben. 🤷
                            • padrinoP padrino
                              @haselchen
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @apollon77
                              Hab hier gerade Einstellungen des Alexa2 Adapters geändert, darauf hat der Adapter ein Restart gemacht.
                              Im Log steht nun
                              host.raspberrypi	2021-10-28 13:08:54.790	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              Allerdings startet der Adapter doch neu. Ist das dann nicht ein falscher Eintrag (2x übrigens)?
                                @padrino
                                @crunchip
                                @Thomas-Braun
                                @dslraser
                                Ahnungsbefreit
                                @haselchen Wenn Du Pull mit kurzen Intervallzeiten nutzt, läuft das schnell in einen Lastbegrenzer bei Amazon. Reaktion auf History (wenn man das wirklich braucht) und auf Routinen (das nutze ich vorwiegend neben iot) braucht eine stabile Push Connection.
                                  @padrino
                                  @crunchip
                                  @Thomas-Braun
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @haselchen
                                  Ich nutze es so wie @Ahnungsbefreit
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @dslraser
                                    Verdammt , wieso hab ich dann wieder diesen Connection Retry Error.
                                    Der geht hoch bis 60sek und verweilt bei dieser Zahl.
                                    Für ne Zeit war das mal weg und fing vorgestern/gestern wieder an .
                                      @dslraser
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @haselchen Also ich nutze zu 99% Routinen, aber diese werden nicht mehr angestoßen.
                                      dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @ben1983 sagte in Alexa 2.0 disconnected:
                                        funktionieren alle bei mir (aktuell im Moment, gerade getestet)
                                          Ahnungsbefreit
                                          @dslraser Same here.
