  4. Erfahrung Zigbee Helligkeit/Temperatur/Feuchte + Display
    6.4k
zigbee sensortuyazigbee xiaomi aqaratemperatur
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bishop
    @pete0815
    habe den Moes ZSS-ZK-THL läuft soweit Temperatur und Luftfeuchtigkeit passen soweit.
    Helligkeit wird nicht immer upgedated somit kommt es vor, dass der Raum Dunkel ist er aber noch 50LX anzeigt.
    Hält man ihn gegen das Licht und dunkelt ihn wieder ab wird wieder korrekt angezeigt.
    @bishop
    Danke. Klingt brauchbar für meine Zwecke.
    Habe in der Zwischenzeit einen TuYa LCZ030 bestellt und warte jetzt mal ab was der Test damit ergibt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @bishop
      pk68
      @pete0815
      Kannst ja mal bitte von Deinen Erfahrungen berichten. Wo hast Du das Teil bestellt?
      Was die Aktualisierungsraten anbelangt, die müssen nicht unbedingt konstant sein. Bei den Aqara Temeratur/Feuchtesensoren sind sie variabel. Hier ein Auszug aus der FAQ:
      "If the temperature humidity and atmospheric pressure varies a bit only, data will be reported once an hour. If the temperature variation exceeds 0.5°C, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly."
      • P pk68
        @pete0815
        @pk68
        mach ich. Habe den TuYa LCZ030 vor 10 Minuten ausgepackt und ist von Ali-Express für 14€.
        Die Sensoren aklimatisieren sich gerade vom Außentransport an die Bedingungen in der Wohnung und aus der Displayanzeige sieht man schon mal schön an den Sprüngen, dass dies nicht gerade flott geht. Erscheint mir aber für meine Zwecke ok.
        Die Batterieanzeige ist schon mal nur bedingt nutzbar, was zu erwarten war, da ich das Ding mit Eneloop-Akkus betreiben möchte.
        Leider hat mein CC2531 einen Defekt und ich muß final auf den Sonoff Zigbee Stick 3.0 Plus warten bevor ich wirklich etwas sagen kann. Aktuell ist er schon im Versand....
          @pk68
          Hi
          konnte den Sensor jetzt in Betrieb nehmen und zur Verwunderung wird er nicht als TuYa LCZ030 erkannt sondern als TuYa TS0201 mit dem entsprechd runden Gehäuseform.
          In den Objekten tauchen keine DPs für die Helligkeit auf aber problematischer ist, dass Temperatur und Feuchte keine Werte erhalten.
          Habe es mit 1.5.6 und 1.6.3 probiert aber das Ergebnis bleibt auch nach Reboot etc gleich.
          Habt ihr noch einen Tip?
          Mmmh, bin scheinbar nicht der Erste damit
          Kann mir jemand einen Tip geben, ob es noch sinnvoll ist, wenn ich jetzt versuche mich in das Thema "Neues Device zur Implementierung auf Github anfragen" einzulesen oder hat das gar keinen Sinn, da Wissende noch/schon aktiv oder bereits gescheitert sind?
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7741
            Hi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @pete0815 welche adapterversion version hast du ?
            • arteckA arteck
              Dragon
              @arteck Ich bin zwar nicht Pete0815, aber auch bei mir wird das Gerät fehlerhaft erkannt, bei Adapterversion 1.6.3
              • D Dragon
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @dragon sagte in Erfahrung Zigbee Helligkeit/Temperatur/Feuchte + Display:
                t, bei Adapter
                ich habe vor 3 Tagen eine Aktualisierung gemacht ....aber da das issue noch auf "open" steht .. wird der noch nicht im converter da sein
                • arteckA arteck
                  t, bei Adapter
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  @arteck Boing, danke dir. Erst die Antwort komplett lesen... Dann warten wir mal ab...
                  • D Dragon
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dragon über GIT
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    • arteckA arteck
                      @dragon über GIT
                      Dragon
                      @arteck Einfach über den laufenden Adapter drüber ziehen? Werden dann weiter updates angeboten wenn sie kommen?
                      • D Dragon
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dragon ja drüberziehen..und nein das musst du immer manuell machen.. aber vorsicht GIT ist nicht immer freigegeben.. also nicht auf Blind ein update durchführen..wenn du dich nicht auskennst
                        D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Dragon
                          @arteck OK. Dann warte ich lieber, sonst kommen die updates ja nicht mehr... Danke trotzdem...
                          • arteckA arteck
                            @arteck
                            Vielen Dank! Hatte 1.6.3 aus dem latest repo drauf und jetzt 1.6.4 über Git
                            Nachdem ich den Sensor gelöscht und neu angelernt hab, heißt er nun LCZ030 und liefert einige DPs und die Helligkeit funktioniert super flott.
                            Allerdings bekomme ich trotz geänderter Werte auf dem Display keine DPs gefüllt für Temperatur und Humidity. Ist das der aktuelle Status Quo?
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @pete0815 kein Plan ... besitze das Ding nicht..
                              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @arteck Hallo, ich könnte dir eins zum testen senden, wenn du Interesse hast?
                                • ? Offline
                                  @newan
                                  Wie verstehst Du den Status Quo der bei GitHub beschrieben wird und was passiert bei dir?
                                  Nach einer Verbindung mit einem Tuya Gateway soll auch die Temperatur und Feuchte ohne Tuya direkt am Stick funktionieren. Klingt für mich komisch. Dort wird durch eine Initial Aktivierung doch nichts am Protokollaufbau gerändert?
                                    @newan
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    @pete0815 Ja so verstehe ich das auch. Habe 3 bestellt um zu testen. Die werden erkannt und geben Batterie link etc weiter. Feuchte und Temperatur leider nicht. Lux wert habe ich auch nicht, aber die werden auch im iobroker noch als TS201 erkannt.
                                    • NewanN Newan
                                      @newan
                                      War so auch bei mir. Geräte löschen und den aktuellen Adapter 1.6.4 über GitHub wie oben arteck erklärt hat installieren, danach neu pairen.
                                      Ergibt LCZ030 Erkennung und den Status wie bei git beschrieben. Etwas skeptisch macht mich das Datum der letzten Einträge zu dem Issue. Ist schon ein paar Tage her. Ich kann da nichts zu beitragen und nur aus Verzweiflung mir jetzt ein Tuya Gateway zu bestellen, erscheint mir wenig sinnig.
                                      Edit: was man in diesem Issue liest klingt gar nicht brauchbar und erklärt warum seit einigen Tagen weniger passiert:
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9054
                                        @newan
                                        So habe das Tuya Wifi Gateway bekommen und kann das Verhalten zu 100% bestätigen. Sobald der LCZ030 einmal mit dem Tuya Gateway gekoppelt war liefert er auch im IOBroker die Temperatur & Feuchte :
                                        Im Pairing mit dem Gateway zeigen sich keine Besonderheiten und es wird keine neue Firmware aufgespielt/aktualisiert. Jedenfalls nicht in dem Sinn eines Standardfirmwareupgrades für Geräte. Der LCZ030 hatte und hat Firmware v1.0.4 mehr sieht man so nicht.
                                        Ansonsten ebenfalls wie schon bekannt, werden Lux Werte häufiger gemeldet als T&H, als ich aber mal Reingepustet habe kamen sofort aktualisierte Werte im IObroker an. Sagt noch nichts über die Genauigkeit etc.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Rushmed
                                          @pete0815 Ok gut, was passiert jetzt wenn du die Batterien vom Sensor entfernst, wartest und sie dann wieder einlegst?
                                          Werden dann immernoch T und H an den ioBroker gesendet oder ist erneutes Verbinden mit dem Tuya Gateway notwendig?
                                          Kann man mit dem Tuya Gateway im Tuya Adapter etwas anfangen?
