  4. Absturz alle 3-10 Tage
    6.3k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R RaBu
    Du sagt das Funkmodul passt, aber es gibt kleine Einschränkung - welche ist/sind das?
    Bzgl NUC: So wie ich das verstehe läuft dann die ioBroker Instanz darauf. Habt Ihr dann einen Pi für den CCU Teil-oder kann man das ans Laufen bringen in einem separaten Container mit dem USB Funkanschluss? Ich würde schon eine "All in One" Lösung bevorzugen.
    Hier die Ausgabe:
     sudo iobroker update -i
    Used repository: stable
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
    @rabu sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
    du kannst kein HmIPWired und keinen Access Point als Reichweitenverlängerung für HmIP benutzen.
    Du kannst aber auch eine HB-RF_USB Platine von Alex Reinert nehmen und damit das Funkmodul per USB anschließen
    Hier die Ausgabe:
    😱 das sind ja 25 Instanzen!!! 😱
    mit 1 Gb ist bei spätestens 15 Schluss
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Hier die Ausgabe:
      RaBu
      25 - War mir nicht bewusst das das ein Problem ist ;-)
      Gut, ich habe noch aus einem Projekt ein Pi4 B rumliegen - den versuche ich mal übergangsweise zu nehmen.
      USB Platine - ja das wäre eine Option. Ich schaue mal.
      • R RaBu
        Hier die Ausgabe:
        update done
        Und iobroker wird als Kommando nie mit sudo eingeleitet. Nie.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        • R RaBu
          Dann sieh dir mal die Seite Instanzen bei dir an.
          Da braucht jede Instanz etwa +/-60MB, einige auch 120, wenige weniger.
          Da muss man kein Mathematiker sein um bis 1000 rechnen zu können
          naja, das kleine Funkmodul kostet <20€, die Platine wahrscheinlich mehr 😂
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            RaBu
            Danke. Habe ich gemacht.
              RaBu
              @homoran said in Absturz alle 3-10 Tage:
              Kostet > 40 € - daher bleibe ich mal bei dem alten Funkmodul und schaue wie weit ich mit dem 4er komme
              Danke an alle für die Hilfe.
              • R RaBu
                da passt das große Modul gar nicht drauf!
                USB und NIC sind beim Pi4 im Vergleich zu 2/3 vertauscht und die Aussparung in der Platine reicht nicht
                • R RaBu
                  @fa-bio
                  Ja, da hast Du Recht - Familie überzeugen ist harte Arbeit ;-)
                  Node V12 - ich las schon im Januar dass V14. "bald" die empfohlene Version sein wird. Anscheinend ist das aber immer noch nicht so.
                  Node@12 ist Stand heute noch die empfohlene Version, läuft aber am 30. April 2022 aus. Node@14 funktioniert soweit ich das sehe aber genausogut wie node@12. Von höheren Versionen würde ich aber zur Zeit noch die Finger lassen.
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @thomas-braun sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                    kann ich nur bestätigen, node.js 14.x.x läuft bei mir seit Monaten stabil und ich update auch regelmäßig, wenn es eine neue 14er Version gibt.
                    • FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      @homoran der Punkt geht an dich. 😁😁😁😁😁😁😉👍
                      Anfänger ;-)
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • mickymM mickym
                        @fa-bio sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                        @homoran ich kann dir sagen das es einfach besser ist ich habe einen Raspi noch als Ersatz laufen. Im Vergleich ist der Nuc eine Rakete da kommt der Raspi nicht mit.
                        @fa-bio Braucht aber wahrscheinlich auch das x-fache an Strom - ich weiß nicht ob man hier nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @mickym
                        Ganz ehrlich das ist mir „egal“ denn das lohnt sich definitiv. Ich habe mit dem Nuc keinerlei Schwierigkeiten was ich von den Raspis nicht sagen kann.
                        Ich habe weit über 100 Blokly am laufen und hab ja gesehen das der Raspi mit 8 GB an der Grenze war.
                        Iobroker:
                        • mickymM mickym
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          @mickym sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                          Kommt darauf an. Wenn du alles auf einen Pi unter bringst, dann braucht der NUC im Verhältnis mehr an Strom und Platz. Wenn man aber zwei Pi4 benötigt, hat man etwa den gleichen Verbrauch wie ein kleiner NUC. Und am NUC kann ich einige Container oder VM laufen lassen wo jede so einen Kleinrechner ersetzt. Zusätzlich kann man unterschiedliche BS laufen lassen, schnell einen Snapshot machen und Full-Backups / -Restores sind auch rasch und automatisch erledigt.
                          -1
                          • FabioF Fabio
                            @mickym
                            Never!
                            dann war da was mit den Scripten nicht in Ordnung und evtl. ein Memory-Leak
                            8GB RAM hat auch ein "normaler" NUC
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dr-bakterius sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                              Nun dem widerspreche ich ja nicht grundsätzlich. Aber für jemand der bislang mit einem Raspberry 3 und 1 GB RAM gearbeitet hat und der keine VMs braucht - ist das dann doch eher überdimensioniert.
                              Ich habe im Übrigen auch 2 Raspberries laufen, weil ich die an 2 verschiedenen Standorten brauche - da nützen mit die VMs nicht. Ich wollte eigentlich nur damit ausdrücken, dass der Raspberry durchaus noch seine Bedeutung und Berechtigung hat und man nicht ein NUC als das grundsätzlich bessere gegenüberstellen muss. Die Performance könnte auch bei mir bei direktem Arbeiten am Raspberry besser sein. Aber die Remote Zugriffe, sowie die Performance des iobrokers finde ich durchaus zufriedenstellend.
                              Ich hab nur 19 iobroker Prozesse am Laufen aber braucht 1,5 GB RAM - insofern ist in meinen Augen hier wirklich das RAM der begrenzende Faktor.
                              HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Wenn man es aber pragmatisch sieht gibt es dazwischen so gut wie nichts brauchbares.
                                Mein guter alter NUC5PPYH mit Pentium zieht zwischen 4 und 8W. hat damals neu etwas um die 150€ gekostet (zzgl. SSD 29€ und RAM)
                                Ein Pi4 mit 8GB RAMund allem drum und dran liegt im Moment nur knapp darunter, und der NUC gebraucht sogar deutlich darunter.
                                Wenn @RaBu mit seinen 25 Instanzen gefühlt "so viel" gar nicht hatte, wird das auch noch mit dem Smart Home weiter wachsen. Da sind freie ressourcen nie verkehrt.
                                • mickymM mickym
                                  Dr. Bakterius
                                  Habe ich auch nicht gemacht. Aber aus eigener Erfahrung, hat man bald zwei oder drei Pi am Start. Bei mir laufen ioBroker, Apache und MySQL, Pi Hole, VPN, Homematic, HA Bridge, UniFi und einige Batch-Skripte in sechs unterschiedlichen VM bzw. LXC auf einem NUC. Man beginnt klein und entdeckt immer neue Aufgaben. Da rechnet es sich bald etwas anderes als einen Pi zu nehmen. Aber natürlich hat er seine Berechtigung und ist oft die bessere Wahl (wie auch dein Beispiel zeigt).
                                    Never!
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @homoran alles gut meine Scripte laufen alle hervorragend die selben sind auf den Nuc wurde nix geändert. 😉✌️
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      auch "nur" 8GB RAM?
                                      ich habe auf meinem Pi4 mit 2GB (mehr hatte ich damals als er rauskam nicht bekommen), den ich als Testplattform nutze nur etwa 90 Scripte/Blocklys laufen und keine Probleme.
                                      8GB RAM sind wirklich mehr als reichlich und sollten nicht durch 100 normale Scripte in die Knie zu zwingen sein.
                                      PS aktuelle Anzeige in ioBroker:
                                      Gesamte RAM-Auslastung: 753 Mb / Frei: 67% = 1261 Mb
                                        auch "nur" 8GB RAM?
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @homoran ja nur 8 GB Ram.
                                        beim raspi hatte ich beide werte immer über 85 %. Wenn ich nicht aktiv dran arbeite fällt die CPU auch auf 25 % ab.
                                        Hier noch mal die Daten:
                                        Innovation PC Intel NUC i5-10210U (bis Mini PC i5-10210U (4 x 1.6 GHz / max. 4.2 GHz) 8 GB RAM 512 GB SSD
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          lessthanmore
                                          @fa-bio Läuft da so viel bei dir?
                                          Mein i5 hat 0,07% :-D
