  4. Absturz alle 3-10 Tage
    6.3k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Jetzt mal Langsam und strukturiert!
    1GB ist nicht viel und die Aussage
    @rabu sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
    Ich habe nicht viele Adapter aktiv.
    enthält definitiv keine Quantifizierung.
    Die würde aber eminent wichtig sein. Was sagt iobroker update -i ?
    @thomas-braun sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
    auch noch z. B. pivCCU mitschleppen.
    die piVCCU ist relativ genügsam, aber auch viel wenig macht ein Viel!
    Hier gibt es doch "Probleme" mit den Gehäuse und dem klassichen Funkmodule - oder?
    ODER!
    ja, das
    RPI-RF-MOD welches ist beim Pi4 über einen Stacking Heder anzuschliessen
    das HM-MOD-RPI-PCB passt jedoch ohne "Umbauten" auch auf den Pi4 (hat geringfügige Einschränkungen)
    @amg_666 sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
    aber einen Pi4 kriegst du für um die 70 Euro plus SD Karte, plus Netzteil...
    im Moment sind die Preise wegen der "Chipkrise" etwas exorbitant
    @fa-bio sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
    ich würde an deiner Stelle auf Node v12.22.7 gehen. Dann würde ich alle Adapter updaten soweit angeboten
    das wird aber nicht weiteren RAM freischaufeln
    das geht ab wie die Feuerwehr
    bis auf ganz wenige Ausnahmen laufen die Aufgaben von ioBroker nahezu gleich schnell.
    Lediglich der Zugriff oder natürlich während zu hoher Load average wird langsamer
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @homoran ich kann dir sagen das es einfach besser ist ich habe einen Raspi noch als Ersatz laufen. Im Vergleich ist der Nuc eine Rakete da kommt der Raspi nicht mit.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      aber z.B. die Reaktion auf einen Taster wird keinen Deut schneller
      Anfänger ;-)
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @fa-bio Braucht aber wahrscheinlich auch das x-fache an Strom - ich weiß nicht ob man hier nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
        FabioF Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          ODER!
          ja, das
          RaBu
          schrieb am zuletzt editiert von RaBu
          Du sagt das Funkmodul passt, aber es gibt kleine Einschränkung - welche ist/sind das?
          Bzgl NUC: So wie ich das verstehe läuft dann die ioBroker Instanz darauf. Habt Ihr dann einen Pi für den CCU Teil-oder kann man das ans Laufen bringen in einem separaten Container mit dem USB Funkanschluss? Ich würde schon eine "All in One" Lösung bevorzugen.
          Hier die Ausgabe:
           sudo iobroker update -i
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
          • R RaBu
            Hier die Ausgabe:
            update done
            du kannst kein HmIPWired und keinen Access Point als Reichweitenverlängerung für HmIP benutzen.
            Du kannst aber auch eine HB-RF_USB Platine von Alex Reinert nehmen und damit das Funkmodul per USB anschließen
            Hier die Ausgabe:
            😱 das sind ja 25 Instanzen!!! 😱
            mit 1 Gb ist bei spätestens 15 Schluss
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Hier die Ausgabe:
              RaBu
              25 - War mir nicht bewusst das das ein Problem ist ;-)
              Gut, ich habe noch aus einem Projekt ein Pi4 B rumliegen - den versuche ich mal übergangsweise zu nehmen.
              USB Platine - ja das wäre eine Option. Ich schaue mal.
              • R RaBu
                Hier die Ausgabe:
                update done
                Und iobroker wird als Kommando nie mit sudo eingeleitet. Nie.
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                • R RaBu
                  Dann sieh dir mal die Seite Instanzen bei dir an.
                  Da braucht jede Instanz etwa +/-60MB, einige auch 120, wenige weniger.
                  Da muss man kein Mathematiker sein um bis 1000 rechnen zu können
                  naja, das kleine Funkmodul kostet <20€, die Platine wahrscheinlich mehr 😂
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    RaBu
                    Danke. Habe ich gemacht.
                      RaBu
                      @homoran said in Absturz alle 3-10 Tage:
                      Kostet > 40 € - daher bleibe ich mal bei dem alten Funkmodul und schaue wie weit ich mit dem 4er komme
                      Danke an alle für die Hilfe.
                      • R RaBu
                        da passt das große Modul gar nicht drauf!
                        USB und NIC sind beim Pi4 im Vergleich zu 2/3 vertauscht und die Aussparung in der Platine reicht nicht
                        • R RaBu
                          @fa-bio
                          Ja, da hast Du Recht - Familie überzeugen ist harte Arbeit ;-)
                          Node V12 - ich las schon im Januar dass V14. "bald" die empfohlene Version sein wird. Anscheinend ist das aber immer noch nicht so.
                          Node@12 ist Stand heute noch die empfohlene Version, läuft aber am 30. April 2022 aus. Node@14 funktioniert soweit ich das sehe aber genausogut wie node@12. Von höheren Versionen würde ich aber zur Zeit noch die Finger lassen.
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            kann ich nur bestätigen, node.js 14.x.x läuft bei mir seit Monaten stabil und ich update auch regelmäßig, wenn es eine neue 14er Version gibt.
                            • FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              @homoran der Punkt geht an dich. 😁😁😁😁😁😁😉👍
                              Anfänger ;-)
                              Iobroker:
                              • mickymM mickym
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @mickym
                                Ganz ehrlich das ist mir „egal“ denn das lohnt sich definitiv. Ich habe mit dem Nuc keinerlei Schwierigkeiten was ich von den Raspis nicht sagen kann.
                                Ich habe weit über 100 Blokly am laufen und hab ja gesehen das der Raspi mit 8 GB an der Grenze war.
                                Iobroker:
                                • mickymM mickym
                                  Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  @mickym sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                                  Kommt darauf an. Wenn du alles auf einen Pi unter bringst, dann braucht der NUC im Verhältnis mehr an Strom und Platz. Wenn man aber zwei Pi4 benötigt, hat man etwa den gleichen Verbrauch wie ein kleiner NUC. Und am NUC kann ich einige Container oder VM laufen lassen wo jede so einen Kleinrechner ersetzt. Zusätzlich kann man unterschiedliche BS laufen lassen, schnell einen Snapshot machen und Full-Backups / -Restores sind auch rasch und automatisch erledigt.
                                  -1
                                  • FabioF Fabio
                                    @mickym
                                    Never!
                                    dann war da was mit den Scripten nicht in Ordnung und evtl. ein Memory-Leak
                                    8GB RAM hat auch ein "normaler" NUC
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dr-bakterius sagte in Absturz alle 3-10 Tage:
                                      Nun dem widerspreche ich ja nicht grundsätzlich. Aber für jemand der bislang mit einem Raspberry 3 und 1 GB RAM gearbeitet hat und der keine VMs braucht - ist das dann doch eher überdimensioniert.
                                      Ich habe im Übrigen auch 2 Raspberries laufen, weil ich die an 2 verschiedenen Standorten brauche - da nützen mit die VMs nicht. Ich wollte eigentlich nur damit ausdrücken, dass der Raspberry durchaus noch seine Bedeutung und Berechtigung hat und man nicht ein NUC als das grundsätzlich bessere gegenüberstellen muss. Die Performance könnte auch bei mir bei direktem Arbeiten am Raspberry besser sein. Aber die Remote Zugriffe, sowie die Performance des iobrokers finde ich durchaus zufriedenstellend.
                                      Ich hab nur 19 iobroker Prozesse am Laufen aber braucht 1,5 GB RAM - insofern ist in meinen Augen hier wirklich das RAM der begrenzende Faktor.
                                      HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Wenn man es aber pragmatisch sieht gibt es dazwischen so gut wie nichts brauchbares.
                                        Mein guter alter NUC5PPYH mit Pentium zieht zwischen 4 und 8W. hat damals neu etwas um die 150€ gekostet (zzgl. SSD 29€ und RAM)
                                        Ein Pi4 mit 8GB RAMund allem drum und dran liegt im Moment nur knapp darunter, und der NUC gebraucht sogar deutlich darunter.
                                        Wenn @RaBu mit seinen 25 Instanzen gefühlt "so viel" gar nicht hatte, wird das auch noch mit dem Smart Home weiter wachsen. Da sind freie ressourcen nie verkehrt.
                                        • mickymM mickym
                                          Dr. Bakterius
                                          Habe ich auch nicht gemacht. Aber aus eigener Erfahrung, hat man bald zwei oder drei Pi am Start. Bei mir laufen ioBroker, Apache und MySQL, Pi Hole, VPN, Homematic, HA Bridge, UniFi und einige Batch-Skripte in sechs unterschiedlichen VM bzw. LXC auf einem NUC. Man beginnt klein und entdeckt immer neue Aufgaben. Da rechnet es sich bald etwas anderes als einen Pi zu nehmen. Aber natürlich hat er seine Berechtigung und ist oft die bessere Wahl (wie auch dein Beispiel zeigt).
