  4. Hat wer Infrarotheizungen im Haus?
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @ssw-mcor sagte in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
    Pass einfach die Gas-Heizung an euer Wärmegefühl an und gut is. Mit Strom bzw. ohne Wärmepumpe zahlst du definitiv drauf !!!
    Es gibt auch Gas-Hybrid-Heizungen/Wärmepumpen (1 kW/h steckst du rein, bis zu 5 kW/h kommen raus), der Umrüstaufwand ist gering, die Kosten (gerade aktuell) hast du schnell rein und zwischen 30 und 40% bekommst du bei einer Umrüstung vom Statt zurück.
    ich denke so einfach ist das alles nicht:
    wie macht man das bei einer Außentemperatur geführten Fussbodenheizung mit 50% Unterdeckung im 2qm WC?
    aber nicht wenn man im Wasserschutzgebiet wohnt und nur Luft/Luft WP bauen dürfte
    aber bitte genau die Bedingungen lesen.
    SSW-mcor
    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
    @homoran sagte: wie macht man das bei einer Außentemperatur geführten Fussbodenheizung mit 50% Unterdeckung im 2qm WC?
    Den Heizungsbauer verklagen!!!
    Wie kann man denn bitte bei einer Fußbodenheizung, in einem 2m² Raum, 50% Unterdeckung haben, 50%?
    Ist der Raum 5m hoch?
    Mit dem Heizkreis spielen...
    Pumpe bissel rauf, die Kreise die passen bissel runter und das Bad bissel aufdrehen und schon sollte es deutlich wärmer werden.
    Das setzt natürlich voraus, das man seine Pumpen regeln kann 😊
    • S SSW-mcor
      nein, die üblichen 2,5m
      Aber die zulässigen Krümmungsradien und Vorlauftemperaturen lassen keine volle Beheizung zu.
      im 8m² Bad wurde deswegen direkt beim Bau ein elektrischer Badheizer mit eigens abgesicherter Steckdose vom Bauträger eingebaut.
      Hier muss man natürlich zugestehen, dass alleine etwa 2 m² des Bodens von Badewanne und Duschwanne beansprucht wurden und bei Stahlwannen in Styroporträgern eine FBH darunter eh nichts bring
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        schrieb am zuletzt editiert von michl75
        Guten Morgen, also erstmal danke für eure Beiträge! Angesichts so vieler "Eckpunkte" auch was generell die Energiekosten betrifft, vieler unbekannten und dann noch das Theater mit dem kalten Popo der Damen - bin ich vorgestern erstmal hier explodiert und habe nun einen Schlussstrich gezogen.
        Kurz um ich bin in den Baumarkt gefahren und habe einen kleinen Heizlüfter gekauft, 500W - mehr gibt's nicht. Wenn sich unsere Damen hier monieren können Sie den einschalten, läuft das Teil weiter obwohl keiner mehr im Klo ist gibt's daraus das Resultat, dass ich ihnen das Warmwasser abdrehe. Ihr wärt erstaunt wie schnell die holde Weiblichkeit gangbar wird!
        Statt eine IR-Heizer zu kaufen, habe ich die eine Stecksode nun mit einem Shelly 1PM versehen, so kann ich a Verbrauch messen, Laufzeit sehen und darüber hinaus abschalten (lassen) und den Damen eine Statistik vorlegen
        Irgendwann ists genug.
        Von den Hybrid-Geräten habe ich nun auch gelesen, schon erstaunlich das wir vor 2 Jahren nicht darüber auch beraten wurde. Da hieß es nur, ah Öl noch ok, kommt Gas rein ist billiger uns sauberer - da dies nicht wirklich meine Kerngebiet ist, ok der hat guten Ruf, der kanns - solls machen, brauche ich mich nicht beschäftigen damit.
        Was soll ich sagen nun ist es drinnen.
        An eine Wärmepumpe hatte ich damals auch gedacht ja und auf nachfrage an Heizungsbauer hieß es Sie sind in einer Trinkwasserzone das muss "beantragt werden durch das Wasseramt?" und das zweite Problem ist die Tiefe wo man bohren muss. Ein bekannter 1 Ortschaft weiter, musste wohl 24 m tief rein - ich kann das nicht beurteilen ob das tief und rentabel ist - fakt aber ich bekomme sie nicht lt. den ganzen "Beratern" .....
        LWP habe ich am Pool, begeistert bin ich da nicht. 1 Grad / 1 m³ / 1 Stunde : ja ok ist Pool, aber selbst bei 1 KW Stromaufnahme 4,5 KW (COP) ... hmmm das wenn man hochrechnet wird auch teuer.
        ok aber gut, also das Thema IR Heizer am Klo ist erstmal vom Tisch, Heizung umbauen lassen würde wenn dann nur mit einer Luftwärmepumpe gehen - das werde ich mal anfragen. Meine Anlage ist eine Vissmann Vitodens, bin mal gespannt.... Allerdings muss ich zugeben, evtl. baue ich mir eine IR H in mein Büro, fand es an den beinen ganz angenehm 😂
        Und nochmal danke für Eure Infos!
        da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @michl75 sagte in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
          nu, dann stell doch ein auto off von 3 min ein. länger, wirds wieder kalt... :D
          • michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @da_woody
            ja habs per Script über IoB gemacht, wenn angeschaltet wird ... warte 120 Min dann auto aus und für nächsten 15 kein einschalten möglich
            • michl75M michl75
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              120 Min
              ??? das frauen im bad länger brauchen ok, aber 2std am kackbock? 😵
              • da_WoodyD da_Woody
                120 Min
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @da_woody UPS... sorry falsch geschrieben 12 Minuten, mehr gibts nicht 😂 😂
                • michl75M michl75
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @michl75 äußerst sozial... ;)
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @da_woody said in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
                    äußerst sozial...
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Solange nicht am Klopapier gespart wird wie in Peking.
                      60cm müssen reichen ^^.
                      Stille Örtchen: Peking bekämpft Klopapierdiebe mit Gesichtserkennung
                      • David G.D David G.
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        @david-g bring mich bitte nicht auf Idee, bin derzeit sehr anfällig für sowas! 😬 😂
                        • michl75M michl75
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @michl75 schwaches nervenkostüm? :D
                          • michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            @da_woody ne aber bei 4 Personenhaushalt mit zwei Damen, einem RS6 jetzt mit Seitenschaden (Schatz ich war nur bei Lidl einkaufen!) und von den zwei eine die mittlerweile Greta von mir genannt wird, ist das keine Frage mehr ob man noch Nerven hat sondern eher die Frage wann man ins Irrenhaus kommt!
                            • michl75M michl75
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                @da_woody 👍
                                • michl75M michl75
                                  SSW-mcor
                                  Wenn man etwas hochrechnet, wird es immer teurer 😊 Das liegt schon im Wort "Hochrechnen" 😬
                                  Lass das Hochrechnen mal weg und rechne einfach ohne Wärmepumpe... Statt dem 1 kW/h, müsstest du ohne deine Wärmepumpe 4,5 kW/h für das gleiche Ergebnis investieren !?! 😀
                                  • S SSW-mcor
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    @ssw-mcor Pool ist meiner Meinung nach immer Unrentabel, bei Wetter wie in diesem Jahr eh und wenn keiner mehr reingeht sowieso - kommt eh weg das Teil.
                                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • michl75M michl75
                                      SSW-mcor
                                      Stimmt...
                                      • michl75M michl75
                                        😢 ja 😢
                                        das sagt man aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch für Eigenheime
                                        (von SmartHome reden wir dann lieber erst gar nicht)
                                          klassisch
                                          @michl75 Mach doch einfach BWM auf die Toilette. Dann kannst Du sowohl die Beleuchtung als auch den Lüfter steuern. Und der Tochter jeden Monat den CO2 Abdruck zeigen, damit Wunsch und Wirklichkeit besser abgeglichen werden.
                                          Beheizte Klobrillen haben die Japaner traditionell. Die sind aber dauerhaft an (zumindest in den Hotels) und mit Kernenergie beheizt. Angenehm fühlt sich das durchaus an.
