  4. Hat wer Infrarotheizungen im Haus?
63 Beiträge 14 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J JoergH
    @michl75 sagte in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
    Fehler der vergangenen 40-80 Jahre kann man nicht auf einmal gut machen, versuchen ja... aber es bis in den wirtschaftlichen Ruin zu betreiben ist der falsche Weg, weil ob es später teuer wird oder nicht spielt dann wenn wir aus dem letzten Geldloch pfeifen keine Rolle mehr - dass sollten auch die eingefleischtesten Umweltschützer kapieren.
    Erstens muss man anfangen, zweitens ist die These mit dem "Geld weg" ja ziemlicher Unsinn, denn Geld zirkuliert. Jetzt halt in umweltfreundliche Technik statt umweltschädlicher. Die Vorstellung, dass das "kostet" mag ja individuell korrekt sein, volkswirtschaftlich gesehen ist es nur die Frage wohin Geld fließt, es verschwindet aber nicht.
    Aussagen wie wir wollen so weiterleben funktioniert nur mit Knete in der Tasche - und wenn das aber nichts mehr Wert ist kannst den Rest auch vergessen. Sollte man sich mal ernsthaft Gedanken machen, ob es sinn macht nicht mal auch an anderer Stelle rumzunörgeln.
    Ohne funktionierende Umwelt nutzt Dir Deine "Knete in der Tasche" zum einen garnichts, zum anderen ist es keine Frage ob man drauf Bock hat nicht die Umwelt zu zerstören, sondern eine Notwendigkeit für das Überleben. Erst zerstören und dann reparieren ist nicht nur erheblich teurer, sondern geht auch oftmals nicht, da irreversibel. Insofern muss man jetzt schnell was tun um ENDLICH weiteren Schaden einzugrenzen, damit die Kosten nicht noch viel höher werden denn dann hast Du (bzw. kommende Generationen) erst recht keine "Knetet in der Tasche".
    Sorry, aber mich nervt das ganze nicht durchdachte rumgeeier
    Sorry, aber mich nerven die dauernden Pseudo-Gründe warum man einfach weiter alles zerstören darf. Umweltschützende Technik ist nicht teurer als Umweltzerstörende - rechnet man alle Kosten fair ein schon garnicht. Ist aber sehr off-topic, deswegen belasse ich es damit dann auch.
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    @joergh said in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
    NULL aber wirklich NULL verstanden wie und was ich meine und dazu nicht mal richtig gelesen - aber das ist ja immer so in "dieser Szene" (mir fehlt gerade der passende Ausdruck dafür - einfach grün ist ja auch nicht korrekt) immer schön gegenhalten 👍
    Beenden wir diese OT Diskussion hier, ist nun zu sehr OT - Bitte nur noch Beiträge im Bezug auf IR-Heizung
    • michl75M michl75
      JoergH
      Sender - Empfänger Probleme können sowohl am Empfänger, wie am Sender liegen, nicht wahr ;-)
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        OT .....
        • B b-s
          @michl75 hallo michl75,ich habe eine kleine im Kleinen Bad verbaut,bin sehr zufrieden mit es fühlt sich sehr angenehm auf der haut an wenn sie läuft das bad hat rund 4qm,ich heize es auf 24grad von 9uhr bis 22uhr kosten sind ca.10€ im Monat,gesteuert wird sie mit homatic ip steckdose und homatic Thermostat und einem blockly
          Gruß Thomas
          SSW-mcor
          @b-s sagte:
          das bad hat rund 4qm, ich heize es auf 24grad von 9uhr bis 22uhr kosten sind ca.10€ im Monat
          Gruß Thomas
          Hast du dir das selbst schon mal umgerechnet?
          10€ durch 4m² = 2,50€ pro m², pro Monat
          Macht bei 130m² = 325€ pro Monat x 6 Monate = 1950€
          Da hast du dann noch keine Lampe an, nichts gekocht, nicht gewaschen, nicht geduscht, usw.
          @michl75:
          Pass einfach die Gas-Heizung an euer Wärmegefühl an und gut is. Mit Strom bzw. ohne Wärmepumpe zahlst du definitiv drauf !!!
          Es gibt auch Gas-Hybrid-Heizungen/Wärmepumpen (1 kW/h steckst du rein, bis zu 5 kW/h kommen raus), der Umrüstaufwand ist gering, die Kosten (gerade aktuell) hast du schnell rein und zwischen 30 und 40% bekommst du bei einer Umrüstung vom Statt zurück.
          • S SSW-mcor
            @b-s sagte:
            Gruß Thomas
            @michl75:
            @ssw-mcor sagte in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
            ich denke so einfach ist das alles nicht:
            wie macht man das bei einer Außentemperatur geführten Fussbodenheizung mit 50% Unterdeckung im 2qm WC?
            aber nicht wenn man im Wasserschutzgebiet wohnt und nur Luft/Luft WP bauen dürfte
            aber bitte genau die Bedingungen lesen.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              SSW-mcor
              @homoran aber er hat ne Gas-Heizung - ich denke schon, das dass im Vergleich, zu einer reinen Stromheizung einfacher und auf lange Sicht günstiger wäre.
              • S SSW-mcor
                sorry - zu früh abgedrückt :-(
                siehe edit
                  siehe edit
                  SSW-mcor
                  @homoran Nee, ich lass mich auf keine Diskussion ein...
                  Er soll sich das einfach gut überlegen und nachrechnen.
                    SSW-mcor
                    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                    @homoran sagte: wie macht man das bei einer Außentemperatur geführten Fussbodenheizung mit 50% Unterdeckung im 2qm WC?
                    Den Heizungsbauer verklagen!!!
                    Wie kann man denn bitte bei einer Fußbodenheizung, in einem 2m² Raum, 50% Unterdeckung haben, 50%?
                    Ist der Raum 5m hoch?
                    Mit dem Heizkreis spielen...
                    Pumpe bissel rauf, die Kreise die passen bissel runter und das Bad bissel aufdrehen und schon sollte es deutlich wärmer werden.
                    Das setzt natürlich voraus, das man seine Pumpen regeln kann 😊
                    • S SSW-mcor
                      nein, die üblichen 2,5m
                      Aber die zulässigen Krümmungsradien und Vorlauftemperaturen lassen keine volle Beheizung zu.
                      im 8m² Bad wurde deswegen direkt beim Bau ein elektrischer Badheizer mit eigens abgesicherter Steckdose vom Bauträger eingebaut.
                      Hier muss man natürlich zugestehen, dass alleine etwa 2 m² des Bodens von Badewanne und Duschwanne beansprucht wurden und bei Stahlwannen in Styroporträgern eine FBH darunter eh nichts bring
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        Guten Morgen, also erstmal danke für eure Beiträge! Angesichts so vieler "Eckpunkte" auch was generell die Energiekosten betrifft, vieler unbekannten und dann noch das Theater mit dem kalten Popo der Damen - bin ich vorgestern erstmal hier explodiert und habe nun einen Schlussstrich gezogen.
                        Kurz um ich bin in den Baumarkt gefahren und habe einen kleinen Heizlüfter gekauft, 500W - mehr gibt's nicht. Wenn sich unsere Damen hier monieren können Sie den einschalten, läuft das Teil weiter obwohl keiner mehr im Klo ist gibt's daraus das Resultat, dass ich ihnen das Warmwasser abdrehe. Ihr wärt erstaunt wie schnell die holde Weiblichkeit gangbar wird!
                        Statt eine IR-Heizer zu kaufen, habe ich die eine Stecksode nun mit einem Shelly 1PM versehen, so kann ich a Verbrauch messen, Laufzeit sehen und darüber hinaus abschalten (lassen) und den Damen eine Statistik vorlegen
                        Irgendwann ists genug.
                        Von den Hybrid-Geräten habe ich nun auch gelesen, schon erstaunlich das wir vor 2 Jahren nicht darüber auch beraten wurde. Da hieß es nur, ah Öl noch ok, kommt Gas rein ist billiger uns sauberer - da dies nicht wirklich meine Kerngebiet ist, ok der hat guten Ruf, der kanns - solls machen, brauche ich mich nicht beschäftigen damit.
                        Was soll ich sagen nun ist es drinnen.
                        An eine Wärmepumpe hatte ich damals auch gedacht ja und auf nachfrage an Heizungsbauer hieß es Sie sind in einer Trinkwasserzone das muss "beantragt werden durch das Wasseramt?" und das zweite Problem ist die Tiefe wo man bohren muss. Ein bekannter 1 Ortschaft weiter, musste wohl 24 m tief rein - ich kann das nicht beurteilen ob das tief und rentabel ist - fakt aber ich bekomme sie nicht lt. den ganzen "Beratern" .....
                        LWP habe ich am Pool, begeistert bin ich da nicht. 1 Grad / 1 m³ / 1 Stunde : ja ok ist Pool, aber selbst bei 1 KW Stromaufnahme 4,5 KW (COP) ... hmmm das wenn man hochrechnet wird auch teuer.
                        ok aber gut, also das Thema IR Heizer am Klo ist erstmal vom Tisch, Heizung umbauen lassen würde wenn dann nur mit einer Luftwärmepumpe gehen - das werde ich mal anfragen. Meine Anlage ist eine Vissmann Vitodens, bin mal gespannt.... Allerdings muss ich zugeben, evtl. baue ich mir eine IR H in mein Büro, fand es an den beinen ganz angenehm 😂
                        Und nochmal danke für Eure Infos!
                        da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • michl75M michl75
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          nu, dann stell doch ein auto off von 3 min ein. länger, wirds wieder kalt... :D
                          • michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            @da_woody
                            ja habs per Script über IoB gemacht, wenn angeschaltet wird ... warte 120 Min dann auto aus und für nächsten 15 kein einschalten möglich
                            • michl75M michl75
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              120 Min
                              ??? das frauen im bad länger brauchen ok, aber 2std am kackbock? 😵
                              • da_WoodyD da_Woody
                                120 Min
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                @da_woody UPS... sorry falsch geschrieben 12 Minuten, mehr gibts nicht 😂 😂
                                • michl75M michl75
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @michl75 äußerst sozial... ;)
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    @da_woody said in Hat wer Infrarotheizungen im Haus?:
                                    äußerst sozial...
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Solange nicht am Klopapier gespart wird wie in Peking.
                                      60cm müssen reichen ^^.
                                      Stille Örtchen: Peking bekämpft Klopapierdiebe mit Gesichtserkennung
                                      • David G.D David G.
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        @david-g bring mich bitte nicht auf Idee, bin derzeit sehr anfällig für sowas! 😬 😂
                                        • michl75M michl75
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @michl75 schwaches nervenkostüm? :D
