  4. OPC Adapter
    6.4k
OPC Adapter
48 Beiträge 17 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • O onweb
    @bluefox sagte in OPC Adapter:
    @opcuaneeded
    Hallo, opcua client funktioniert, aber man kann nur 10 Variablen binden. Für mehr Variablen braucht man kommerzielle Lizenz.
    Gibt es zu dieser kommerziellen Lizenz schon Infos?
    Kargelino
    schrieb am zuletzt editiert von Kargelino
    Hallo liebe Gemeinde,
    hab trotz der Anleitung noch immer den gleichen Fehler, kann mir irgendwer weiter helfen?
    Vielen vielen Dank im voraus
    Lg Max
    • K Kargelino
      Lg Max
      @kargelino Bitte Konsolentext als TEXT (in CodeTags) posten. Dann kann man das auch lesen und durchsuchen.
        Kargelino
        @thomas-braun Tschuldige
        Konsole:
        ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.opcua@0.4.1
        [..................] / loadDep:jsonwebtoken: sill removeObsoleteDep removing humanize@0.0.9 from the tree        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darw        in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperatur        e-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: want        ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
        + iobroker.opcua@0.4.1
        updated 1 package in 952.849s
        37 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob a opcua
        host.ubuntu create instance opcua
        host.ubuntu object opcua.0.info.event created
        host.ubuntu object opcua.0.info created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.logLevel created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.sigKill created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.eventLoopLag created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.outputCount created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.inputCount created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.uptime created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memRss created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapTotal created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapUsed created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cputime created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cpu created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.compactMode created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.connected created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.alive created
        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0 created
        Lg Max
        • K Kargelino
          Konsole:
          Lg Max
          @kargelino sagte in OPC Adapter:
          Davon abgesehen sehe ich da keine Fehler.
          npm wird NICHT per sudo eingeleitet, jedenfalls nicht im ioBroker-Kontext.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          npm sollte eh nicht verwendet werden. So geht es richtig (für Adapter die auch im Repo liegen):
          iobroker install adaptername
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Kargelino
            @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Der Install Befehl hat leider auch keine Besserung gebracht. Noch immer keine index.html Seite zum Konfigurieren.
            LG
            • K Kargelino
              LG
              @kargelino
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.opcua
              iobroker add opcua --host ubuntu
              Funktioniert hier.
              • timk1981T timk1981
                @Bluefox leider ist noch in Problem aufgetaucht, das ich nicht umgehen kann. Ich kann zwar alle Variablen lesen aber ich kann keine einzige variable schreiben.
                Benötigt man da erst die Lizenz für den OPC UA Client vom IoBroker? Der Server selber läuft auf einer B&R SPS.
                Auf den UaExpert geht es in beide Seiten.
                Kennt das Problem jemand?
                Danke im Voraus.
                Schöne grüße,
                Tim
                U Offline
                U Offline
                utechm
                @timk1981 said in OPC Adapter:
                Danke im Voraus.
                Schöne grüße,
                Tim
                Hallo, da es zu dieser Frage noch keine Antwort gibt, möchte ich das Thema noch einmal aufgreifen:
                Ich stehe gerade vor dem selben Problem, lesender Zugriff auf die Variablen eines HMI Touchpanel ist möglich, schreiben jedoch nicht. Mit UaExpert funktioniert lesen und schreiben. Habe das ganze auch noch mit einer CODESYS SPS auf einem Raspberry getestet, selbes Problem, auch nur lesender Zugriff möglich.
                Ebenfalls würde mich das auch noch nicht beantwortete Thema mit der Lizenz installieren, wo und wie bekomme ich diese und was kostet sie? Wenn man dem Link in der Instanz folgt gibt es auf der IoBroker Seite nirgends eine Lizenz für OPC UA.
                Würde mich freuen wenn es zu diesen zwei Themen mittlerweile Neuigkeiten gibt ;)
                ****Homematic CCU2 mit 25 Geräten am RS485 Bus und Funksensoren/ Aktoren für die Heizung, Temperaturmessung und Fernbedienungen. IoBroker auf Linux Server, mehrere Anbindungen per MQTT für Sensoren, Relaiskarten, IOs ***
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • U utechm
                  Danke im Voraus.
                  Schöne grüße,
                  Tim
                  hgpiepel
                  @utechm gibt es hierzu schon eine Lösung. Ich stehe auch vor dem selben Problem. Überall ist meiner Meinung nach schreiben und lesen freigegeben aber die im Broker gesetzten Werten kommen nicht beim OPC Server an. Gab es hierzu noch einen Ansatz?
                  • O Offline
                    O Offline
                    onweb
                    Welche Lizenz funktioniert mit dem OPC Adapter?
                    Oder gibt es dafür eine spezielle Lizenz, aber wo findet man diese dann?
                    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O onweb
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      würde mich auch interessieren!
                      Wie teuer ist diese Lizenz, ist diese dann noch begrenzt (Variablen, Verbindungen etc.)?
                      Woher bezieht man sie?
                      Gibt es eine Dokumentation?
                      OPC UA ist ja schon eine Standart-Kommunikationsschnittstelle. Besonders in Verbindung mit Industrie 4.0 läuft sie mir immer wieder über den Weg. Ist also erst mal für industrielle Anwendungen aber je mehr Geräte über diesen Standart kommunizieren, wird es auch für uns Privatanwender interessant.
                      • L Offline
                        Lollo79
                        melde auch Interesse an evtl. dann auch im Kommerziellen Einsatz wenn es vom Chef als Abgenommen angesehen wird.
                        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lollo79
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          @lollo79
                          Den Adapter gibt es befindet sich im Beta Repository. Lässt sich auch installieren und eine licenz kann man auch kaufen.
                          • TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @mr-burns
                            https://iobroker.net/www/pricing
                            Hier kannst du die Preise für die licenz einsehen. Wie gesagt Adapter ist im Beta Repository zu finden.
                            • TheBamT TheBam
                              @mr-burns
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              @thebam Hey, Danke für die Antwort. Bei den Preisen (Privat) bin ich raus.
                              Ich kann mir vorstellen, dass das auch für den kommerziellen Einsatz etwas hoch gegriffen ist (120€-600€).
                              Siemens fragt sich für die große OPC UA Lizenz 340€ (Listenpreis, den bezahlt ja keiner) und das ist nicht Beta.
                              Bei TIA läßt sich der OPC UA Server auch ohne Lizenz komplett nutzen...komerziell macht das natürlich niemand aber im Privaten bereich kann ich mir das schon vorstellen.
                              Ich brauch das Modul zum Glück nicht, hätte es aber mal ausprobiert.
                              • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @mr-burns kannst ja mal bei bluefox bzw. iobroker.net anfragen ob es da auch eine möglichkeit für privat gibt quasie wie bei der vis so eine 30 euro licenz oder so
                                • TheBamT TheBam
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  @thebam Das stimmt, das könnte ich machen. Aber ich hab gar kein echtes Interesse und möchte nicht um den Preis feilschen. Ich wollte dem Entwickler nur ein feedback geben (arbeite ab und an mit OPC UA Servern und Clients)
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    @opcuaneeded
                                    Pat
                                    @bluefox
                                    Hallo
                                    Wollte kein neues Thema aufmachen.
                                    Also die Installation funktioniert wie hier beschrieben. Soweit alles gut.
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob a opcua
                                    Es wäre cool wenn der Adapter ein wenig weiter entwickelt wird was das Anlagen von Datenstrikturen betrifft und das Schreiben von variablen.
                                    Wenn man in den Einstellungen von dem Adapter ausgewählte daten wieder entfernen möchte schmiert der ganze Adapter ab. Wenn in einer Struktur 200 Variablen drin sind geht es schneller den Adapter zu löschen und neu zu machen. :D
                                    Bei Strukturen kommt der Adapter auch nicht zurecht, da werden die Daten als JSON angezeigt.
                                    Soweit ok man könnte das noch mit einen Skript sich selbst die Datenpunkte anlegen.
                                    Jetzt zum aber es funktioniert das Schreiben der Daten nicht. (also in einer Struktur das Schreiben kann man den Wert ändern aber kommt nicht an)
                                    Es wäre cool wenn der Adapter ein wenig verbessert wird. Gerade wenn man viel mit SPS macht ist UPC-UA echt der Hammer. Da UPC-UA Steuerungsneutral ist kann viele Sachen mit einander verbinden. Auch die anderen Adapter für Siemens und Beckhoff bräuchte man nicht mehr und könnte das System noch ein wenig sicherer machen. Da für diese Adapter die CPU´s recht weit offen sein müssen.
                                    Also mir geht es Hauptsächlich um den Client Modus.
                                    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pat
                                      @bluefox
                                      Hallo
                                      cd /opt/iobroker
                                      iob a opcua
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @pat
                                      Eröffne bei Problemen / Fehlern oder Feature Request ein Issue im Adapter repository.
                                      Nur dort geht diese Info nicht unter.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pat
                                        @bluefox
                                        Hallo
                                        cd /opt/iobroker
                                        iob a opcua
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @pat said in OPC Adapter:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iob a opcua
                                        Nur ist das die "no risc no fun" variante. Warum installierst du nicht die im repository verfügbare Version? Nur weil es vor Jahren mal wer anders im Forum gepostet hat?
                                        Schau mal ins Repository. Letzte Release März 2024
                                        Bitte bei allen Fehlermeldunge die beteilgten Versionen angeben:
                                        Adapter
                                        js-controller
                                        Node
                                        O/S
                                        Und wenn es ein reproduzierbarer Fehler ist ein Issue im Adapter repository eröffnen.
                                        Dann erstell docjh ein konkretes Feature Issue im Adapter repository. Mit "ein wenig verbessert" fängt niemand was an.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @pat
                                          Pat
                                          @mcm57 sagte in OPC Adapter:
                                          @pat
                                          Hast du recht kann ich erstmal machen!
