  4. OPC Adapter
    6.4k
OPC Adapter
48 Beiträge 17 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • J Offline
    jopebe
    ich hatte schon einmal an anderer Stelle gefragt, erhielt aber dort keine Info.
    Wie kann ich den OPC-Adapter installieren?
    Standardmäßig wird der in der Admin-Umgebung nicht angezeigt, er wird aber bei GITHUB angeboten.
    Gibt es einen anderen Weg, OPC-Daten einzubinden?
    Vielen Dank!
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Solltest du diesen Adapter meinen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.opcua
      Startest du im Admin im Reiter Adapter die Installation von eigener Quelle,
      Gibst da den o.a. Pfad ein und klickst auf installieren.
      Anschließend ist der Adapter installiert.
      ABER:
      es ist erst die Version 0.0.1
      Er ist noch nicht im offiziellen Repository.
      • J Offline
        jopebe
        Einstweilen vielen Dank!
        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        • J Offline
          jopebe
          ich komme noch einmal mit "meinem" OPC.
          Irgendwo habe ich gelesen, dass der OPC-Adapter weiter entwickelt wird.
          Ist dies zutreffend?
          Ein OPC Client wäre schon nutzbar, da viele Systeme schon einen OPC Server besitzen, an den man dann ankoppeln könnte.
          Auf den Server von Eaton-Moeller Easy kann man mit anderen Clients schon zugreifen. Problem ist nur, dass dieser unter Windows läuft, man also immer noch einen laufenden und an die Easy-Anlage gekoppelten Windows-Rechner benötigt.
          Auch hier wäre eine Raspberry-Lösung sehr hilfreich. Aber man kann nicht alles haben.
          Ein solcher Client würde übrigens das Tor zu den professionellen Steuerungen weit aufstoßen, oder?
          • O Offline
            O Offline
            opcuaneeded
            kurze frage, und zwar funktioniert der opcua adapter ??
            Danke für die Antwort!!
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • O opcuaneeded
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @opcuaneeded
              Hallo, opcua client funktioniert, aber man kann nur 10 Variablen binden. Für mehr Variablen braucht man kommerzielle Lizenz.
              O O P 3 Antworten Letzte Antwort
              • BluefoxB Bluefox
                @opcuaneeded
                O Offline
                O Offline
                opcuaneeded
                @Bluefox
                Hallo Bluefox, Danke für die antwort,
                noch ein kurze frage wie kann ich konfigurieren ?!
                • O opcuaneeded
                  @Bluefox
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                  @opcuaneeded iob u opcua
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    O Offline
                    O Offline
                    opcuaneeded
                    @Bluefox said in OPC Adapter:
                    iob u oocua
                    sorry, was bedeutet das ?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O opcuaneeded
                      iob u oocua
                      ple
                      @opcuaneeded
                      Moin, das ist ein upload, sollte aber dann iob u opcua heißen und das einfach in der Console eingeben.
                      Ich stand gerade vor dem gleichen Problem, aber die Lösung ist es leider nicht, vielleicht kann @Bluefox noch einmal drübersehen was da fehlt.
                      Gruß und vielen Dank.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        @opcuaneeded
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @ple ich brauche Error Meldungen aus Browser-Konsole um weiter zu kommen
                        • BluefoxB Bluefox
                          ple
                          @Bluefox Ich hoffe, dass hilft weiter. Ist von Chrome
                          jquery-3.2.1.min.js:3 GET http://192.168.10.10:8081/adapter/opcua/?0 404 (Not Found)
                          (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
                          Te @ jquery-3.2.1.min.js:3
                          append @ jquery-3.2.1.min.js:3
                          C.each.C.fn.<computed> @ jquery-3.2.1.min.js:3
                          (anonymous) @ admin.js:1539
                          e.ready.n.navigateCheckDialog @ admin.js:1396
                          e.ready.n.navigateDo @ admin.js:1440
                          window.onhashchange @ admin.js:706
                          hashchange (async)
                          e.ready.n.navigate @ admin.js:1430
                          (anonymous) @ adminInstances.js:1304
                          dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
                          m.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
                          Das kommt aus dem iobroker log
                          host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	error	startInstance opcua.0: cannot find start file!
                          host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	info	"system.adapter.opcua.0" enabled
                          host.iobroker	2020-12-14 23:19:59.984	info	"system.adapter.opcua.0" disabled
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P ple
                            hashchange (async)
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @ple Es sieht so aus, als ob du den Adapter von github installiert hast.
                            Man muss von npm installieren.
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.opcua@0.4.1
                            iob a opcua
                            P timk1981T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              cd /opt/iobroker
                              iob a opcua
                              ple
                              @Bluefox stimmt, ich hatte von git installiert, geht das heutzutage nicht mehr? Habe leider 1 Jahr ausgesetzt und bin nicht mehr auf den neusten Stand.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @ple Das geht für alle Open source adapter, aber opcua ist closed source und Code liegt nicht offen auf GitHub.
                                Nur auf npm.
                                timk1981T 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BluefoxB Bluefox
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob a opcua
                                  timk1981T Offline
                                  timk1981T Offline
                                  timk1981
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob a opcua
                                  Hallo Bluefox danke für die Info bei mir funktioniert der OPC jetzt am IoBroker. Da taucht aber auch schon die nächste frage auf. Ich nutze den OPC als Client da ich einen OPC Server auf einer B&R Steuerung laufen habe. Normale variablen wie Bool, int etc. werden perfekt angezeigt. Leider hab ich sehr viele Variablen die eine Unterstruktur haben wie z.b. Visu mit Visu_type etc.
                                  Leider werden die Variablen darunter nicht aufgelistet. Da wird es wahrscheinlich keine Lösung geben ohne das ich die Variablen umschreiben muss, oder?
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Nur auf npm.
                                    timk1981T Offline
                                    timk1981T Offline
                                    timk1981
                                    @Bluefox leider ist noch in Problem aufgetaucht, das ich nicht umgehen kann. Ich kann zwar alle Variablen lesen aber ich kann keine einzige variable schreiben.
                                    Benötigt man da erst die Lizenz für den OPC UA Client vom IoBroker? Der Server selber läuft auf einer B&R SPS.
                                    Auf den UaExpert geht es in beide Seiten.
                                    Kennt das Problem jemand?
                                    Danke im Voraus.
                                    Schöne grüße,
                                    Tim
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @opcuaneeded
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      onweb
                                      @bluefox sagte in OPC Adapter:
                                      @opcuaneeded
                                      Gibt es zu dieser kommerziellen Lizenz schon Infos?
                                      • O onweb
                                        @opcuaneeded
                                        Kargelino
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kargelino
                                        Hallo liebe Gemeinde,
                                        hab trotz der Anleitung noch immer den gleichen Fehler, kann mir irgendwer weiter helfen?
                                        Vielen vielen Dank im voraus
                                        Lg Max
                                        • K Kargelino
                                          Lg Max
                                          @kargelino Bitte Konsolentext als TEXT (in CodeTags) posten. Dann kann man das auch lesen und durchsuchen.
