  4. HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hg4711
    in einem Fall ist es ein HmIP-BSL Taster oben/unten mit Farbfunktion - netzanschluss
    Abfragen tue ich den Datenpunkt PRESS_SHORT
    @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
    aber wie???
    EDIT:
    ja, mit aktualisiert müsste es klappen
    Was sagt denn dein debug
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      aber wie???
      EDIT:
      hg4711
      hi danke für die schnellen Rückmeldungen!
      Der Debug sagt eben nichts, keine Reaktion. Auch bei einem 6-fach Schalter keine Reaktion! Habe ich gerade getestet
      Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hg4711
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @hg4711 wird denn irgendein Datenpunkt bei Tasterdruck aktualisiert?
        • H hg4711
          hat der ein Dummy-Programm auf der CCU
          bei dem Signaltaster muss ich gerade mal nachsehen, ob ich da auch ein dummy laufen habe
            hg4711
            @dr-bakterius
            Also ich habe bereits verschiedene Taster versucht, bei keinem geht es. Ich kann aber Datenpunkte setzen und geänderte Werte abfragen (zB. Dimmerpegel o.ä.).
            • H hg4711
              @dr-bakterius
              Hast du denn ein Dummy-Programm auf der CCU.
              Hatte gerade nachgesehen. Auch für den BSL notwendig
                hg4711
                Was bitte ist ein Dummy-Programm auf der CCU?
                • H hg4711
                  @dr-bakterius
                  @hg4711 sagte: bei keinem geht es.
                  Dann aktiviere mal den Taster durch einmaliges Ausführen von folgendem Javascript:
                  // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                  const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
                  const channel = '001A58A9A27BB0:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                  sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                      log(JSON.stringify(res));
                  • H hg4711
                    WENN press_short DANN (nix=leerlassen)
                    damit wird
                    @homoran sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
                    der Taster für Anfragen bekannt gemacht
                    oder mit dem Skript von @paul53
                      hg4711
                      Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker Admin
                      • H hg4711
                        @hg4711 sagte: Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker
                        Ja. In das Fenster des Javascript-Editors kopieren, speichern und Skript starten.
                          hg4711
                          Habe ich gemacht. auch nicht anders.
                          Aber kann es sein, das weil in der ioBroker Instanz die Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
                          • H hg4711
                            auch nicht anders.
                            Heisst?
                            wird in den Objects der Timestamp jetzt geändert wenn du drückst??
                            hast du das auch gemacht?
                              auch nicht anders.
                              Heisst?
                              hg4711
                              In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG
                              • H hg4711
                                was willst du mir damit sagen?
                                die ID hast du abgeschnitten, falls das hilft
                                aber das was in der markierten Zeile steht wäre schon mal richtig
                                EDIT:
                                seltsamerweise ist das bei mir aber in Kanal :1
                                • H hg4711
                                  @hg4711 sagte: Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
                                  Die verwendeten Namen spielen keine Rolle. Es muss die richtige Kanal-Adresse eingegeben werden.
                                  const channel = '000B5A4992914A:4'; // Kanal-Adresse anpassen
                                    EDIT:
                                    hg4711
                                    @Homoran
                                    Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich muss jetzt leider weg. Melde mich morgen noch mal. bis dahin werde ich noch mal einiges von den Rückmeldungen mal testen, mit anderen Tastern.
                                    Harald
                                    • OmnedonO Online
                                      OmnedonO Online
                                      Omnedon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                                      @hg4711
                                      meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
                                      Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.
                                      HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • OmnedonO Omnedon
                                        @hg4711
                                        @omnedon sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
                                        das ist kein Problem, das "works as designed".
                                        Um Funkverkehr und Batterieverbrauch zu sparen wird nur dann an die CCU gesendet, wenn es auch dort was zu tun gibt.
                                          hg4711
                                          Habe also mittlerweile einige Taster abfragen können. Es funktioniert dann, wenn man in den Objekten in der Spalte Wert ein true (in schwarz) stehen hat und es funktioniert nicht wenn dort false in orgage steht:
                                          Nur warum steht es bei dem Einen und beim Anderen nicht? Die Anmerkungen von Omnedon muss ich mal verifizieren und ggf. experiementieren.
                                          Oder gibt es noch einen anderen Weg, dass dort statt false true steht?
                                          Harald
