  4. HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen
    3.2k
    3.1k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hg4711
    nach der Installation zweier Homematic Adapterinstanzenhm-rpc laufen diese soweit ganz gut. Datenpunkte auslesen und setzen funktioniert soweit. Jedoch wenn ich versuche einen TasterEvent short oder long, egal welcher Taster, mit BlockyTrigger abzufragen rührt sich nichts. In den Objekten fällt mir auf, dass der Status bei dem einen auf false bei anderen dauerhaft auf true steht. Was übersehe ich bzw wie frage ich einen TasterEvent ab? Was bedeuten die Farben in der Spalte Wert bei einem Datenpunkt?
    ioBroker Admin V5.1.25
    Adapter Version: hm-rpc 1.14.45
    Danke schon mal.
    • H hg4711
      Danke schon mal.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
      • wie fragst du ab?
      • was für Taster?
        • Batterie?
      das ist richtig. Lediglich der Timestamp ändert sich, wenn der Taster für Anfragen bekannt gemacht wurde
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        • wie fragst du ab?
        • was für Taster?
          • Batterie?
        hg4711
        in einem Fall ist es ein HmIP-BSL Taster oben/unten mit Farbfunktion - netzanschluss
        Abfragen tue ich den Datenpunkt PRESS_SHORT
        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hg4711
          hg4711
          @hg4711
          Hier noch das Skript dazu:
          • H hg4711
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            aber wie???
            EDIT:
            ja, mit aktualisiert müsste es klappen
            Was sagt denn dein debug
              aber wie???
              EDIT:
              hg4711
              hi danke für die schnellen Rückmeldungen!
              Der Debug sagt eben nichts, keine Reaktion. Auch bei einem 6-fach Schalter keine Reaktion! Habe ich gerade getestet
              Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hg4711
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @hg4711 wird denn irgendein Datenpunkt bei Tasterdruck aktualisiert?
                • H hg4711
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  hat der ein Dummy-Programm auf der CCU
                  bei dem Signaltaster muss ich gerade mal nachsehen, ob ich da auch ein dummy laufen habe
                    hg4711
                    @dr-bakterius
                    Also ich habe bereits verschiedene Taster versucht, bei keinem geht es. Ich kann aber Datenpunkte setzen und geänderte Werte abfragen (zB. Dimmerpegel o.ä.).
                    • H hg4711
                      @dr-bakterius
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Hast du denn ein Dummy-Programm auf der CCU.
                      Hatte gerade nachgesehen. Auch für den BSL notwendig
                        hg4711
                        Was bitte ist ein Dummy-Programm auf der CCU?
                        • H hg4711
                          @dr-bakterius
                          @hg4711 sagte: bei keinem geht es.
                          Dann aktiviere mal den Taster durch einmaliges Ausführen von folgendem Javascript:
                          // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                          const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
                          const channel = '001A58A9A27BB0:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                          sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                              log(JSON.stringify(res));
                          • H hg4711
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            WENN press_short DANN (nix=leerlassen)
                            damit wird
                            @homoran sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
                            oder mit dem Skript von @paul53
                              hg4711
                              Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker Admin
                              • H hg4711
                                @hg4711 sagte: Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker
                                Ja. In das Fenster des Javascript-Editors kopieren, speichern und Skript starten.
                                  hg4711
                                  Habe ich gemacht. auch nicht anders.
                                  Aber kann es sein, das weil in der ioBroker Instanz die Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
                                  • H hg4711
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    auch nicht anders.
                                    Heisst?
                                    wird in den Objects der Timestamp jetzt geändert wenn du drückst??
                                    hast du das auch gemacht?
                                      auch nicht anders.
                                      Heisst?
                                      hg4711
                                      In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG
                                      • H hg4711
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        was willst du mir damit sagen?
                                        die ID hast du abgeschnitten, falls das hilft
                                        aber das was in der markierten Zeile steht wäre schon mal richtig
                                        EDIT:
                                        seltsamerweise ist das bei mir aber in Kanal :1
                                        • H hg4711
                                          @hg4711 sagte: Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
                                          Die verwendeten Namen spielen keine Rolle. Es muss die richtige Kanal-Adresse eingegeben werden.
                                          const channel = '000B5A4992914A:4'; // Kanal-Adresse anpassen
