  4. HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hg4711 sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
    versuche einen TasterEvent short oder long, egal welcher Taster, mit BlockyTrigger abzufragen rührt sich nichts
    • wie fragst du ab?
    • was für Taster?
      • Batterie?
    bei anderen dauerhaft auf true steht.
    das ist richtig. Lediglich der Timestamp ändert sich, wenn der Taster für Anfragen bekannt gemacht wurde
    hg4711
    in einem Fall ist es ein HmIP-BSL Taster oben/unten mit Farbfunktion - netzanschluss
    Abfragen tue ich den Datenpunkt PRESS_SHORT
    H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hg4711
      hg4711
      @hg4711
      Hier noch das Skript dazu:
      • H hg4711
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        aber wie???
        EDIT:
        ja, mit aktualisiert müsste es klappen
        Was sagt denn dein debug
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          aber wie???
          EDIT:
          hg4711
          hi danke für die schnellen Rückmeldungen!
          Der Debug sagt eben nichts, keine Reaktion. Auch bei einem 6-fach Schalter keine Reaktion! Habe ich gerade getestet
          Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hg4711
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @hg4711 wird denn irgendein Datenpunkt bei Tasterdruck aktualisiert?
            • H hg4711
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hat der ein Dummy-Programm auf der CCU
              bei dem Signaltaster muss ich gerade mal nachsehen, ob ich da auch ein dummy laufen habe
                hg4711
                @dr-bakterius
                Also ich habe bereits verschiedene Taster versucht, bei keinem geht es. Ich kann aber Datenpunkte setzen und geänderte Werte abfragen (zB. Dimmerpegel o.ä.).
                • H hg4711
                  @dr-bakterius
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hast du denn ein Dummy-Programm auf der CCU.
                  Hatte gerade nachgesehen. Auch für den BSL notwendig
                    hg4711
                    Was bitte ist ein Dummy-Programm auf der CCU?
                    • H hg4711
                      @dr-bakterius
                      @hg4711 sagte: bei keinem geht es.
                      Dann aktiviere mal den Taster durch einmaliges Ausführen von folgendem Javascript:
                      // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                      const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
                      const channel = '001A58A9A27BB0:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                      sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                          log(JSON.stringify(res));
                      • H hg4711
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        WENN press_short DANN (nix=leerlassen)
                        damit wird
                        @homoran sagte in HomaticIP Taster lassen sich nicht abfragen:
                        oder mit dem Skript von @paul53
                          hg4711
                          Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker Admin
                          • H hg4711
                            @hg4711 sagte: Ich nehme mal an als JS-Script im ioBroker
                            Ja. In das Fenster des Javascript-Editors kopieren, speichern und Skript starten.
                              hg4711
                              Habe ich gemacht. auch nicht anders.
                              Aber kann es sein, das weil in der ioBroker Instanz die Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
                              • H hg4711
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                auch nicht anders.
                                Heisst?
                                wird in den Objects der Timestamp jetzt geändert wenn du drückst??
                                hast du das auch gemacht?
                                  auch nicht anders.
                                  Heisst?
                                  hg4711
                                  In den Objects gibt es nur die beiden Datenpunkte SHORT und LONG
                                  • H hg4711
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    was willst du mir damit sagen?
                                    die ID hast du abgeschnitten, falls das hilft
                                    aber das was in der markierten Zeile steht wäre schon mal richtig
                                    EDIT:
                                    seltsamerweise ist das bei mir aber in Kanal :1
                                    • H hg4711
                                      @hg4711 sagte: Geräte und Datenpunkte mit meinen vergeben Namen und nicht mit der Chanel Adresse eingetragen sind?
                                      Die verwendeten Namen spielen keine Rolle. Es muss die richtige Kanal-Adresse eingegeben werden.
                                      const channel = '000B5A4992914A:4'; // Kanal-Adresse anpassen
                                        EDIT:
                                        hg4711
                                        @Homoran
                                        Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich muss jetzt leider weg. Melde mich morgen noch mal. bis dahin werde ich noch mal einiges von den Rückmeldungen mal testen, mit anderen Tastern.
                                        Harald
                                        • OmnedonO Offline
                                          OmnedonO Offline
                                          Omnedon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                                          @hg4711
                                          meines Wissens gibt es ein Problem mit den Homematic Tastern und ioBroker, dass diese den Zustand nicht weiterleiten.
                                          Damit es funktioniert muss man für jeden Zustand ein Programm auf der CCU einrichten, dem keine Aktivität zugeordnet hat.
                                          HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
