  4. Slave meldet sich nicht mehr
    6.3k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sms
    Äh, Partition rappeldicht voll?
    df -h /
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @thomas-braun Seltsam: 🙁
    pi@MotionEye:/opt/iobroker/iobroker-data $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        15G     14G     0  100% /
    devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
    tmpfs           3,9G     16K  3,9G    1% /dev/shm
    tmpfs           3,9G    8,5M  3,9G    1% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
    tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
    • SMSS SMS
      @sms sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
      Dicht.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        Dicht.
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        @thomas-braun aber warum? Außer backups, welche doch auf dem Master abgelegt werden sollten, mache ich da nichts
        Oder kommt das von den Updates.
        • SMSS SMS
          @sms
          Dann musst du mal schauen was da so massiv Platz braucht.
          MotionEye... Vermutlich die ganzen erfassten Videos.
          • SMSS SMS
            wie kommst du darauf?
            wie machst du denn die Backups?
              @sms
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @thomas-braun nicht das ich wüsste. wie könnte ich das rausfinden ob da wo was abgelegt wurde?
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @homoran über den Adapter Backitup
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  falscher Post
                  • SMSS SMS
                    Ich mach das mit
                    ncdu
                    kann aber sein, dass das bei dir nachinstalliert werden muss. Und ohne Platz schwierig.
                    • SMSS SMS
                      bitte vollständige Info!
                      ist der auf dem Slave installiert?
                        Ich mach das mit
                        ncdu
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                        --- /home/pi -----------------------------------------------------------------------------
                           83,8 MiB [##########] /.npm
                            6,9 MiB [          ] /.cache
                          308,0 KiB [          ]  pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                           24,0 KiB [          ] /.local
                           16,0 KiB [          ] /.config
                            8,0 KiB [          ] /.gnupg
                            8,0 KiB [          ] /.iobroker
                            4,0 KiB [          ]  .bash_history
                            4,0 KiB [          ]  .bashrc
                            4,0 KiB [          ]  .profile
                            4,0 KiB [          ]  .bash_logout
                            4,0 KiB [          ]  .npmrc
                            0,0   B [          ]  .iobroker.json.swp
                        • SMSS SMS
                              6,9 MiB [          ] /.cache
                              8,0 KiB [          ] /.gnupg
                              4,0 KiB [          ]  .bashrc
                              4,0 KiB [          ]  .npmrc
                          @sms Du musst aus /home/pi raus, die dicken Dinger liegen in anderen Ästen des Dateisystems.
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @homoran nein auf dem Master
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              .  12,0 GiB [##########] /var
                                  1,4 GiB [#         ] /usr
                              . 264,7 MiB [          ] /home
                                245,6 MiB [          ] /opt
                                 48,1 MiB [          ] /boot
                              .   8,4 MiB [          ] /run
                              .   3,7 MiB [          ] /etc
                                360,0 KiB [          ] /rpi-clone
                              .  32,0 KiB [          ] /tmp
                              !  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                 12,0 KiB [          ] /mnt
                              e   4,0 KiB [          ] /srv
                              !   4,0 KiB [          ] /root
                              e   4,0 KiB [          ] /media
                              .   0,0   B [          ] /sys
                              .   0,0   B [          ] /proc
                                  0,0   B [          ] /dev
                              @   0,0   B [          ]  sbin
                              @   0,0   B [          ]  lib
                              @   0,0   B [          ]  bin
                              • SMSS SMS
                                    1,4 GiB [#         ] /usr
                                  245,6 MiB [          ] /opt
                                   48,1 MiB [          ] /boot
                                .   8,4 MiB [          ] /run
                                .   3,7 MiB [          ] /etc
                                .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                   12,0 KiB [          ] /mnt
                                e   4,0 KiB [          ] /srv
                                !   4,0 KiB [          ] /root
                                .   0,0   B [          ] /sys
                                .   0,0   B [          ] /proc
                                    0,0   B [          ] /dev
                                @   0,0   B [          ]  sbin
                                @   0,0   B [          ]  lib
                                @   0,0   B [          ]  bin
                                Da ist der Hund begraben.
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @thomas-braun Da finde ich das:
                                  • SMSS SMS
                                    mach doch weiter mit ncdu und klappe die Verzeichnisse auf
                                    • SMSS SMS
                                      @sms
                                      Und warum jetzt mit irgendeinem anderen Filebrowser?
                                      Mach doch per ncdu weiter, das ist genau dafür ja da.
                                        @sms
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @thomas-braun da soll ich jetzt nach was großem Suchen?
                                        • SMSS SMS
                                          @sms
                                          Das wird dir doch da sehr deutlich angezeigt, wo sich der Kram befindet.
