  4. Slave meldet sich nicht mehr
    6.3k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Andersherum eher. Die Rechte können ja auch 'kaputt' gehen. Das könnte dann ein Hinweis auf ein sterbendes Dateisystem sein.
    dmesg -T | grep -i ext4
    auf dem Host 'MotionEye' bringt?
    Und
    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    bitte.
    @thomas-braun sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
    das wäre dann auch meine letzte Möglichkeit gewesen.
    Dann sollte man sowieso eine neue Karte nehmen und neu aufbauen
    • SMSS SMS
      @homoran @apollon77
      Slave kellerkind4GB:
        "system": {
          "memoryLimitMB": 0,
          "hostname": "",
          "statisticsInterval": 15000,
          "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
          "checkDiskInterval": 300000,
          "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
          "noChmod": false,
          "instanceStartInterval": 2000,
          "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
          "compact": false,
          "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in$
          "allowShellCommands": false,
          "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
          "memLimitWarn": 100,
          "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
          "memLimitError": 50,
          "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
        "multihostService": {
          "enabled": false,
          "secure": true
        "network": {
          "IPv4": true,
          "IPv6": true,
          "bindAddress": null
        "objects": {
          "type": "file",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
          "host": "192.168.178.58",
          "port": 9001,
          "user": "",
          "pass": "",
          "noFileCache": false,
          "connectTimeout": 2000,
          "writeFileInterval": 5000,
          "options": {
            "auth_pass": null,
            "retry_max_delay": 5000
          "backup": {
            "disabled": false,
            "files": 24,
            "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
            "hours": 48,
            "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
            "period": 120,
            "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
            "path": "",
            "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
        "log": {
          "level": "info",
          "maxDays": 7,
          "noStdout": true,
          "transport": {
            "file1": {
              "type": "file",
              "enabled": true,
              "filename": "log/iobroker",
              "fileext": ".log",
              "maxSize": null,
              "maxFiles": null
            "syslog1": {
              "type": "syslog",
              "enabled": false,
              "host": "localhost",
              "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
              "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
              "protocol": "udp4",
              "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
              "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
              "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
              "localhost": "iobroker",
              "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
              "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
              "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
              "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
        "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
        "plugins": {},
        "dataDir": "../../iobroker-data/"
      @sms Wenn das das File vom anderen Slave ist und die IPs drin die vom master sind und hostname oben "leer" ist dann ja kannst DU so übernehemn auf den anderen Slave
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        Und
        bitte.
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        pi@MotionEye:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
        [Mo Okt 25 16:13:24 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:9D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d666f4cc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Mo Okt 25 16:13:27 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mo Okt 25 16:13:27 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mo Okt 25 16:13:29 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        pi@MotionEye:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
        # file: opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        group::r--
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r--
        • apollon77A apollon77
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @apollon77
          Klappt auch nicht:
          • SMSS SMS
            @apollon77
            Klappt auch nicht:
            @sms
            Äh, Partition rappeldicht voll?
            df -h /
              @sms
              df -h /
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @thomas-braun Seltsam: 🙁
              pi@MotionEye:/opt/iobroker/iobroker-data $ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root        15G     14G     0  100% /
              devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
              tmpfs           3,9G     16K  3,9G    1% /dev/shm
              tmpfs           3,9G    8,5M  3,9G    1% /run
              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
              tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
              tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
              • SMSS SMS
                @sms sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
                Dicht.
                  Dicht.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                  @thomas-braun aber warum? Außer backups, welche doch auf dem Master abgelegt werden sollten, mache ich da nichts
                  Oder kommt das von den Updates.
                  • SMSS SMS
                    @sms
                    Dann musst du mal schauen was da so massiv Platz braucht.
                    MotionEye... Vermutlich die ganzen erfassten Videos.
                    • SMSS SMS
                      wie kommst du darauf?
                      wie machst du denn die Backups?
                        @sms
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @thomas-braun nicht das ich wüsste. wie könnte ich das rausfinden ob da wo was abgelegt wurde?
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @homoran über den Adapter Backitup
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            falscher Post
                            • SMSS SMS
                              Ich mach das mit
                              ncdu
                              kann aber sein, dass das bei dir nachinstalliert werden muss. Und ohne Platz schwierig.
                              • SMSS SMS
                                bitte vollständige Info!
                                ist der auf dem Slave installiert?
                                  Ich mach das mit
                                  ncdu
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                  --- /home/pi -----------------------------------------------------------------------------
                                     83,8 MiB [##########] /.npm
                                      6,9 MiB [          ] /.cache
                                    308,0 KiB [          ]  pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                                     24,0 KiB [          ] /.local
                                     16,0 KiB [          ] /.config
                                      8,0 KiB [          ] /.gnupg
                                      8,0 KiB [          ] /.iobroker
                                      4,0 KiB [          ]  .bash_history
                                      4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                      4,0 KiB [          ]  .profile
                                      4,0 KiB [          ]  .bash_logout
                                      4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                      0,0   B [          ]  .iobroker.json.swp
                                  • SMSS SMS
                                        6,9 MiB [          ] /.cache
                                        8,0 KiB [          ] /.gnupg
                                        4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                        4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                    @sms Du musst aus /home/pi raus, die dicken Dinger liegen in anderen Ästen des Dateisystems.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @homoran nein auf dem Master
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        .  12,0 GiB [##########] /var
                                            1,4 GiB [#         ] /usr
                                        . 264,7 MiB [          ] /home
                                          245,6 MiB [          ] /opt
                                           48,1 MiB [          ] /boot
                                        .   8,4 MiB [          ] /run
                                        .   3,7 MiB [          ] /etc
                                          360,0 KiB [          ] /rpi-clone
                                        .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                        !  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                           12,0 KiB [          ] /mnt
                                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                                        !   4,0 KiB [          ] /root
                                        e   4,0 KiB [          ] /media
                                        .   0,0   B [          ] /sys
                                        .   0,0   B [          ] /proc
                                            0,0   B [          ] /dev
                                        @   0,0   B [          ]  sbin
                                        @   0,0   B [          ]  lib
                                        @   0,0   B [          ]  bin
                                        • SMSS SMS
                                              1,4 GiB [#         ] /usr
                                            245,6 MiB [          ] /opt
                                             48,1 MiB [          ] /boot
                                          .   8,4 MiB [          ] /run
                                          .   3,7 MiB [          ] /etc
                                          .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                             12,0 KiB [          ] /mnt
                                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                                          !   4,0 KiB [          ] /root
                                          .   0,0   B [          ] /sys
                                          .   0,0   B [          ] /proc
                                              0,0   B [          ] /dev
                                          @   0,0   B [          ]  sbin
                                          @   0,0   B [          ]  lib
                                          @   0,0   B [          ]  bin
                                          Da ist der Hund begraben.
