  4. Slave meldet sich nicht mehr
    6.3k
82 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sms Wenn das das File vom anderen Slave ist und die IPs drin die vom master sind und hostname oben "leer" ist dann ja kannst DU so übernehemn auf den anderen Slave
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @apollon77
    Klappt auch nicht:
    • SMSS SMS
      @apollon77
      Klappt auch nicht:
      @sms
      Äh, Partition rappeldicht voll?
      df -h /
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sms
        df -h /
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @thomas-braun Seltsam: 🙁
        pi@MotionEye:/opt/iobroker/iobroker-data $ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root        15G     14G     0  100% /
        devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
        tmpfs           3,9G     16K  3,9G    1% /dev/shm
        tmpfs           3,9G    8,5M  3,9G    1% /run
        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
        tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
        • SMSS SMS
          @sms sagte in Slave meldet sich nicht mehr:
          Dicht.
            Dicht.
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            @thomas-braun aber warum? Außer backups, welche doch auf dem Master abgelegt werden sollten, mache ich da nichts
            Oder kommt das von den Updates.
            • SMSS SMS
              @sms
              Dann musst du mal schauen was da so massiv Platz braucht.
              MotionEye... Vermutlich die ganzen erfassten Videos.
              • SMSS SMS
                wie kommst du darauf?
                wie machst du denn die Backups?
                  @sms
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @thomas-braun nicht das ich wüsste. wie könnte ich das rausfinden ob da wo was abgelegt wurde?
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @homoran über den Adapter Backitup
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      falscher Post
                      • SMSS SMS
                        Ich mach das mit
                        ncdu
                        kann aber sein, dass das bei dir nachinstalliert werden muss. Und ohne Platz schwierig.
                        • SMSS SMS
                          bitte vollständige Info!
                          ist der auf dem Slave installiert?
                            Ich mach das mit
                            ncdu
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                            --- /home/pi -----------------------------------------------------------------------------
                               83,8 MiB [##########] /.npm
                                6,9 MiB [          ] /.cache
                              308,0 KiB [          ]  pi_buster_motion_4.2.2-1_armhf.deb
                               24,0 KiB [          ] /.local
                               16,0 KiB [          ] /.config
                                8,0 KiB [          ] /.gnupg
                                8,0 KiB [          ] /.iobroker
                                4,0 KiB [          ]  .bash_history
                                4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                4,0 KiB [          ]  .profile
                                4,0 KiB [          ]  .bash_logout
                                4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                0,0   B [          ]  .iobroker.json.swp
                            • SMSS SMS
                                  6,9 MiB [          ] /.cache
                                  8,0 KiB [          ] /.gnupg
                                  4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                  4,0 KiB [          ]  .npmrc
                              @sms Du musst aus /home/pi raus, die dicken Dinger liegen in anderen Ästen des Dateisystems.
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @homoran nein auf dem Master
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  .  12,0 GiB [##########] /var
                                      1,4 GiB [#         ] /usr
                                  . 264,7 MiB [          ] /home
                                    245,6 MiB [          ] /opt
                                     48,1 MiB [          ] /boot
                                  .   8,4 MiB [          ] /run
                                  .   3,7 MiB [          ] /etc
                                    360,0 KiB [          ] /rpi-clone
                                  .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                  !  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                     12,0 KiB [          ] /mnt
                                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                                  !   4,0 KiB [          ] /root
                                  e   4,0 KiB [          ] /media
                                  .   0,0   B [          ] /sys
                                  .   0,0   B [          ] /proc
                                      0,0   B [          ] /dev
                                  @   0,0   B [          ]  sbin
                                  @   0,0   B [          ]  lib
                                  @   0,0   B [          ]  bin
                                  • SMSS SMS
                                        1,4 GiB [#         ] /usr
                                      245,6 MiB [          ] /opt
                                       48,1 MiB [          ] /boot
                                    .   8,4 MiB [          ] /run
                                    .   3,7 MiB [          ] /etc
                                    .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                       12,0 KiB [          ] /mnt
                                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                                    !   4,0 KiB [          ] /root
                                    .   0,0   B [          ] /sys
                                    .   0,0   B [          ] /proc
                                        0,0   B [          ] /dev
                                    @   0,0   B [          ]  sbin
                                    @   0,0   B [          ]  lib
                                    @   0,0   B [          ]  bin
                                    Da ist der Hund begraben.
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @thomas-braun Da finde ich das:
                                      • SMSS SMS
                                        mach doch weiter mit ncdu und klappe die Verzeichnisse auf
                                        • SMSS SMS
                                          @sms
                                          Und warum jetzt mit irgendeinem anderen Filebrowser?
                                          Mach doch per ncdu weiter, das ist genau dafür ja da.
