  4. unifi.0.default falscher Dateityp
    6.3k
unifidateityp
8 Beiträge 3 Kommentatoren 239 Aufrufe 2 Beobachtet
    mguenther
    seit einiger Zeit habe ich noch diverse LOG-Einträge zum Unifi-Adapter.
    State value to set for "unifi.0.default.devices.MACADRESSE.upgradable" has to be type "boolean" but received type "string"
    ich mache dazu auch noch bei Github einen Eintrag...
    Gruß,
    Marcus
    • M mguenther
      Gruß,
      Marcus
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @mguenther Vielleicht reicht es auch, den Adapter zu stoppen, seinen Objektbaum zu löschen und den Adapter wieder neu zu starten.
      Dann werden (hoffentlich) die Objekte mit dem richtigen Dateityp neu angelegt.
      Proxmox und HA ...
        mguenther
        @meister-mopper
        ist das so?
        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mguenther
          @meister-mopper
          ist das so?
          Meister Mopper
          @mguenther Zumindest wird das hier im Forum nach dem letzten Update des JS-Controllers diskutiert.
          Proxmox und HA ...
          • M mguenther
            @meister-mopper
            ist das so?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @mguenther ja, wenn es zwischenzeitlich in einer neueren Adapter Version gefixt wurde und es sich nicht automatisch anpasst, muss man Hand anlegen und einmal manuell den DP löschen, wenn dann immer noch ein DP nicht korrekt angelegt ist, dann Issue beim jeweiligen Adapter.
            (manchmal kommt es vor, je nach Adapter/Ereignis, das ein DP irgendwann im späteren Verlauf erst auftaucht/beschrieben wird), wenn man z.b. den ganzen Objektbaum löscht
              mguenther
              @crunchip
              tja,
              Instanz gestoppt, Objekte gelöscht, Instanz gestartet:
              zumindest scheint es nicht in der stable Version 0.5.10 gelöst zu sein.
              • M mguenther
                @crunchip
                tja,
                mguenther
                jetzt habe ich auch noch die Umfänge:
                State value to set for "unifi.0.default.clients.MACADRESSE.channel" has to be type "string" but received type "number"
                • M mguenther
                  mguenther
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/470#issue-1035358968
