  5. Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hydrotec Man kann zwar die Option unterschiedliche Topic Namen für setzen und lesen anhaken, ich rate halt deshalb davon ab, wenn man den Broker auch noch für was anderes nutzt.
    Grundsätzlich ist es so, dass die Datenpunkte, auf die das Zielgerät hört (also auf die set Datenpunkte) selbst angelegt werden müssen, da das Gerät nur die Datenpunkte/Topics veröffentlicht die einen Status haben.
    In dem Screenshot ist aber für den amp ja bereits ein set und result Datenpunkt vorhanden, so dass ggf. das Gerät hier doch schon leere Topics erstellt hat. In dem Fall muss man in meinen Augen doch gar nichts tun ausser den set Datenpunkt zu beschreiben und schauen, was in result dann rauskommt.
    Das Einzige was ich festgestellt habe - mit dem der mqtt Adapter als Broker manchmal ein Problem hat, ist manchmal das ACK Flag. Das erkennt man dann aber wenn im Log entsprechende Meldungen sind, dass Fehler nach 11 Retries oder so auftauchen.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
    @mickym
    Danke für die Aufklärung.
    Ich hab mir das Ganze noch einmal durchgelesen, und bin letztlich auch der Ansicht, das bei den Einstellungen im iobroker.mqtt nichts gemacht werden muss.
    Auf dem screenshot sieht man aber, das unter result etwas angemeckert wird.
    Eventuell muss man den Wert unter set auch in "" setzen. Ist laut Beschreibung der API nicht notwendig.
    Edit:
    @humidor
    Hast du eigentlich nur diesen einen Datenpunkt mit einem Wert beschrieben, oder auch mal einen anderen DP versucht?
    z.B. lbr R uint8 Config led_bright, 0-255
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    mickymM HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • hydrotecH hydrotec
      @mickym
      Edit:
      @humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hydrotec
      Nee kein Anführungszeichen. Was angemeckert wurde, dass dieser Parameter wohl einen JSON String erwartet - wobei amp bei amp ein uint8 erwartet. Aber da kann ich nicht weiterhelfen.
      In der von Dir geposteten API gibsts ja Beispiele:
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @hydrotec
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @mickym
        Eben, seh ich auch so.
        So, jetzt erst mal Pause für heute.
        Jetzt hat NFL Vorrang. ;-)
        Schönen Abend noch
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @mickym
          Edit:
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @hydrotec es gibt auch DP die kein result set (was ist das eigentlich?) haben
          alw = allow = start/stop der ladung
          auch dort passiert nichts
          bei dem Rest was ihr schreibt komm ich nicht mit
          Abend
          in der App schaut das so aus
          BG
          • HumidorH Humidor
            Abend
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @humidor
            Kurze Pause ;-)
            Bei den Einstellungen in der App würde ich mal nur eine API auswählen.
            Je nachdem welche Version des go-eCharger (V2=APIv1/V3=APIv2) du hast.
            (Wo du das rausfinden kannst, weißt du vermutlich besser)
            Kann es sein das bei dir in den Objekten zweimal dein "go-eCharger/069113" vorhanden ist?
            Eventuell die DP komplett löschen und dann erst wieder mit der App verbinden, müssten dann ja wieder neu angelegt werden.
            Alles nur Vermutungen, ist halt schwer wenn man es nicht selber testen kann, sorry.
            Mal eine kleine Zwischenfrage, ist dein mqtt-server mit Benutzername und Passwort gesichert?
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              @humidor
              Kurze Pause ;-)
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @hydrotec Morgen
              habe jetzt die Varianten durchprobiert mit den Einstellung in der App
              dabei immer Mqtt den Objektbaum gelöscht und dieser wurde neu erstellen
              es ist nur ein go-e Objektbaum vorhanden
              kein User und Paswd im Mqtt eingetragen
              die HW ist V3, der go-e Adapter von ioBroker ist noch auf API V1
              daher muss auch die API V1 in der App aktiv sein, sonst besteht keine Verbindung.
              das war aber jetzt zum Test deaktiviert, genauso wie der go-e Adapter.
              Ergebnis, immer dasselbe.
              Ich habe eine Issue im Github erstellt.
              Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.15.png Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.01.png
              BG
              • HumidorH Humidor
                @hydrotec Morgen
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @humidor
                Guten Morgen
                Deine Einstellungen bei iobroker.mqtt sollten soweit passen,
                sonst würde es bei deinen anderen Geräten ja auch Probleme geben.
                Was noch helfen könnte, den Adapter (Instanz mqtt.0) kurzfristig auf debug stellen,
                und mal das logfile überfliegen.
                Vielleicht kann man dadurch diesen Fehler etwas weiter eingrenzen.
                Eventuell mal über ein tool (mqtt.fx, mqtt-explorer, usw.) das Ganze beobachten.
                Mal abwarten was bei deinem Issue auf GitHub rauskommt.
                Entschuldige bitte, aber mehr kann ich dir aus der Ferne nicht wirklich weiter helfen.
                Ansonsten noch einen angenehmen Tag
                Gruß, Karsten
                Einen Tipp noch am Rande.
                Bei Gelegenheit mal versuchen deinen mqtt Funkverkehr mit Benutzer und Passwort absichern.
                Ist zwar eine sehr schwache Absicherung, aber besser als keine. ;-)
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  @humidor
                  Guten Morgen
                  Gruß, Karsten
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @hydrotec kein Thema Karsten, danke für deine Hilfe
                  im Debug kann ich keinen Fehler sehen, scheint als ob meine Eingabe von 10 auf amp einfach durchläuft (sie kommt aber nicht an, nach Neustart vom Adapter lädt er von der Box und überschreibt den Wert wieder mit 6)
                  ich kenne diese Tools leider nicht. Muss ich mal schauen, ob ich das was finde und kapiere.
                  Github wird sicher länger dauern, wenn überhaupt was rauskommt.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @humidor
                    Kleine Frage noch.
                    Wie sendest du den Wert an den DP?
                    In dem file kommt nicht einmal .set vor
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                      @humidor
                      Kleine Frage noch.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @hydrotec ich schreibe im Objektbaum direkt auf amp (auch set)
                      weiter als hier komme ich noch nciht:
                      habs jetzt nochmal gemacht, ein Debug mit set
                      es hat dann 1x funktioniert, nachdem ich in der App den Strom verändert habe, hat er ihn auf den set Wert gestellt ?? ich kann das aber nicht mehr wiederholen. warum jetzt 1x durchgelaufen ist, kann ich somit nicht nachvollziehen oder wiederholen.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @humidor
                        Ah, mqtt.fx, gute Wahl ;-)
                        Du nimmst jetzt den Pfad (/go-eCharger/069113/amp/set) wie er unter Topics Collector steht,
                        und wechselst dann auf das Tab "Publish".
                        Dort den Pfad eintragen und in dem großen Feld den Wert.
                        Anschließend Publish anklicken.
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @hydrotec funktioniert! jeder Wert den mit mqtt.fx übertrage, wird sofort in der App angezeigt.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @humidor
                            Und was sagen deine Objekte?
                            Wurden da neue angelegt?
                            Edit:
                            Aboniere bei mqtt.fx noch folgende zwei topics.
                            Dann änderst du den Wert im Objekt ...go-eCharger.069113.amp.set
                            und schaust mal, ob bei result (mqtt.fx) eine Bestätigung kommt.
                            Edit:
                            Lösche die beiden debug.txt wieder aus dem Chat
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @humidor
                              Edit:
                              Edit:
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @hydrotec habs jetzt wieder probiert und fkt. nicht mehr ?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                @humidor
                                Und wenn du bei mqtt.fx wieder einen publish machst, dann geht es auch nicht mehr?
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
                                  @humidor
                                  das meinte ich, über mqtt.fx
                                  mein mqtt.fx ist mit dem ioBroker verbunden, sollte ich direkt zur Box gehen?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    @humidor
                                    Nein, mqtt.fx muss mit dem Broker verbunden sein.
                                    Hast du seither etwas geändert?
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @humidor
                                      Nein, nur einmal den Mac geschlossen.
                                      Jetzt, Mqtt neu gestartet, mqtt.fx neu gestartet, es geht wieder ??
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @humidor
                                        Das ist seltsam :man-shrugging:
                                        Vielleicht hat es doch etwas mit dem iobroker.mqtt zu tun
                                        Steht jetzt in dem DP result auch "success" drin?
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @hydrotec Ja
                                          aktuell zeigt es mir keine Stabilität, aus ioBroker fkt. es sowiso nicht. Hmmm.
                                          BG
