  5. Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @humidor
    Kurze Pause ;-)
    Bei den Einstellungen in der App würde ich mal nur eine API auswählen.
    Je nachdem welche Version des go-eCharger (V2=APIv1/V3=APIv2) du hast.
    (Wo du das rausfinden kannst, weißt du vermutlich besser)
    Kann es sein das bei dir in den Objekten zweimal dein "go-eCharger/069113" vorhanden ist?
    Eventuell die DP komplett löschen und dann erst wieder mit der App verbinden, müssten dann ja wieder neu angelegt werden.
    Alles nur Vermutungen, ist halt schwer wenn man es nicht selber testen kann, sorry.
    Mal eine kleine Zwischenfrage, ist dein mqtt-server mit Benutzername und Passwort gesichert?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @hydrotec Morgen
    habe jetzt die Varianten durchprobiert mit den Einstellung in der App
    dabei immer Mqtt den Objektbaum gelöscht und dieser wurde neu erstellen
    es ist nur ein go-e Objektbaum vorhanden
    kein User und Paswd im Mqtt eingetragen
    die HW ist V3, der go-e Adapter von ioBroker ist noch auf API V1
    daher muss auch die API V1 in der App aktiv sein, sonst besteht keine Verbindung.
    das war aber jetzt zum Test deaktiviert, genauso wie der go-e Adapter.
    Ergebnis, immer dasselbe.
    Ich habe eine Issue im Github erstellt.
    Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.15.png Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.01.png
    BG
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @hydrotec Morgen
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @humidor
      Guten Morgen
      Deine Einstellungen bei iobroker.mqtt sollten soweit passen,
      sonst würde es bei deinen anderen Geräten ja auch Probleme geben.
      Was noch helfen könnte, den Adapter (Instanz mqtt.0) kurzfristig auf debug stellen,
      und mal das logfile überfliegen.
      Vielleicht kann man dadurch diesen Fehler etwas weiter eingrenzen.
      Eventuell mal über ein tool (mqtt.fx, mqtt-explorer, usw.) das Ganze beobachten.
      Mal abwarten was bei deinem Issue auf GitHub rauskommt.
      Entschuldige bitte, aber mehr kann ich dir aus der Ferne nicht wirklich weiter helfen.
      Ansonsten noch einen angenehmen Tag
      Gruß, Karsten
      Einen Tipp noch am Rande.
      Bei Gelegenheit mal versuchen deinen mqtt Funkverkehr mit Benutzer und Passwort absichern.
      Ist zwar eine sehr schwache Absicherung, aber besser als keine. ;-)
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        Guten Morgen
        Gruß, Karsten
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @hydrotec kein Thema Karsten, danke für deine Hilfe
        im Debug kann ich keinen Fehler sehen, scheint als ob meine Eingabe von 10 auf amp einfach durchläuft (sie kommt aber nicht an, nach Neustart vom Adapter lädt er von der Box und überschreibt den Wert wieder mit 6)
        ich kenne diese Tools leider nicht. Muss ich mal schauen, ob ich das was finde und kapiere.
        Github wird sicher länger dauern, wenn überhaupt was rauskommt.
        BG
        • HumidorH Humidor
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @humidor
          Kleine Frage noch.
          Wie sendest du den Wert an den DP?
          In dem file kommt nicht einmal .set vor
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
            @humidor
            Kleine Frage noch.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @hydrotec ich schreibe im Objektbaum direkt auf amp (auch set)
            weiter als hier komme ich noch nciht:
            habs jetzt nochmal gemacht, ein Debug mit set
            es hat dann 1x funktioniert, nachdem ich in der App den Strom verändert habe, hat er ihn auf den set Wert gestellt ?? ich kann das aber nicht mehr wiederholen. warum jetzt 1x durchgelaufen ist, kann ich somit nicht nachvollziehen oder wiederholen.
            BG
            • HumidorH Humidor
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @humidor
              Ah, mqtt.fx, gute Wahl ;-)
              Du nimmst jetzt den Pfad (/go-eCharger/069113/amp/set) wie er unter Topics Collector steht,
              und wechselst dann auf das Tab "Publish".
              Dort den Pfad eintragen und in dem großen Feld den Wert.
              Anschließend Publish anklicken.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @hydrotec funktioniert! jeder Wert den mit mqtt.fx übertrage, wird sofort in der App angezeigt.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                  @humidor
                  Und was sagen deine Objekte?
                  Wurden da neue angelegt?
                  Edit:
                  Aboniere bei mqtt.fx noch folgende zwei topics.
                  Dann änderst du den Wert im Objekt ...go-eCharger.069113.amp.set
                  und schaust mal, ob bei result (mqtt.fx) eine Bestätigung kommt.
                  Edit:
                  Lösche die beiden debug.txt wieder aus dem Chat
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @humidor
                    Edit:
                    Edit:
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @hydrotec habs jetzt wieder probiert und fkt. nicht mehr ?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @humidor
                      Und wenn du bei mqtt.fx wieder einen publish machst, dann geht es auch nicht mehr?
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
                        @humidor
                        das meinte ich, über mqtt.fx
                        mein mqtt.fx ist mit dem ioBroker verbunden, sollte ich direkt zur Box gehen?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @humidor
                          Nein, mqtt.fx muss mit dem Broker verbunden sein.
                          Hast du seither etwas geändert?
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @humidor
                            Nein, nur einmal den Mac geschlossen.
                            Jetzt, Mqtt neu gestartet, mqtt.fx neu gestartet, es geht wieder ??
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              @humidor
                              Das ist seltsam :man-shrugging:
                              Vielleicht hat es doch etwas mit dem iobroker.mqtt zu tun
                              Steht jetzt in dem DP result auch "success" drin?
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @hydrotec Ja
                                aktuell zeigt es mir keine Stabilität, aus ioBroker fkt. es sowiso nicht. Hmmm.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @hydrotec Ja
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @humidor
                                  Wenn du mit mqtt.fx das go-eCharger über die API steuern kannst, und über iobrocker.mqtt nicht,
                                  würde ich mal tippen, das es an iobroker.mqtt liegt.
                                  Was genau, müsste mal jemand schauen, welcher die Instanz auch als server am laufen hat.
                                  Prinzipiell funktioniert die Schnittstelle ja.
                                  Bei dem Issue in GitHub würde ich noch einen Link auf diesen Thread einfügen, damit der Entwickler
                                  sehen kann was schon versucht wurde.
                                  Tut mir Leid, das ich dir da leider nicht mehr weiter helfen kann.
                                  Viel Erfolg noch :-)
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    @humidor
                                    Gruß, Karsten
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @hydrotec gute Idee, gemacht.
                                    Danke dir!
                                    denke hier ist mein Ende gekommen, da ich kein Java Programmierer bin.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Danke dir!
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      @humidor sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
                                      Danke dir!
                                      Gerne doch
                                      Hat ja nicht wirklich geholfen ;-)
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
