  5. Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @hydrotec funktioniert! jeder Wert den mit mqtt.fx übertrage, wird sofort in der App angezeigt.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
    @humidor
    Und was sagen deine Objekte?
    Wurden da neue angelegt?
    Edit:
    Aboniere bei mqtt.fx noch folgende zwei topics.
    Dann änderst du den Wert im Objekt ...go-eCharger.069113.amp.set
    und schaust mal, ob bei result (mqtt.fx) eine Bestätigung kommt.
    Edit:
    Lösche die beiden debug.txt wieder aus dem Chat
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • hydrotecH hydrotec
      @humidor
      Edit:
      Edit:
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @hydrotec habs jetzt wieder probiert und fkt. nicht mehr ?
      BG
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @humidor
        Und wenn du bei mqtt.fx wieder einen publish machst, dann geht es auch nicht mehr?
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
          @humidor
          das meinte ich, über mqtt.fx
          mein mqtt.fx ist mit dem ioBroker verbunden, sollte ich direkt zur Box gehen?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @humidor
            Nein, mqtt.fx muss mit dem Broker verbunden sein.
            Hast du seither etwas geändert?
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @humidor
              Nein, nur einmal den Mac geschlossen.
              Jetzt, Mqtt neu gestartet, mqtt.fx neu gestartet, es geht wieder ??
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @humidor
                Das ist seltsam :man-shrugging:
                Vielleicht hat es doch etwas mit dem iobroker.mqtt zu tun
                Steht jetzt in dem DP result auch "success" drin?
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @hydrotec Ja
                  aktuell zeigt es mir keine Stabilität, aus ioBroker fkt. es sowiso nicht. Hmmm.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @hydrotec Ja
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @humidor
                    Wenn du mit mqtt.fx das go-eCharger über die API steuern kannst, und über iobrocker.mqtt nicht,
                    würde ich mal tippen, das es an iobroker.mqtt liegt.
                    Was genau, müsste mal jemand schauen, welcher die Instanz auch als server am laufen hat.
                    Prinzipiell funktioniert die Schnittstelle ja.
                    Bei dem Issue in GitHub würde ich noch einen Link auf diesen Thread einfügen, damit der Entwickler
                    sehen kann was schon versucht wurde.
                    Tut mir Leid, das ich dir da leider nicht mehr weiter helfen kann.
                    Viel Erfolg noch :-)
                    Gruß, Karsten
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                      @humidor
                      Gruß, Karsten
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @hydrotec gute Idee, gemacht.
                      Danke dir!
                      denke hier ist mein Ende gekommen, da ich kein Java Programmierer bin.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Danke dir!
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @humidor sagte in Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?:
                        Danke dir!
                        Gerne doch
                        Hat ja nicht wirklich geholfen ;-)
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
