  5. Mqtt Verbindung, Paramter beschreiben ?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @humidor
    wie hast du deinen go-eCharger an mqtt angebunden?
    Bzw. hast du den Adapter iobroker.mqtt als Server oder Client am laufen?
    Verwendest du eventuell einen externen Broker, z.B. Mosquitto?
    Wenn man nicht weiß wie deine mqtt Umgebung realisiert ist, kann man dir schwer weiterhelfen.
    Du kannst auch einmal mit einer anderen Software (mqtt.fx) dich auf deinem Broker anzumelden,
    und dort nachsehen ob die Befehle richtig ausgeführt werden.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @hydrotec
    kein Mosquito oder sonst, rein der Mqtt Adapter vom ioBroker als Server
    der Client - go-E ist nur per IP eingebunden
    automatisch wird der go-e im ioBroker registriert und der Objektbaum angelegt
    mehr ist nicht.
    BG
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @hydrotec
      mehr ist nicht.
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @humidor
      kannst du mal bitte einen screenshot von dem ganzen Verzeichnisbaum machen, und hier einstellen.
      Also den Bereich der noch vor dem Verzeichnis amp steht.
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @hydrotec gerne, das sind mehrere Bildseiten, also sehr viele DP, soll ich da von allen einen Screenshot machen?
        wird alles autom. angelegt
        BG
        hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @humidor
          OK
          bei den Einstellungen des Adapters iobroker.mqtt den Haken bei "Use different topic names for set and get" gesetzt?
          Bei get sollte dann "go-eCharger/069113/status" stehen.
          Bei set sollte dann "go-eCharger/069113/cmd" stehen.
          Kann sein das eventuell bei beiden noch ein "/*" angefügt werden müssen, musst mal testen.
          Hab bei mir den Adapter nur als Client installiert, und Mosquitto extern, deswegen bin ich etwas auf die Doku zu dem Adapter angewiesen.
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
            @humidor
            OK
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hydrotec Entschuldigung aber das stimmt so nicht. Wenn man diese Option anmacht, dann werden hinter jeden Datenpunkt set Punkte erforderlich. In der API steht doch auf welche Topics gehört wird und diese muss man manuell anlegen. Also einfach den cmd Datenpunkt snlegen
            • mickymM mickym
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
              @mickym
              Brauchst dich nicht zu entschuldigen.
              Wenn ich Mist rede, dann kann, bzw. soll das gerne gesagt werden ;-)
              Wie gesagt, ich kann es selber nicht testen, und rein nach den Dokus ist immer etwas schwer das Richtige zu finden.
              Edit:
              Gerade gesehen, das es schon eine go-eCharger-API-v2 gibt.
              Demnach sollte es eigentlich mit den seitherigen Einstellungen funktionieren.
              Und diese Beschreibung zu mqtt deckt sich auch mit dem screenshot von @humidor
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • HumidorH Humidor
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @humidor
                So wie das für mich auf deinem screenshot aussieht, hast du keine andere Möglichkeit die topics anzupassen.
                Sonst werden ja deine anderen mqtt-clients nicht mehr erkannt, oder?
                Wenn du es nach der Anleitung eingerichtet hast, dann kann es eventuell doch ein bug des Adapters sein.
                Entschuldige bitte, wenn ich dich mit der API-v1 durcheinander gebracht haben sollte.
                Gruß, Karsten
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  @mickym
                  Edit:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hydrotec Man kann zwar die Option unterschiedliche Topic Namen für setzen und lesen anhaken, ich rate halt deshalb davon ab, wenn man den Broker auch noch für was anderes nutzt.
                  Grundsätzlich ist es so, dass die Datenpunkte, auf die das Zielgerät hört (also auf die set Datenpunkte) selbst angelegt werden müssen, da das Gerät nur die Datenpunkte/Topics veröffentlicht die einen Status haben.
                  In dem Screenshot ist aber für den amp ja bereits ein set und result Datenpunkt vorhanden, so dass ggf. das Gerät hier doch schon leere Topics erstellt hat. In dem Fall muss man in meinen Augen doch gar nichts tun ausser den set Datenpunkt zu beschreiben und schauen, was in result dann rauskommt.
                  Das Einzige was ich festgestellt habe - mit dem der mqtt Adapter als Broker manchmal ein Problem hat, ist manchmal das ACK Flag. Das erkennt man dann aber wenn im Log entsprechende Meldungen sind, dass Fehler nach 11 Retries oder so auftauchen.
                  • mickymM mickym
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @mickym
                    Danke für die Aufklärung.
                    Ich hab mir das Ganze noch einmal durchgelesen, und bin letztlich auch der Ansicht, das bei den Einstellungen im iobroker.mqtt nichts gemacht werden muss.
                    Auf dem screenshot sieht man aber, das unter result etwas angemeckert wird.
                    Eventuell muss man den Wert unter set auch in "" setzen. Ist laut Beschreibung der API nicht notwendig.
                    Edit:
                    @humidor
                    Hast du eigentlich nur diesen einen Datenpunkt mit einem Wert beschrieben, oder auch mal einen anderen DP versucht?
                    z.B. lbr R uint8 Config led_bright, 0-255
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    mickymM HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mickym
                      Edit:
                      @humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hydrotec
                      Nee kein Anführungszeichen. Was angemeckert wurde, dass dieser Parameter wohl einen JSON String erwartet - wobei amp bei amp ein uint8 erwartet. Aber da kann ich nicht weiterhelfen.
                      In der von Dir geposteten API gibsts ja Beispiele:
                      • mickymM mickym
                        @hydrotec
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @mickym
                        Eben, seh ich auch so.
                        So, jetzt erst mal Pause für heute.
                        Jetzt hat NFL Vorrang. ;-)
                        Schönen Abend noch
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          @mickym
                          Edit:
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @hydrotec es gibt auch DP die kein result set (was ist das eigentlich?) haben
                          alw = allow = start/stop der ladung
                          auch dort passiert nichts
                          bei dem Rest was ihr schreibt komm ich nicht mit
                          Abend
                          in der App schaut das so aus
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Abend
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @humidor
                            Kurze Pause ;-)
                            Bei den Einstellungen in der App würde ich mal nur eine API auswählen.
                            Je nachdem welche Version des go-eCharger (V2=APIv1/V3=APIv2) du hast.
                            (Wo du das rausfinden kannst, weißt du vermutlich besser)
                            Kann es sein das bei dir in den Objekten zweimal dein "go-eCharger/069113" vorhanden ist?
                            Eventuell die DP komplett löschen und dann erst wieder mit der App verbinden, müssten dann ja wieder neu angelegt werden.
                            Alles nur Vermutungen, ist halt schwer wenn man es nicht selber testen kann, sorry.
                            Mal eine kleine Zwischenfrage, ist dein mqtt-server mit Benutzername und Passwort gesichert?
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @humidor
                              Kurze Pause ;-)
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @hydrotec Morgen
                              habe jetzt die Varianten durchprobiert mit den Einstellung in der App
                              dabei immer Mqtt den Objektbaum gelöscht und dieser wurde neu erstellen
                              es ist nur ein go-e Objektbaum vorhanden
                              kein User und Paswd im Mqtt eingetragen
                              die HW ist V3, der go-e Adapter von ioBroker ist noch auf API V1
                              daher muss auch die API V1 in der App aktiv sein, sonst besteht keine Verbindung.
                              das war aber jetzt zum Test deaktiviert, genauso wie der go-e Adapter.
                              Ergebnis, immer dasselbe.
                              Ich habe eine Issue im Github erstellt.
                              Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.15.png Bildschirmfoto 2021-10-25 um 07.31.01.png
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @hydrotec Morgen
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                @humidor
                                Guten Morgen
                                Deine Einstellungen bei iobroker.mqtt sollten soweit passen,
                                sonst würde es bei deinen anderen Geräten ja auch Probleme geben.
                                Was noch helfen könnte, den Adapter (Instanz mqtt.0) kurzfristig auf debug stellen,
                                und mal das logfile überfliegen.
                                Vielleicht kann man dadurch diesen Fehler etwas weiter eingrenzen.
                                Eventuell mal über ein tool (mqtt.fx, mqtt-explorer, usw.) das Ganze beobachten.
                                Mal abwarten was bei deinem Issue auf GitHub rauskommt.
                                Entschuldige bitte, aber mehr kann ich dir aus der Ferne nicht wirklich weiter helfen.
                                Ansonsten noch einen angenehmen Tag
                                Gruß, Karsten
                                Einen Tipp noch am Rande.
                                Bei Gelegenheit mal versuchen deinen mqtt Funkverkehr mit Benutzer und Passwort absichern.
                                Ist zwar eine sehr schwache Absicherung, aber besser als keine. ;-)
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  @humidor
                                  Guten Morgen
                                  Gruß, Karsten
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @hydrotec kein Thema Karsten, danke für deine Hilfe
                                  im Debug kann ich keinen Fehler sehen, scheint als ob meine Eingabe von 10 auf amp einfach durchläuft (sie kommt aber nicht an, nach Neustart vom Adapter lädt er von der Box und überschreibt den Wert wieder mit 6)
                                  ich kenne diese Tools leider nicht. Muss ich mal schauen, ob ich das was finde und kapiere.
                                  Github wird sicher länger dauern, wenn überhaupt was rauskommt.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    @humidor
                                    Kleine Frage noch.
                                    Wie sendest du den Wert an den DP?
                                    In dem file kommt nicht einmal .set vor
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      @humidor
                                      Kleine Frage noch.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @hydrotec ich schreibe im Objektbaum direkt auf amp (auch set)
                                      weiter als hier komme ich noch nciht:
                                      habs jetzt nochmal gemacht, ein Debug mit set
                                      es hat dann 1x funktioniert, nachdem ich in der App den Strom verändert habe, hat er ihn auf den set Wert gestellt ?? ich kann das aber nicht mehr wiederholen. warum jetzt 1x durchgelaufen ist, kann ich somit nicht nachvollziehen oder wiederholen.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @humidor
                                        Ah, mqtt.fx, gute Wahl ;-)
                                        Du nimmst jetzt den Pfad (/go-eCharger/069113/amp/set) wie er unter Topics Collector steht,
                                        und wechselst dann auf das Tab "Publish".
                                        Dort den Pfad eintragen und in dem großen Feld den Wert.
                                        Anschließend Publish anklicken.
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @hydrotec funktioniert! jeder Wert den mit mqtt.fx übertrage, wird sofort in der App angezeigt.
                                          BG
