  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 157.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • M m0skit0
    @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_DEINE ID DES STICK-if00-port0
    Hallo
    so ich habe das
    über /dev/serial/by-id herausbekommen, alles in der conf des Containers und im Adapter angepasst,
    mit dem selben Ergebniss
    alles grün nur das Verbunden mit Gerät oder Dienst nicht.
    lg
    m0skit0
    Jan1
    @m0skit0
    Dann zeig doch mal was Du da wo eingetragen hast.
    Es hatten schon viel behauptet, dass es richtig ist und es wars nicht ;)
    So muss das dann aussehen:
    jan@Beelink:~$ ls /dev/serial/by-id/
    usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
      @m0skit0
      Verwende den device Link den du unter
      /dev/serial/by-id findest, nicht /dev/ttyXYZ
      hegse
      @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      @m0skit0
      Meine Bestellung ist auch heute angekommen. Vorhin ohne Probleme einfach nur die Sticks getauscht. Mein device Link lautet auch /dev/ttyUSB0 und nicht /dev/serial/by-id....
      Spielt das jetzt eine Rolle wenn momentan alles soweit funktioniert?
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hegse
        @m0skit0
        Jan1
        @hegse sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        /dev/ttyUSB0
        Wenn es funktioniert wohl nicht, wobei mit dem Pfad zur ID gibst eben direkt den Stick an und wie Du siehst, musst Du nichts ändern und nur den Stick tauschen.
        Welches OS läuft denn bei Dir?
        Edit:
        in der Adapter Beschreibung steht es übrigens so drin:
        To start the driver, you must specify the name of the port on which the Zigbee-module (stick) is connected. Usually this is the port /dev/ttyACM0 or /dev/ttyUSB0 for the UART-connection. Or you can find with ls -l /dev/serial/by-id the device direct.
        Somit dürfte es egal sein ;)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          /dev/ttyUSB0
          Edit:
          hegse
          @jan1
          Dann ist ja gut ;-)
          Der Stick steckt in einem Raspberry Pi3b+ als Slave.
          Müsste glaube ich raspbian buster sein. Mal ein paar Tage so laufen lassen.
          • H hegse
            @m0skit0
            Das 'Problem' ist, bei nächsten booten kann der link zum Stick u. U. auf /dev/ttyUSB1 zeigen. Daher nimmt man den Geräte-Link by-id, die ändert sich nie.
            Das Verhalten des Betriebssystems, die Geräte in der Reihenfolge des Findens beim booten durchzunummerieren hat Linux den (eigentlich unbegründeten) Ruf eingebracht mit USB-Geräten immer Schwierigkeiten zu haben. Ist aber (wie alles) nur eine Frage des richtigen Umgangs damit.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Ich hab den Stick Anfang der Woche bekommen (War ein Geschenk, wollt mir eigentlich den hier aus dem Marktplatz holen).
              Läuft bisher stabil.
              Allerdings hab ich grad erst mit Zigbee angefangen und hab nur ein Gerät verbunden 🤪.
              Laut den oben verlinkten Video läuft die aktuelle Firmware ja gut. Probleme gibt es wohl mit der aktuellsten Version.
              • David G.D David G.
                m0skit0
                schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                moin
                alles wieder auf Ausgangsfirmware geflasht .
                Leider immer noch das selbe Problem.
                hier die Einstellungen :
                iobroker:
                proxmox:
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/006 dev/bus/usb/001/006 none bind,optional,create=>
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                lg
                m0skit0
                Edit:
                habe mal zum Test einen raspberry pi mit iobroker aufgesetzt, nur den zigbee Adapter installiert und auf Version 1.6.3 aktualisiert, hier bekomme ich den selben Fehler
                und ich bekomme diese Fehlermeldung:
                Zeit
                Nachricht
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:40:38.716	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getClients' of undefined
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:40:38.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:40:24.252	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:33:11.709	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:25:52.015	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:25:37.513	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:24:43.394	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:24:43.393	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:24:43.391	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:24:36.941	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:24:33.108	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:24:33.107	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:24:33.105	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:24:31.808	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                zigbee.0
                	2021-10-24 06:23:58.287	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                der Stick defekt ?
                lg
                m0skit0
                • M m0skit0
                  moin
                  iobroker:
                  proxmox:
                  lg
                  m0skit0
                  Edit:
                  Zeit
                  Nachricht
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  der Stick defekt ?
                  lg
                  m0skit0
                  @m0skit0
                  Bitte in CodeTags setzen.
                  Und den device Link im Adapter setzen:
                    @m0skit0
                    m0skit0
                    hallo Thomas
                    ich finde da kein device link oder meinst du den reiter com port ?
                    der steht auf: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5a3bf7cd0094eb119a3fa75b3d98b6d1-if00-port0
                    jetz kommt das:
                    zigbee.0
                    	2021-10-24 10:31:06.683	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                    zigbee.0
                    	2021-10-24 10:31:05.504	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    	2021-10-24 10:31:05.216	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                    host.raspberrypi
                    	2021-10-24 10:30:59.013	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 746
                    host.raspberrypi
                    	2021-10-24 09:30:56.542	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    zigbee.0
                    	2021-10-24 09:30:55.961	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.0
                    	2021-10-24 09:30:55.957	info	terminating
                    zigbee.0
                    	2021-10-24 09:30:55.940	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    	2021-10-24 09:30:02.659	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                    • M m0skit0
                      hallo Thomas
                      jetz kommt das:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      dimaiv
                      @m0skit0
                      Und jetzt probierst du noch den richtigen Typ in Zigbee Adapter Einstellungen auszuwählen....
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • D dimaiv
                        @m0skit0
                        Jan1
                        @dimaiv
                        Schön wenn einer mal alles anschaut ;)
                        Wenn man Z-Stack auf dem Stick hat, dann sollte man das auch so einstellen.
                        • J Jan1
                          @dimaiv
                          m0skit0
                          @jan1 @dimaiv
                          hallo Ihr beiden
                          Asche auf mein Haupt ...... jetzt geht es
                          VIELEN VIELEN DANK
                          lg
                          m0skit0
                          • M m0skit0
                            @jan1 @dimaiv
                            hallo Ihr beiden
                            VIELEN VIELEN DANK
                            lg
                            m0skit0
                            Jan1
                            @m0skit0
                            Jou, kompliziert wirds nur, wenn man zu viel fummelt ;)
                            • J Jan1
                              @m0skit0
                              m0skit0
                              @jan1
                              naja es ist ja erstmal nur der raspberry wo es jetzt geht nun muss es noch auf dem proxmox/iobroker funktionieren
                              aber du hast schon recht ich wusste nicht mehr was ich wo geändert habe - linux Anfänger Probleme
                              aber ich bin froh das man hier hilfe bekommt 👏 👏
                              Edit:
                              wie zu erwarten, geht es unter proxmox/iobroker nicht
                              egal ob ich ttyUSB0 oder ttyUSB1 oder usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5a3bf7cd0094eb119a3fa75b3d98b6d1-if00-port0
                              eingebe kommt immer der Fehler:
                              zigbee.0
                              	2021-10-24 11:29:51.627	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              	2021-10-24 11:29:51.627	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              	2021-10-24 11:29:51.627	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB1'"
                              zigbee.0
                              	2021-10-24 11:29:51.624	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2021-10-24 11:29:51.623	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              	2021-10-24 11:29:41.625	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                              diesmal habe ich aber alles so eingestellt wie im raspberry 😕 😕
                              • M m0skit0
                                @jan1
                                Edit:
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @m0skit0 ausser du hast den usb port nicht weitergeleitet
                                H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  hm_krause
                                  ...bei mir mit neuem Stick folgenderFehler:
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.067	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.067	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.066	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.066	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.066	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.065	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.065	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (events.js:412:35)
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.065	error	Caught by controller[1]: at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:46:26)
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.065	error	Caught by controller[1]: at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:103:49)
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.064	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'getDevice' of undefined
                                  host.iobroker
                                  	2021-10-24 11:36:39.063	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  zigbee.0
                                  	2021-10-24 11:36:38.449	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  • arteckA arteck
                                    m0skit0
                                    @arteck
                                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/014 dev/bus/usb/001/014 none bind,optional,create=>
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                                    in Proxmox
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hm_krause
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      zigbee.0
                                      @hm_krause
                                      Und wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @hm_krause
                                        hm_krause
                                        com: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0
                                        Typ: TI-Z...
                                          @hm_krause
                                          hm_krause
