  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @kusi
    • request gibt dir einen string im json-format
    • muss in ein json-object verwandelt werden, um mit punkt-notation arbeiten zu können
    • die eckigen klammer zeigen, das es ein array ist mit json-object-einträgen
    • der devicename ist in url-lesbar - der 2te debug-blog verwandelt über die function den url-code in einen lesbaren code
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @liv-in-sky Danke für deine Arbeit. Was du genau meinst ist für mich noch unbekannt, aber es funktioniert. Darauf kann ich aufbauen, vielen Dank.
    Warum "decodeURI"? URL hätte ich ja noch verstehen können, aber URI?
      @kusi
      Kusi
      @liv-in-sky
      Notepad und JSON-Plugin installiert, andere URL benutzt, und nun sehe ich noch viel mehr.
      Danke dir für deinen Denkanstoss mit dem Notepad :-)
      • K Kusi
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kusi
        ich nehme an, der adapter wird ja auch alle x-sekunden abgefragt haben
        also fragst du immer wieder, welches gerät eingeschalten ist und dann fragst du diese geräte ab. vielleicht kannst du noch durch eingerenzung der tagesstunden den traffic reduzieren.
        evtl kannst du einen anderen trigger nutzen. wenn dieser an ist wird mehr abgefragt, wenn er aus ist, ist das interval geringer bei der abfrage
        wenn es nur zur anzeige dient, brauchst du ja nicht unbedingt alle 10 sek - wenn du etwas steuern willst , dann schon - je nachdem, was für netzwerk-kompunenten du hast und wie das netzwerk ausgelastet ist
        ich würde mir erstmal keine großen gedanken machen und einfach mal loslegen - der adapter auf dem raspi wird ja dann auch abgeschalten
        • K Kusi
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @kusi
          ohne den json-viewer geht da nicht viel - habe extra das ganze bild gepostet, damit du das programm siehst :-) hat wohl geklappt
            @kusi
            Kusi
            @liv-in-sky Notepad kannte ich zwar, hatte ihn aber nicht installiert...
            Ich zeige dir den Unterschied der beiden URL:
            Im Post in der Nacht siehst du ja das Ergebnis auf "Recipe".
            Nun jetzt nutze ich folgende URL und bekomme mehr Informationen:
            http://192.168.1.80:3000/v1/projects/home/
            Kann dir das Resultat nicht "spoilern"...
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
              Könnte man dies ändern, damit man
              was steht denn in /etc/resolv.conf bei deiner VM
              • K Kusi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kusi
                kopiere das ganze in ein textfile und ziehe das ganze file hier ins forum
                Neues Textdokument.txt
                  @kusi
                  Kusi
                  @liv-in-sky Daran habe ich gar nicht gedacht.
                  Antwort Neeo Brain.txt
                  • K Kusi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kusi
                    na - das ist genug info - viel spaß beim auswerten :-(
                      Kusi
                      @crunchip sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                      /etc/resolv.conf
                      domain home
                      search home
                      nameserver 192.168.1.1
                        @kusi
                        Kusi
                        @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                        das ist genug info
                        Das meinte ich, daher habe ich mich immer an den ersten Link mit "Recipe" geklammert.
                        Mit dem jetzigen Link könnte ich aber auch sämtliche Befehle per URL an den Brain senden.
                        Ich sehe aber gerade dass ich hier keine eckigen Klammern habe, ändert dies etwas oder trotzdem mit deiner JS-Funktion arbeiten?
                        Um die Werte von "name" und "enabled" zu suchen, wie muss denn das Attribut aussehen?
                        Ich habe gerade bemerkt dass es pro Recipe sogar 2 Recipes gibt, einmal für "launch" und einmal für "powerOff". Eine Mammutaufgabe :-)
                        • K Kusi
                          das ist genug info
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @kusi
                          @crunchip erinnert sich vielleicht noch - eines meiner ersten javasc. projecte war das auslesen den unifi-controllers - erinnert mich stark daran - am ende waren es über 1500 zeilen code :-(
                          die abfrage sollte dann ohne das liste-blockly funktionieren
                          K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @kusi
                            Kusi
                            @liv-in-sky Meinst du so?
                            Das Log:
                            javascript.0 (124904) script.js.Test_Adapter.Neeo_2: {'6407932585376219136':{'key':'6407932585376219136','type':'launch','name':'TV','icon':'default','enabled':false,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER ON'},{'type':'delay','label':'Wait for 2 seconds','delay':2000,'smart':false},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER ON'},{'type':'volume','label':'Use 'Verstärker' Volume','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker'},{'type':'controls','label':'Show 'TV' Controls','scenarioKey':'6407932585279750144','scenarioName':'TV','client':true},{'type':'action','label':'Send 'MENU HOME' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'MENU HOME'},{'type':'delay','label':'Wait for 5 seconds','delay':5000,'smart':false},{'type':'action','label':'Send 'INPUT TV' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'INPUT TV'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'TV' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407932585279750144','mainDeviceType':'TV','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6},'6407932585548185600':{'key':'6407932585548185600','type':'poweroff','name':'TV','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER OFF'},{'type':'delay','label':'Wait for 3 seconds','delay':3000,'smart':false},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER OFF'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'TV' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407932585279750144','mainDeviceType':'TV','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6407932585548186000},'6407932585577545728':{'key':'6407932585577545728','type':'launch','name':'Swisscom TV Wohnzimmer','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER TOGGLE ON' to 'Swisscom TV Wohnzimmer'','deviceKey':'6407932336662380544','deviceName':'Swisscom TV Wohnzimmer','componentName':'POWER TOGGLE ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER ON'},{'type':'delay','label':'Wait for 7 seconds','delay':7000,'smart':true},{'type':'action','label':'Send 'INPUT GAME 1' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'INPUT GAME 1'},{'type':'volume','label':'Use 'Verstärker' Volume','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker'},{'type':'controls','label':'Show 'Swisscom TV Wohnzimmer' Controls','scenarioKey':'6407932585309110272','scenarioName':'Swisscom TV Wohnzimmer','client':true}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Swisscom TV Wohnzimmer' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407932585309110272','mainDeviceType':'DVB','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':0},'6407932585611100160':{'key':'6407932585611100160','type':'poweroff','name':'Swisscom TV Wohnzimmer','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER TOGGLE OFF' to 'Swisscom TV Wohnzimmer'','deviceKey':'6407932336662380544','deviceName':'Swisscom TV Wohnzimmer','componentName':'POWER TOGGLE OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER OFF'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Swisscom TV Wohnzimmer' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407932585309110272','mainDeviceType':'DVB','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6407932585611100000},'6407933448152940544':{'key':'6407933448152940544','type':'launch','name':'Verstärker','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER ON'},{'type':'delay','label':'Wait for 5 seconds','delay':5000,'smart':true},{'type':'action','label':'Send 'MENU HOME' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'MENU HOME'},{'type':'volume','label':'Use 'Verstärker' Volume','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker'},{'type':'controls','label':'Show 'TV' Controls','scenarioKey':'6407932585279750144','scenarioName':'TV','client':true}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Verstärker' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407933448090025984','mainDeviceType':'AVRECEIVER','isHiddenRecipe':true,'isCustom':false,'weight':4},'6407933448161329152':{'key':'6407933448161329152','type':'poweroff','name':'Verstärker','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'INPUT HDMI 3' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'INPUT HDMI 3'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Verstärker' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407933448090025984','mainDeviceType':'AVRECEIVER','isHiddenRecipe':true,'isCustom':false,'weight':6407933448161329000},'6407933818937802752':{'key':'6407933818937802752','type':'launch','name':'Xbox One X','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Xbox One X'','deviceKey':'6407933595926659072','deviceName':'Xbox One X','componentName':'POWER ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER ON'},{'type':'delay','label':'Wait for 7 seconds','delay':7000,'smart':true},{'type':'action','label':'Send 'INPUT DVD 1' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'INPUT DVD 1'},{'type':'volume','label':'Use 'Verstärker' Volume','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker'},{'type':'controls','label':'Show 'Xbox One X' Controls','scenarioKey':'6407933818862305280','scenarioName':'Xbox One X','client':true}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Xbox One X' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407933818862305280','mainDeviceType':'GAMECONSOLE','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':2},'6407933818950385664':{'key':'6407933818950385664','type':'poweroff','name':'Xbox One X','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Xbox One X'','deviceKey':'6407933595926659072','deviceName':'Xbox One X','componentName':'POWER OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER OFF'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Xbox One X' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407933818862305280','mainDeviceType':'GAMECONSOLE','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6407933818950386000},'6407933818958774272':{'key':'6407933818958774272','type':'launch','name':'Wii','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER ON'},{'type':'delay','label':'Wait for 7 seconds','delay':7000,'smart':true},{'type':'action','label':'Send 'INPUT VIDEO 1' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'INPUT VIDEO 1'},{'type':'volume','label':'Use 'Verstärker' Volume','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker'},{'type':'controls','label':'Show 'Wii' Controls','scenarioKey':'6407933818874888192','scenarioName':'Wii','client':true}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Wii' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407933818874888192','mainDeviceType':'GAMECONSOLE','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':3},'6407933818967162880':{'key':'6407933818967162880','type':'poweroff','name':'Wii','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER OFF'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Wii' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6407933818874888192','mainDeviceType':'GAMECONSOLE','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6407933818967163000},'6500889645864189952':{'key':'6500889645864189952','type':'launch','name':'Radio','icon':'default','enabled':false,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER TOGGLE ON' to 'Radio'','deviceKey':'6500889207672668160','deviceName':'Radio','componentName':'POWER TOGGLE ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER ON'},{'type':'delay','label':'Wait for 2 seconds','delay':2000,'smart':false},{'type':'action','label':'Send 'RADIO/TV' to 'Radio'','deviceKey':'6500889207672668160','deviceName':'Radio','componentName':'RADIO/TV'},{'type':'action','label':'Send 'INPUT GAME 1' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'INPUT GAME 1'},{'type':'volume','label':'Use 'Verstärker' Volume','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker'},{'type':'controls','label':'Show 'Radio' Controls','scenarioKey':'6500889645776109568','scenarioName':'Radio','client':true},{'type':'delay','label':'Wait for 5 seconds','delay':5000,'smart':false},{'type':'action','label':'Send 'CURSOR ENTER' to 'Swisscom TV Wohnzimmer'','deviceKey':'6407932336662380544','deviceName':'Swisscom TV Wohnzimmer','componentName':'CURSOR ENTER'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Radio' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6500889645776109568','mainDeviceType':'DVB','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':5},'6500889645880967168':{'key':'6500889645880967168','type':'poweroff','name':'Radio','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'RADIO/TV' to 'Radio'','deviceKey':'6500889207672668160','deviceName':'Radio','componentName':'RADIO/TV'},{'type':'delay','label':'Wait for 2 seconds','delay':2000,'smart':true},{'type':'action','label':'Send 'POWER TOGGLE OFF' to 'Radio'','deviceKey':'6500889207672668160','deviceName':'Radio','componentName':'POWER TOGGLE OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER OFF'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Radio' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6500889645776109568','mainDeviceType':'DVB','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6500889645880967000},'6811048450747006976':{'key':'6811048450747006976','type':'launch','name':'LIGHT','icon':'default','enabled':false,'dirty':true,'steps':[{'type':'controls','label':'Show 'LIGHT' Controls','scenarioKey':'6811048450667315200','scenarioName':'LIGHT','client':true}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'LIGHT' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6811048450667315200','mainDeviceType':'LIGHT','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':7},'6811048450755395584':{'key':'6811048450755395584','type':'poweroff','name':'LIGHT','icon':'default','enabled':true,'dirty':false,'steps':[],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'LIGHT' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6811048450667315200','mainDeviceType':'LIGHT','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6811048450755396000},'6833739815607861248':{'key':'6833739815607861248','type':'launch','name':'Nvidia Shield','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Nvidia Shield'','deviceKey':'6833739810096545792','deviceName':'Nvidia Shield','componentName':'POWER ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER ON'},{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER ON'},{'type':'delay','label':'Wait for 7 seconds','delay':7000,'smart':false},{'type':'action','label':'Send 'INPUT SAT/CATV' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'INPUT SAT/CATV'},{'type':'volume','label':'Use 'Verstärker' Volume','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker'},{'type':'controls','label':'Show 'Nvidia Shield' Controls','scenarioKey':'6833739815536558080','scenarioName':'Nvidia Shield','client':true}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Nvidia Shield' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6833739815536558080','mainDeviceType':'MEDIAPLAYER','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':1},'6833739815616249856':{'key':'6833739815616249856','type':'poweroff','name':'Nvidia Shield','icon':'default','enabled':true,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'TV'','deviceKey':'6407931772654321664','deviceName':'TV','componentName':'POWER OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Nvidia Shield'','deviceKey':'6833739810096545792','deviceName':'Nvidia Shield','componentName':'POWER OFF'},{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Verstärker'','deviceKey':'6407933299204816896','deviceName':'Verstärker','componentName':'POWER OFF'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Nvidia Shield' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6833739815536558080','mainDeviceType':'MEDIAPLAYER','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6833739815616250000},'6853112899515187200':{'key':'6853112899515187200','type':'launch','name':'Hue Sync','icon':'default','enabled':false,'dirty':true,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER ON' to 'Hue Sync'','deviceKey':'6853112500397801472','deviceName':'Hue Sync','componentName':'POWER ON'},{'type':'volume','label':'Use 'Hue Sync' Volume','deviceKey':'6853112500397801472','deviceName':'Hue Sync'},{'type':'controls','label':'Show 'Hue Sync' Controls','scenarioKey':'6853112899473244160','scenarioName':'Hue Sync','client':true}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Hue Sync' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6853112899473244160','mainDeviceType':'DVD','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':8},'6853112899523575808':{'key':'6853112899523575808','type':'poweroff','name':'Hue Sync','icon':'default','enabled':true,'dirty':false,'steps':[{'type':'action','label':'Send 'POWER OFF' to 'Hue Sync'','deviceKey':'6853112500397801472','deviceName':'Hue Sync','componentName':'POWER OFF'}],'conditions':[],'trigger':{'type':'icon','label':'When icon 'Hue Sync' is pressed'},'roomKey':'6407914396776923136','roomName':'Wohnzimmer','scenarioKey':'6853112899473244160','mainDeviceType':'DVD','isHiddenRecipe':false,'isCustom':false,'weight':6853112899523576000}}
                              @kusi
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              😀 jep, langwierige Sache
                              aber nochmal auf die domain zurückzukommen, was passiert denn, wenn man testweise in der VM die /etc/resolv.conf anpasst auf local, dann müsste doch der Adapter etwas finden
                                ich habe die Tage irgendwas gelesen, dass .local unter bestimmten Bedingungen nicht geht, ip aber schon.
                                finde den post leider nicht.
                                  Kusi
                                  anpasst auf local
                                  nur domain oder auch search?
                                  Oh man, keine Berechtigung... Dies sollte doch ohne Sudo funktionieren?
                                  • K Kusi
                                    anpasst auf local
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    auch search
                                    ja
                                    aber vm nicht neu starten, da dies nach einem Neustart wieder überschrieben wird
                                    nö
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      auch search
                                      ja
                                      nö
                                      Kusi
                                      Es steht noch immer local drin, trotz Neustart.
                                      Funktioniert aber immer noch nicht.
                                      Könnten die Host-Einstellungen in Proxmox Schuld daran sein?
                                      Betreffend "sudo", ich weis nie wann ich sudo verwenden darf und wann nicht.
                                        auch search
                                        ja
                                        nö
                                        Kusi
                                        @crunchip Ich habe soeben ein Ubuntu 20.04.3 im LXC-Container aufgesetzt.
                                        Darauf ioBroker installiert, OHNE Restore.
                                        Neeo-Adapter installiert und gestartet, folgender Fehler wird hier angezeigt:
                                        neeo initialization failedError [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('neeo inialization errorError: No Brain found after 5000ms!')
                                        Beim zweiten Versucht kommt dann wieder altbekannte Fehlermeldung
                                        neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                                          crunchipC Abwesend
                                          hab ich doch geschrieben, nach neustart is das wieder zurückgesetzt
                                          bzw, das was du zeigst, das ist von deinem Proxmox Host
                                          du solltest das in deiner Iobroker VM ändern
                                          wenn man einen LXC verwendet, ja, der verwendet ja die Einstellung deines Proxmox Host
