  4. TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt
    2.4k
    4.3k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    o.k soweit nachvollziehbar...
    bis auf...wie bekomme ich den Namen spotify nun auch nach rechts geschoben noch?
    und im widget view 8 muss ich ja auch noch den Bezug zum submenü angeben.....steht das alles in der Beschreibung?
    M Online
    M Online
    micklafisch
    @kusselin
    die "Gestaltung" ist wiederum im Menü
    Bezüglich deinem Bezug:
    Hake in deinem Widget in den Einstellungen das hier an:
    Dann bekommst du die Zahlen des Index angezeigt. Im View8 Widget muss dann entsprechend des Indexes eine View hinterlegt werden.
    p.s. ja in der Beschreibung steht das eigentlich alles drin bzw. in den Thementhreads von @scrounger auch.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @micklafisch danke vorab mal..habe das mal angehakt wie von dir verlangt:
      wo bekomme ich dann die zahlen des Indexes angezeigt?
      Und das dann mit dem Index im View 8 Widget.....hab ich nicht gefunden.....
      ich lese das mal ..will euch ja nicht dauernd auf den S...gehen..ihr habt es ja auch erstmal lesen müssen.
        M Online
        M Online
        micklafisch
        @kusselin
        ja, lesen und selbst erarbeiten ist auch wenn es der härtere Weg ist immer besser.
        Tipp: mach mal die View im Browser direkt auf, dann siehst du in einem Menü die Indexzahlen.
        • M micklafisch
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @micklafisch sagte in TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt:
          Welche view meinst du da dann?? Die untermenüview „Spotify“?
          Und mit direkt im browser aufmachen..meinst du da dann die runtime?
          Gruss
            Gruss
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @kusselin
            Lese doch bitte den Thread ( oben schon den Link dazu genannt ) , da steht alles dazu :
            https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/34
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              also...ich bins jetzt nochmal...so ganz bin ich noch nicht durchgestiegen..verdammt schwer!! aber ich beschreibe jetzt mal was ich gemacht habe....ich habe den Haken gesetzt bei den Index der Navielemete anzeigen...somit sieht man die [xx] vor der Beschriftung:
              und hier
              Jetzt sieht man ja aber das ich zweimal das Spotify mit Index 5 und Index 6 habe...wobei Index 6 ja die Müllabfuhr ist!! jetzt komme ich aber wieder voll durcheinander.
              Index 4 ist ja das Musik hauptmenü sozusagen udn darunter soll dann Spotify kommen...das habe ich dann so eingetragen:
              somit wird ja auch das Untermenü (submenü) Spotify angezeigt.....
              was ich noch gemacht habe ist einen datenpunkt angelegr unter "userdata" als "Number:
              und habe es unter ObjektID beim view 8 widget udn topappbar ausgewählt:
              view8:
              und hier in der TopAppBar:
              Wie ich das jetzt aber wieder gradbiege das die Views richtig gesetzt sind und wie ich das im view 8 mit dem Submenü mache raff ich ehrlich nicht...das müsst ihr mir bitte erklären....
                und hier
                view8:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @kusselin
                hast du dich daran gehalten :
                https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/168
                https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/218
                Ein frei lassen bei Benutzung von Untermenue´s
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @glasfaser nein das habe ich noch nicht beachtet..sorry....muss das im Widget 8 gemacht werden oder im topAppbar Widget oder beiden?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @kusselin sagte in TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt:
                    Nur da ...
                      Nur da ...
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                      @glasfaser ok...das habe ich jetzt so gemacht...:
                      Entspricht dann im view 8 widget der Tab x dem Index wert?
                      da passt noch nicht alles so wies sein soll?
                      Für was benötigt man denn den gemeinsamen Datenpunkt?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Grundlegend ist die Funktion in der TopAppBar .
                        die Erste View ist 0
                        die zweit View ist 1
                        usw.
                        über den gemeinsamen Datenpunkt gibst du das an die View Widget 8 weiter , damit der View darin gewechselt wird ,
                        die du dort ausgewählt hast.
                        und die 4 Index ist keine View , sondern nur ein Namen deshalb bleibt es frei im View Widget 8
                          usw.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @glasfaser wieso ist aber bei mir jetzt index 5 und 6 spotify??
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @kusselin
                            Zeihe mal das JSON vom Untermenue was du erstellt hast ,
                            aber in Code-Tags setzen .... nicht als Screenshot
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @glasfaser ```
                              	"text": "spotify",
                              	"icon": "spotify",
                              	"divider": "true"
                                @glasfaser ```
                                	"text": "spotify",
                                	"icon": "spotify",
                                	"divider": "true"
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @kusselin
                                		"text": "Musik",
                                		"icon": "spotify",
                                		"text": "Musik Spotify",
                                		"icon": "spotify",
                                  @kusselin
                                  		"text": "Musik",
                                  		"icon": "spotify",
                                  		"icon": "spotify",
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  		"text": "Musik",
                                  		"icon": "spotify",
                                  		"icon": "spotify",
                                    		"text": "Musik",
                                    		"icon": "spotify",
                                    		"icon": "spotify",
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @kusselin
                                    ... habe ein Komma zu viel eingebaut ...
                                    habe es geändert
                                    		"text": "Musik",
                                    		"icon": "spotify"
                                    		"icon": "spotify"
                                      @kusselin
                                      habe es geändert
                                      		"text": "Musik",
                                      		"icon": "spotify"
                                      		"icon": "spotify"
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @glasfaser man glasfaser...ist das schwer alles :-(und kleinigkeiten ...komma nach spotify usw...ok jetzt habe ich ein untermenü mit musik und musik_spotify....diese kann ich beide anklicken....
                                      jetzt ist aber noch alles danach verrutscht....man sieht ja das mülltonnensymbol udn da steht aber 7spotify udn das ist falsch....da gejts jetzt um die zuordnung aber ich weiss nicht wo ich die zuordnung machen muss...im view 8 oder topapp widget? der harte weg ist echt zu hart für mich.....
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @kusselin
                                        da kann nichts verrutschen .... , wenn man ein Untermenue einträgt.
                                        Keine Ahnung was du da machst ,
                                        das Müllsymbol sollte schon da bleiben wo es jeweils auch vorher war . !?
                                        Exportiere mal dein Widget TopAppBar .
                                        Aber in einem Spoiler setzen
                                        EDIT :
                                        aber die anderen passen doch !!!!
                                        Alexa , Verbrauch ...
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @kusselin
                                          das war schon vorher falsch ... schaue mal deine Beiträge am Anfang ... du hast alles verschoben
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48689/topappbar-material-design-untermenü-fehlt/13
