  4. TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt
    2.4k
    4.3k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M micklafisch
    @kusselin
    schau dir den Link zur Hilfe bitte nochmal an, da ist sogar ein Beispiel hinterlegt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Hier der Ausschnitt davon :
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#editor-settings-27
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kusselin
      Tip :
      dazu gibt es auch ein Thread , wie und was zu mache ist usw.......
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @kusselin
        Tip :
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @glasfaser o.k. danke euch...ich habe den gehabt
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          o.k soweit nachvollziehbar...
          bis auf...wie bekomme ich den Namen spotify nun auch nach rechts geschoben noch?
          und im widget view 8 muss ich ja auch noch den Bezug zum submenü angeben.....steht das alles in der Beschreibung?
          • KusselinK Kusselin
            micklafisch
            @kusselin
            die "Gestaltung" ist wiederum im Menü
            Bezüglich deinem Bezug:
            Hake in deinem Widget in den Einstellungen das hier an:
            Dann bekommst du die Zahlen des Index angezeigt. Im View8 Widget muss dann entsprechend des Indexes eine View hinterlegt werden.
            p.s. ja in der Beschreibung steht das eigentlich alles drin bzw. in den Thementhreads von @scrounger auch.
            • M micklafisch
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @micklafisch danke vorab mal..habe das mal angehakt wie von dir verlangt:
              wo bekomme ich dann die zahlen des Indexes angezeigt?
              Und das dann mit dem Index im View 8 Widget.....hab ich nicht gefunden.....
              ich lese das mal ..will euch ja nicht dauernd auf den S...gehen..ihr habt es ja auch erstmal lesen müssen.
                micklafisch
                @kusselin
                ja, lesen und selbst erarbeiten ist auch wenn es der härtere Weg ist immer besser.
                Tipp: mach mal die View im Browser direkt auf, dann siehst du in einem Menü die Indexzahlen.
                • M micklafisch
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @micklafisch sagte in TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt:
                  Welche view meinst du da dann?? Die untermenüview „Spotify“?
                  Und mit direkt im browser aufmachen..meinst du da dann die runtime?
                  Gruss
                    Gruss
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @kusselin
                    Lese doch bitte den Thread ( oben schon den Link dazu genannt ) , da steht alles dazu :
                    https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/34
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      also...ich bins jetzt nochmal...so ganz bin ich noch nicht durchgestiegen..verdammt schwer!! aber ich beschreibe jetzt mal was ich gemacht habe....ich habe den Haken gesetzt bei den Index der Navielemete anzeigen...somit sieht man die [xx] vor der Beschriftung:
                      und hier
                      Jetzt sieht man ja aber das ich zweimal das Spotify mit Index 5 und Index 6 habe...wobei Index 6 ja die Müllabfuhr ist!! jetzt komme ich aber wieder voll durcheinander.
                      Index 4 ist ja das Musik hauptmenü sozusagen udn darunter soll dann Spotify kommen...das habe ich dann so eingetragen:
                      somit wird ja auch das Untermenü (submenü) Spotify angezeigt.....
                      was ich noch gemacht habe ist einen datenpunkt angelegr unter "userdata" als "Number:
                      und habe es unter ObjektID beim view 8 widget udn topappbar ausgewählt:
                      view8:
                      und hier in der TopAppBar:
                      Wie ich das jetzt aber wieder gradbiege das die Views richtig gesetzt sind und wie ich das im view 8 mit dem Submenü mache raff ich ehrlich nicht...das müsst ihr mir bitte erklären....
                        und hier
                        view8:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @kusselin
                        hast du dich daran gehalten :
                        https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/168
                        https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/218
                        Ein frei lassen bei Benutzung von Untermenue´s
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @glasfaser nein das habe ich noch nicht beachtet..sorry....muss das im Widget 8 gemacht werden oder im topAppbar Widget oder beiden?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @kusselin sagte in TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt:
                            Nur da ...
                              Nur da ...
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @glasfaser ok...das habe ich jetzt so gemacht...:
                              Entspricht dann im view 8 widget der Tab x dem Index wert?
                              da passt noch nicht alles so wies sein soll?
                              Für was benötigt man denn den gemeinsamen Datenpunkt?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Grundlegend ist die Funktion in der TopAppBar .
                                die Erste View ist 0
                                die zweit View ist 1
                                usw.
                                über den gemeinsamen Datenpunkt gibst du das an die View Widget 8 weiter , damit der View darin gewechselt wird ,
                                die du dort ausgewählt hast.
                                und die 4 Index ist keine View , sondern nur ein Namen deshalb bleibt es frei im View Widget 8
                                  usw.
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @glasfaser wieso ist aber bei mir jetzt index 5 und 6 spotify??
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @kusselin
                                    Zeihe mal das JSON vom Untermenue was du erstellt hast ,
                                    aber in Code-Tags setzen .... nicht als Screenshot
                                      @kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @glasfaser ```
                                      	"text": "spotify",
                                      	"icon": "spotify",
                                      	"divider": "true"
                                        @glasfaser ```
                                        	"text": "spotify",
                                        	"icon": "spotify",
                                        	"divider": "true"
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @kusselin
                                        		"text": "Musik",
                                        		"icon": "spotify",
                                        		"text": "Musik Spotify",
                                        		"icon": "spotify",
                                          @kusselin
                                          		"text": "Musik",
                                          		"icon": "spotify",
                                          		"icon": "spotify",
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          		"text": "Musik",
                                          		"icon": "spotify",
                                          		"icon": "spotify",
