  4. Temperatur wird nicht kontinuierlich aktualisiert
    6.1k
    1.5k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 453 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    schrieb am zuletzt editiert von Ulli1
    -Gelöst-
    ein geflashter sonoff TH16 mit Tasmota 10.0.0. ist im IoBroker eingebunden und auch in den Objekten zu finden (MQTT). Schaltfunktion funktioniert einwandfrei; aktuelle Temperatur wird angezeigt. Diese Temperatur scheint in langen Intervallen abgefragt/gesendet zu werden. Über den IP-Browser Tasmota wird just in time aktuelle Temperatur angezeigt. Woran könnte es liegen, dass nicht kontinuierlich die Temperaturänderung angezeigt wird?
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ulli1 sagte in Temperatur wird nicht kontinuierlich aktualisiert:
      hab mich zwar mit v 10 noch nicht befasst, aber üblicherweise ist TelePeriod einzustellen wenn man kürzere Intervalle benötigt (Default sind 5 min)
      Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
        Ulli1U Offline
        Ulli1U Offline
        Ulli1
        @crunchip wie gesagt: Im Browser sehe ich jede Veränderung; nur im IOBroker ist die lange Verzögerung.
        • Ulli1U Ulli1
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ja, das ist so.
          Und wie crunchip schon geschrieben hat, das kannst du einstellen.
          Danke.
          • Ulli1U Ulli1
            -Gelöst-
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ulli1
            meinst du die teleperiod - die ist zuständig dafür
            in der web-gui von tasmota unter console musst du teleperiod=20 für 20 sek eintragen
            minimum ist 10 !
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @ulli1
              minimum ist 10 !
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              @liv-in-sky said in Temperatur wird nicht kontinuierlich aktualisiert:
              mimimum ist 10 !
              Und wem das nicht genug ist, der muss irgendwas was anderes in die tasmota console hämmern. Bei Powermetern hilft powerdelta zuverlässig und bei Temperaturmetern temperaturedelta vielleicht?
              Ich bleibe bei esphome, da ist das update_interval auch das æchte update interval 🎉 Je nach Sensor sind Werte ab 0,016 Sekunden möglich 🚀
              „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
              • Ulli1U Offline
                Ulli1U Offline
                Ulli1
                @opensourcenomad Danke! Ich habe Teleperiod auf 10 Sekunden gestellt...jetzt passt es! :-) Danke!
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  mimimum ist 10 !
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @opensourcenomad sagte in Temperatur wird nicht kontinuierlich aktualisiert:
                  Netter Versuch, aber temperaturedelta gibts nicht :-) Tasmota Befehle guckst du hier
                  82.7k
