  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
tasmotaupdate fehler
113 Beiträge 19 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    hab selbst mal getestet, von 9.2 auf 10, minimal wird installiert, danach geht es nicht weiter.
    also wenn ichs richtig verstanden habe, sind die bin`s mittlerweile zu groß, daher gibts die .gz, diese wiederum werden von TasmoAdmin aber (noch) nicht unterstützt. https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/issues/403
    • M micklafisch
      @jan1
      ja, wäre eine Lösung. Nur dass ich das noch nie gemacht und ich müsste mich mal einlesen.
      Bisher hatte ich immer große Hoffnung, dass Tasmoadmin wieder auflebt 😢
      Jan1
      @micklafisch
      ich hatte größere Probleme den Tasmota Admin bei mir zum Laufen zu bekommen, als beim selber Kompilieren der eigenen bins.
      Hab mir den Admin mal angesehen, weil ich immer davon gelesen hatte und nach dem er lief, ist er auch gleich wieder runter geflogen, weil für mich überflüssig :)
        M Online
        M Online
        micklafisch
        @crunchip
        ja korrekt. So ist auch mein Stand.
        @Maik-0 zurück über die V8.1 und dann mit Vollgas nach vorne zur V10 möchte ich nur ungern testen, da ich dann auch den vorgeschlagenen Updatepfad verlasse und in den Versionen hin- und herspringe. Wer weiß was ich mir dabei dann an Fehlern einfange und ich nicht weiß warum.
        • Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @micklafisch sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
          Obwohl direct migration ab 8.1.0 mit der 10.0.0 möglich sein soll.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • M mrjeschke
            @micklafisch
            Du könntest es mal mit einer älteren minimal Version probieren.
            Die sind etwas kleiner. Mit Version 8.1 scheint es zu klappen.
            Meister Mopper
            @maik-0 sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
            Richtig, soeben getestet. Funktioniert!
            Proxmox und HA ...
            • M micklafisch
              @crunchip
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @micklafisch
              Die 9.3.1 minimal sieht auch relativ klein aus. Mal mit der probiert?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @meister-mopper https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
                Tasmota v9.1 führte eine wesentliche Änderung im GPIO-Mapping ein
                Ein Downgrade wird nicht empfohlen und wird wahrscheinlich nicht richtig funktionieren.
                Tasmota v8.1 führte eine wesentliche Änderung in der Parameterspeicherung ein.
                Ein Downgrade wird nicht empfohlen und ein Upgrade auf 8.1 muss dem empfohlenen Pfad folgen und kann in einigen Fällen dennoch fehlschlagen. Backup nicht vergessen!
                am Ende kommen wieder die Problem Threads....mein Gerät aktuallisiert nicht, schaltet nicht, Zähler wurde nach Stromusfall zurückgesetzt und und und..
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  @crunchip
                  genau das sind die Gründe warum ich hier auch bedenken habe.
                  Irgendwann werden vielleicht die Steckdosen das zicken anfangen und dann muss man erstmal auf ein verhunztes Update von vor einiger Zeit kommen. Wenn sonst auch keiner eine Lösung hat, dann werde ich die Geräte leider manuell updaten müssen. TasmoAdmin scheint fertig in der Weiterentwicklung zu sein. Die issue Liste auf Git lässt nichts gutes erahnen.
                  • M micklafisch
                    @crunchip
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    @micklafisch
                    Du hast doch 9.3.1 installiert. Dann ist 9.3.1 minimal doch kein downgrade.
                    • Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      ich kann meine Gosund SP111 auch weder direkt noch per TasmoAdmin updaten. Wenn ich es direkt versuche, dann zeigt mir der Stecker nach kurzer Zeit an "Upload Buffer Vergleich weicht ab" und das wars. Über TasmoAdmin wird mir, so wie einigen anderen hier auch schon, das Update wäre erfolgreich, sind aber noch auf V9.5.0. Dazu kommt jetzt, das alle nonstop blau leuchten aber reagieren.
                      • R Offline
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        Auch auf die Gefahr hin dass gleich ein schrecklicher Shitstorm losgeht weil diese Lösung aus vielen Gründen nicht ideal ist, hier ein Auszug meines Update Blockly:
                        Hab damit auch kürzlich alle Geräte (ESPs, Gosud SP111s, Sonoff Bridge) die keine eigene Tasmota Version haben auf V10 hochgezogen.
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @palm_maniac sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                          muss eventuell das Template angepasst werden, hatte das zumindest mal irgendwo gelesen
                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                            Palm_Maniac
                            @crunchip Ein Neustart jedes einzelnen Gosund hat das leuchten wieder abgeschaltet.
                            • R Rushmed
                              M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              @rushmed
                              interessanter Ansatz 👍
                              Ich habe für mich jetzt den TasmoAdmin genommen und per Befehlsfunktion im Grunde den gleichen Befehl an alle Geräte geschickt:
                              erst die OTA Url an alle Geräte abgefeuert damit ich von der OTA Url des TasmoAdmin weg komme:
                              und dann das Upgrade auch direkt gestartet:
                              Positiv ist, ich kann über die Selektion mit einem Klick auch wählen wer jetzt das upgrade machen soll und wer nicht.
                              Das einzige was jetzt fehlt ist die direkte Logausgabe wie bei TasmotaAdmin ursprünglich im Updatemodul sichtbar war. Aber in der Übersichtsliste sieht man, dass die Geräte neu starten, dann sich einmal mit der minimal Version anmelden und dann anschließend nochmal starten und letztlich die V10 haben. Jedes Gerät lädt zwar die Firmware Datei immer nur für sich runter, aber bei den paar Kb und der Breitbandanbindung sehe ich das nicht als Mango.
                              Wird wohl meine persönliche Lösung auf Dauer sein.
                              • M micklafisch
                                @rushmed
                                Palm_Maniac
                                @micklafisch Super, so hats auch bei mir geklappt. Vielen Dank für die Anleitung.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @meister-mopper
                                  In der Zeit wo Du hier rum eierst, habe ich meine 40 Tasmota Geräte jeweils mit passendem selber kompilierten bin auf 10.0.0.1 hoch gezogen, was keine 30 Minuten gedauert hat. Somit ist der Zeitaufwand selbst bei mehr Gräten doch recht überschaubar.
                                  OK, ich nutze auch QuikView für meine Geräte und habe so eh alle auf einer Seite und muss nicht alle einzeln aufrufen ;)
                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  @jan1 said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                  Für meine ~60 esphome Gerätschaften war genau ein klick auf "update all" nötig und der Rest läuft komplett automatisch (Betonung auf läuft 🏃).
                                  @micklafisch said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                  Meine Tasmotageräte V9.3.1, Tasmoadmin 1.7.0. Firmwareupgrade geht aufgrund der Speichergröße der Gosund SP111 nur noch mit der gz Version
                                  Ich bin tatsächlich fasziniert das tastmota immer noch an den pre-build bin's festhält obwohl hier immer mehr Abstriche gemacht werden müssen. Viele Kombination von Sensoren und Display z.B. waren schon vor Jahren nicht mehr mit einer pre-build binary zu machen und es musste selber kompiliert werden. 🛠
                                  Dann kompiliere Dein bin selber und pack nur rein was gebraucht wird, dann sollte auch die "normale" bin unter 500k sein.
                                  Wieso der ganze Aufwand? Esphome macht das alles automatisch für einen, in der binary landet nur was auch rein muss. So einfach kann's sein 🎉
                                  @crunchip said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                  Das ist schon sehr gut beschrieben. Lustigerweise (oder traurigerweise 🙄) sind das die identischen Fallstricke wie vor etwa 4 Jahren (als ich selbst noch Tasmota im Einsatz hatte).
                                  Ich denke es wird nicht mehr lange dauern und Tasmota wird einen ähnlichen Weg wie esphome gehen (müssen) um nicht demnächst über 100 200 binaries anzubieten.
                                  Das war für mich auch mit das schlimmste damals, es war einfach nicht möglich ein reproduzierbares Ergebnis mit tasmota zu bekommen. Sprich ich habe zwei identische Gerätschaften und trotz gleicher Tastmota Version und Einstellungen hatten die sich verschieden verhalten. 🚮
                                  Und hoffentlich gleich nach esphome migrieren, dass du in Zukunft damit keinen Schmerz mehr hast ;)
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    Jan1
                                    @opensourcenomad
                                    Da war ja was mit esphome, was ich nie verstanden habe :)
                                    Deshalb auch Tasmota, weil für die meisten eben einfach einfacher ;)
                                    Zum Thema Aufwand, da eh alles zu 100% perfekt lief, war das ne ABM und wie soll ne ABM mit esphome funktionieren LOL
                                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomad
                                      Ich glaub da liegt die Krux versteckt
                                      Zum Thema Aufwand
                                      Euer eins scheut den Aufwand ja glücklicherweise nicht und investiert Zeit um den Fuhrpark aktuell zu halten. Viele andere flashen einmal kurz, stellen alles ein und vergessen das Teil.
                                      Wieder andere wollen updaten und kämpfen sich durch, wenden Zeit auf nur um dann plötzlich mit einem Gerät dazustehen was nicht mehr so tut wie es soll (oder eben einen der anderen vielen Fallstricke). Ich war damals mit Tasmota selber an so einem Punkt und habe für alle meine Tasmota Gerätschaften ein "never change a running system" verhängt. Mag für einen gewissen Zeitraum relativ gefahrenlos funktionieren, trägt aber auf langer Sicht einfach nur zu mehr "Internet of shit" bei. Für die wlan und bluetooth stacks der esp's sind nicht wenige kritische Sicherheitslücken bekannt die teilweise lokal (und kabellos! 📶) ausgenutzt werden können.
                                      best-case
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Zum Thema Aufwand
                                        best-case
                                        lobito
                                        @opensourcenomad said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                        Daher denkt der Admin von Welt weiter und schiebt alles was sich IoT schimpft in ein extra VLAN mit genau definierten Übergängen zum Userspace.
                                        Gerade die Tasmota-Geschichten sind extrem nervig beim updaten, vor allem wenn bei den Billigsteckdosen keinerlei Mehrwert erkennbar ist aber immer das Risiko lauert das dann nichts mehr geht.
                                        • L lobito
                                          OpenSourceNomad
                                          @lobito said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                          und selbst wenn er mit VLAN und client isolation arbeitet (und wir utopischer annehmen das System ist frei von backdoors 🚪, bugs 🐛 oder Unfähigkeit der Hersteller🤦 ), ja selbst dann kann ein Angreifer die voll Kontrolle über einen (verwundbaren) Tasmota übernehmen und nach Gutdünken schalten und walten.
                                          Und da diese Geräte meistens (außer es ist nur Sensorik im Einsatz) zum schalten im Einsatz sind kann sich der Admin von Welt dann mit etwas Glück über eine Lichtershow 💡 🚨 🚥 freuen, mit etwas weniger Glück über amok laufende Großverbraucher 🖨 📺 📻 🛢 🎛 📈 💣
