  4. Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L LoxDUS
    @takahara Hi Takahara, ich habe genau diese Danfoss Steuerung bei mir an ioBroker angebunden und lese z.B. die Sensorwerte und die Aktorwerte (Status der Pumpen und der Ventile aus. Ich habe es allerdings noch nicht hinbekommen die Daten auch zu schreiben d.h. also z.B. die Kesseltempertur zu setzen. Wenn ich heute Abend wieder Zuhause bin poste ich mal meine Einstellungen von IOBroker und auch dem Danfos Ding ;-)
    Viele Grüße,
    Loxley
    Takahara
    @loxdus Hi LoxDUS, dann bin ich schon mal gespannt. Bis später :)
    VG Takahara
    L R 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Takahara
      VG Takahara
      LoxDUS
      Hi, sorry, habe gerade gesehen das bei mir ein ECL210 in die Heizung eingebaut ist.
      Aber ich denke die Kommunikation sollte die gleiche sein:
      Bei mir sieht das Setup so aus:
      ioBroker (Server) <- Ethernet -> Raspberri PI als USB-Server (USB to RS485 Adapter) <- RS485 -> Danfoss ECL210
      So, hier sind meine Einstellungen
      ioBroker:
      Allgemeine Einsellungen Modbus:
      Holding Register Einstellungen:
      Raspberry PI (als USB Server):
      D.h. die RS485 Schnittstelleneinstellungen sind:
      38400 Baud
      8 Databits
      EVEN Parity
      1 Stopbit
      ECL210 Einstellungen:
      Vielleicht hilft das ja weiter.
      Viele Grüße,
      Artur
      • L LoxDUS
        ioBroker:
        38400 Baud
        8 Databits
        EVEN Parity
        1 Stopbit
        Viele Grüße,
        Artur
        LoxDUS
        Das hier ist die Javascript Routine um den Status der Pumpen und Ventile aus dem 16Bit Wort zu dekodieren:
        on({id: 'modbus.1.holdingRegisters.3998_Output'}, function (obj) {
            var b16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.3998_Output').val;
            var v;
            // Bit       Funktion    Aktor
            // 0    1    Triac 1     M1 Auf
            // 1    2    Triac 2     M1 Zu
            // 2    4    Triac 3     M2
            // 3    8    Triac 4     M2
            // 4    16   Triac 5
            // 5    32   Triac 6
            // 6    64   Relais 1    P1
            // 7    128  Relais 2    P2
            // 8    256  Relais 3    P3
            // 9    512  Relais 4
            // 10   1024 Relais 5
            // 11   2048 Relais 6
            // P1
            if(b16 & 64) v = true;
            else v=false;
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P1', v);
            // P2
            if(b16 & 128) v = true;
            else v=false;
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P2', v);
            // P3
            if(b16 & 256) v = true;
            else v=false;
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P3', v);
            // M1 Motorventil
            if(b16 & 1) v = "Auf";
            else if(b16 & 2) v = "Zu";
            else v="0";
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.M1', v);
        Und hier runde ich die Sensorwerte:
        on(['modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/,
            'modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/,
            'modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/,
            'modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/], function (obj) {
            var AT16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/).val;
            var AT;
            if(AT16>32767) AT16 = AT16-65535;
            AT = (AT16/100).toFixed(1); // Auf 1 Stelle nach Komma runden
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.ATStrg', AT);
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Aussentemperatur'/*Aussentemperatur*/, AT16 / 100);
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Vorlauftemperatur'/*Vorlauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/).val / 100);
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Ruecklauftemperatur'/*Ruecklauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/).val / 100);
            setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Speichertemperatur'/*Speichertemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/).val / 100);
        • L LoxDUS
              var v;
              // 2    4    Triac 3     M2
              // 3    8    Triac 4     M2
              // 4    16   Triac 5
              // 5    32   Triac 6
              // 6    64   Relais 1    P1
              // 9    512  Relais 4
              // 10   1024 Relais 5
              // 11   2048 Relais 6
              // P1
              else v=false;
              // P2
              else v=false;
              // P3
              else v=false;
              // M1 Motorventil
              else v="0";
              var AT;
          Takahara
          @loxdus Hallo Loxdus, wie ich sehe, hast du deinen Raspberry über RS485 an den Danfoss ECL Regler angeschlossen.
          Ich wollte eigentlich über die Modbus Schnittstelle eine Verbindung herstellen.
          Raspberry (Iobroker) <> Netzwerkswitch <> Danfoss ECL 310
          Die Holding Register habe ich bei mir auch so eingetragen. 2021-09-06 20_22_47-Window.png
          Nur leider werden die Modbus.0 Objekte nicht abgeholt. So bleiben die Sensorwerte (Temperaturen immer bei 19.2°C).
          Ich würde gern die Temperaturwerte in den Objekten haben, damit ich mit Blockly weitere Logikbefehle wie z.B. Push notifications erstellen kann.
          Hast du noch einen Tipp?
          Takahara
          • GlasfaserG Glasfaser
            @takahara sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
            Warum hast du in deinem Modbus Adapter die DISKRETE EINGÄNGE gewählt?
            Das war nur ein Beispiel von mir wie es sein könnte , wie schon ober erwähnt kenne ich Danfoss nicht.
            Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte.
            Was meinst du mit richtige Werte ?
            Hast du die Verbindung mit einem TCP Modbus , also nicht über USB ?
            Nur bei Abfrage der Sensorwerte (10201, 10203 und 10205) erhalte ich 19200 und diese Werte verändern sich auch nicht.
            fd035fac-dc73-497c-aec1-ec6fcb507406-2021-09-05 20_15_43-instances - smarthomeraspi.png
            dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1
            Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Takahara
            @glasfaser sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
            hast das schon gemacht ?
            @LoxDUS hat sie
              @Takahara
              @LoxDUS hat sie
              Takahara
              @glasfaser @LoxDUS : Super herzlichen Dank an euch beide 👏 👏 👏 👏 👏 👏
              Ich weiß zwar nicht warum die Modbus Adressen in der offiziellen Danfoss Anleitung nicht stimmen, aber mit 10200; 10202 und 10204 kann ich die Sensorwerte auslesen.
              Nochmals vielen Dank an euch beide. Großartiger Support :) :) :)
              Takahara
              • T Takahara
                VG Takahara
                rossi73
                schrieb am zuletzt editiert von rossi73
                Deleted…
                • L LoxDUS
                  ioBroker:
                  38400 Baud
                  8 Databits
                  EVEN Parity
                  1 Stopbit
                  Viele Grüße,
                  Artur
                  rossi73
                  @loxdus
                  Sorry, komme mit den Forum noch nicht ganz zurecht :man-tipping-hand:
                  Servus, darf ich fragen welchen USB TO RS485 Adapter du verwendest?
                  Rossi
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rossi73
                    @loxdus
                    Rossi
                    LoxDUS
                    @rossi73
                    Ich nutze den
                    DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS
                    • L LoxDUS
                      @rossi73
                      Ich nutze den
                      LoxDUS
                      @rossi73
                      Sieht bei mir dann so aus:
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L LoxDUS
                        @rossi73
                        rossi73
                        @loxdus
                        Super, Danke für die schnelle Antwort! :)
                        Stefan SchindlerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R rossi73
                          @loxdus
                          Stefan SchindlerS Offline
                          Stefan Schindler
                          Habt ihr alle ecl310 ? Weil laut Hotline soll mein ecl210 damit net gehen und ich Frage mich gerade wer Recht hat :(
                          • Stefan SchindlerS Stefan Schindler
                            rossi73
                            @stefan-schindler
                            Servus, ich habe eine ECL Comfort 210...
                            Aber ich bin noch lange nicht soweit da irgendwas an Daten abzugreifen.
                            Soll das etwa gar nicht gehen laut Hotline?
                            • R rossi73
                              @stefan-schindler
                              Stefan Schindler
                              @rossi73 laut Hotline ja aber ich traue dem ganzen net . Hab mir jetzt ne 310er bestellt
                                Stefan Schindler
                                wie immer lag die hotline doch falsch.
                                ich konnte jetzt mit meiner ecl210 die parameter lesen.
                                  rossi73
                                  @stefan-schindler
                                  Verrätst du uns wie? ;) War gedanklich noch wo anders...
                                  • R rossi73
                                    @stefan-schindler
                                    Stefan Schindler
                                    gekauft habe ich ein USRCN Usr-Tcp232-410S RS232 bei amazon.
                                    nach gefühlten 100 Tests konnte ich dann über die Software befehle von oben probieren und bekam immerhin ein illegal Function Error anzeigt ( dat erste mal überhaupt was... hurra - warum hab ich jetzt nen ecl310 gekauft ;) gedanke...) .
                                    ich würde behaupten die mod bus scan software kann nicht die richtigen Register pullen die wir eigentlich brauchen.
                                    nachdem dat ging und ich immer gesehen habe dat irgendwas kommt hab ich die Werte nochmals vom Iobroker pullen lassen und dann kam sogar was.
                                    ich habe jetzt über die ECL Tool App mir die Modbus Nummern besorgt z.B:
                                    10200 S1 ( warum die jetzt 20 °c statt ~7°c Außentemp Anzeigt liegt vllt am Sensor )
                                    10202 S3
                                    10204 S5
                                    10205 S6
                                    11179 Gewünschte Temp aka T Komfort Soll
                                    12189 Warmwasser Temp Soll
                                    Die Werte sind alle unter Holding Registers und lassen sich dann ändern über das Interface
                                    Ich lade die Tage mal noch die Settings vom Iobroker und TCP232-410S hoch -
                                    • L LoxDUS
                                      @rossi73
                                      Ich nutze den
                                      rossi73
                                      @loxdus sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
                                      @rossi73
                                      Ich nutze den
                                      Servus. Ich habe mir den gleichen Adapter besorgt. Leider bekomme ich über Modbus keine Werte geliefert. Könntest du mir bitte evtl. deine Grundeinstellungen für den modbus Adapter verraten? Grüße 🖖🏼
                                      Edit: sehe gerade das du das ja weiter oben ja schon per screenshot gepostet hast.
                                      Ich hab den ioBroker auf einem raspberry laufen. Sollte der Adapter dann in der Konstellation auch funktionieren?
                                      • R rossi73
                                        @rossi73
                                        Ich nutze den
                                        rossi73
                                        Ich habe den Modbus-Adapter für den Danfoss ECL Comfort 210 jetzt zum laufen bekommen.
                                        Problem war ein falsches Belegungsschema für die Anschlüsse A und B in der Original-Bedienungsanleitung von Danfoss.
                                        A und B müssen getauscht werden. Siehe hier:
                                        https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219266
                                        Die Ausgelesenen Werte passen zwar noch nicht so dolle, da muss ich nochmal gucken:
                                        • Chris MC Offline
                                          Chris MC Offline
                                          Chris M
                                          Kann man über den Modbus des ECL310 auch irgendwie den Zählerstand der Stadtwerke auslesen?
                                          Im Cloudportal gibt's nur den Punkt "neuen Zähler registrieren", wüsste aber nich welche Daten da rein müssen
