  4. Yahka Homematic Rolladenschalter
    6.0k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @deniz Ist der ShutterLevel Datenpunkt am Ende der Bewegung bestätigt? Arbeitest Du mit dem 4er Admin oder dem 5er Admin. Nach den Screenshots schaut es nach 4er Admin aus.
    In beiden Fällen siehst Du das wenn Du mit der Maus über den Wert fährst.
    Admin4
    Admin5
    Wenn Bestätigt: true ist, dann ist der Wert bestätigt.
    Im Klartext gibst Du in den ShutterLevel Datenpunkt einen Wert unbestätigt ein - also 0.8. Der Rollladen bewegt sich, dann schaust Du ob der Wert danach, wenn der Rolladen still steht bestätigt ist.
    deniz
    @mickym ja der ShutterLevel wird bestätigt
    • D deniz
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @deniz OK das ist gut - dann kannst Du einen Wert unbestätigt eingeben und wird anschließende vom Adapter bestätigt. Dann kommen wir ohne Logikmaschine aus.
      In der Home App - ist es nur umgekehrt also 1 oder 100% ist 100% geöffnet und nicht 100% geschlossen.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        deniz
        Ich hab halt die Fragezeichen was ich hier genau auswählen muss etc. Welchen "Pfad" ich genau eingeben muss.
        • mickymM mickym
          deniz
          @mickym also das heisst wenn in der Homeapp 100% Geschlossen ist - ist das Fenster zu 100% geöffnet?
          • D deniz
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @deniz Die Home App sagt immer wieviel geöffnet. Ich poste Dir die Umrechnung gleich. So im Prinzip ist es so - wie ich schon gepostet habe:
            Du musst nur statt dem userdata-0.target - über die 3 Punkte Deinen ShutterLevel Datenpunkt angeben.
            • mickymM mickym
              deniz
              hab das gerade eingetragen. Da Funktioniert aber entweder 100 oder 0 (auf oder geschlossen). Keine anderen Werte
              • D deniz
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @deniz Ich habs Dir doch gerade gepostet - Du musst umrechnen. Home App braucht Zahlen zwischen 0 und 100 - Dein Adapter zwischen 0 und 1.
                Einfach script auswählen - anstelle von passthrough und dann siehst ja in dem Screenshot was Du eingeben musst.
                Du musst auch in beiden Punkten Current und Target Position den Shutterlevel Punkt angeben und nicht processing oder sonst was.
                Die CurrentPosition muss der TargetPosition entsprechen. Das ganze basiert auf einem einzigen Datenpunkt - und der Home App wird das Ende der Bewegung durch die Bestätigung des Datenpunktes angezeigt.
                • mickymM mickym
                  deniz
                  @mickym alles verstanden nur bist auf die auswahl bei CurrentPosition und TargetPosition.
                  Wenn ich bei beiden shutterLevel wähle tut sich nichts
                  kannst du mir nur kurz markieren welches ich bei TargetPostion und welches ich bei CurrentPostion wählen muss?Bildschirmfoto 2021-10-22 um 02.07.18.png
                  • D deniz
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @deniz In beiden Fällen nur den ShutterLevel Punkt eingeben. Hast Du die Umrechnung denn schon bei beiden Punkten eingegeben?
                    • mickymM mickym
                      deniz
                      @mickym das hab ich ausprobiert das geht leider nicht
                      • mickymM mickym
                        deniz
                        • D deniz
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @deniz Man muss halt richtig abschreiben können - überprüfe mal To Iobroker.
                          • mickymM mickym
                            deniz
                            @mickym Da hast du recht :) Hat geklappt - vielen Dank!
                            • D deniz
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @deniz Dann ist das doch nun erledigt?
                              D A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                deniz
                                @mickym ja klappt alles :) morgen mach ich mich an die fußbodenheizung dran :)
                                vielen dank nochmals!
                                • mickymM mickym
                                  Aragon
                                  @mickym Bild 2.png Bild 1.png Hallo ich habe einen Zigbee Rollladenschalter. Mit den oben angegebenen Skripten wird mir in der Home App der Status der Rollladen erstmals richtig angezeigt. Wenn ich den entsprechenden Rollladen antippe, dann fährt dieser auch vollständig Hoch, es wird mir angezeigt, dass der Rollladen Geöffnet ist. Wenn ich den Rollladen herunterfahren möchte, dann fährt dieser nur 1% herunter und mir wird der Status Geschlossen angezeigt, in den Objekten dementsprechend eine 1.
                                  Wenn meine Rollläden oben sind dann wird mir in den Objekten unter dem Punkt position 0 und bei Geschlossenen Rollläden 100 Angezeigt.
                                  Kannst du mir Vielleicht weiterhelfen?
                                  • A Aragon
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @aragon Bei den Zigbee-Teilen sollte die position auch zwischen 0-100 funktionieren:
                                    Da ist eigentlich keine Umrechnung nötig - außer wenn es sich umgekehrt verhält dann musst halt immer von 100 abziehen.
                                    Also einfach mal passthrough eingeben.
                                    Ansonsten lässt Du halt das script und trägst überall
                                    return 100-value
                                    ein
                                    Damit sollte dann jeweils wenn es sich gegenläufig verhält Homekit=100% dann Zigbee=0% und umgekehrt.
                                    • mickymM mickym
                                      return 100-value
                                      ein
                                      Aragon
                                      @mickym Vielen Dank, dass mit passthrouht habe ich vorher schon Probiert, dass hat nichts gebracht.
                                      Mit den werten funktionier alles so wie soll. Danke nochmal.
