  4. Yahka Homematic Rolladenschalter
    6.0k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    deniz
    @mickym
    also 1 bedeutet in dem Fall geschlossen. 0.8 also 80% geschlossen
    bei Bewegung wird im Processing der Wert auf True gesetzt. Beim erreichen des Werts ist er auf false.
    Sorry wenn ich dir zu wenige oder unnötigen Infos zukommen lasse. Ist aktuell noch Neuland für mich
    • D deniz
      @mickym Bildschirmfoto 2021-10-22 um 01.01.55.png Bildschirmfoto 2021-10-22 um 01.02.25.png Bildschirmfoto 2021-10-22 um 01.03.31.png
      der ist aktuell auf 80% = 0.8 dort kann ich ihn bedienen
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @deniz steht am Ende der Bewegung im ShutterLevel der gleiche Wert in previousShutterLevel?
      • mickymM mickym
        deniz
        @mickym Nein der previousShutterLevel bleibt konstant auf (null) bei Bewegung und nicht Bewegung
        • D deniz
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @deniz Ist der ShutterLevel Datenpunkt am Ende der Bewegung bestätigt? Arbeitest Du mit dem 4er Admin oder dem 5er Admin. Nach den Screenshots schaut es nach 4er Admin aus.
          In beiden Fällen siehst Du das wenn Du mit der Maus über den Wert fährst.
          Admin4
          Admin5
          Wenn Bestätigt: true ist, dann ist der Wert bestätigt.
          Im Klartext gibst Du in den ShutterLevel Datenpunkt einen Wert unbestätigt ein - also 0.8. Der Rollladen bewegt sich, dann schaust Du ob der Wert danach, wenn der Rolladen still steht bestätigt ist.
          • mickymM mickym
            Admin4
            Admin5
            deniz
            @mickym ja der ShutterLevel wird bestätigt
            • D deniz
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @deniz OK das ist gut - dann kannst Du einen Wert unbestätigt eingeben und wird anschließende vom Adapter bestätigt. Dann kommen wir ohne Logikmaschine aus.
              In der Home App - ist es nur umgekehrt also 1 oder 100% ist 100% geöffnet und nicht 100% geschlossen.
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                deniz
                Ich hab halt die Fragezeichen was ich hier genau auswählen muss etc. Welchen "Pfad" ich genau eingeben muss.
                • mickymM mickym
                  deniz
                  @mickym also das heisst wenn in der Homeapp 100% Geschlossen ist - ist das Fenster zu 100% geöffnet?
                  • D deniz
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @deniz Die Home App sagt immer wieviel geöffnet. Ich poste Dir die Umrechnung gleich. So im Prinzip ist es so - wie ich schon gepostet habe:
                    Du musst nur statt dem userdata-0.target - über die 3 Punkte Deinen ShutterLevel Datenpunkt angeben.
                    • mickymM mickym
                      deniz
                      hab das gerade eingetragen. Da Funktioniert aber entweder 100 oder 0 (auf oder geschlossen). Keine anderen Werte
                      • D deniz
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @deniz Ich habs Dir doch gerade gepostet - Du musst umrechnen. Home App braucht Zahlen zwischen 0 und 100 - Dein Adapter zwischen 0 und 1.
                        Einfach script auswählen - anstelle von passthrough und dann siehst ja in dem Screenshot was Du eingeben musst.
                        Du musst auch in beiden Punkten Current und Target Position den Shutterlevel Punkt angeben und nicht processing oder sonst was.
                        Die CurrentPosition muss der TargetPosition entsprechen. Das ganze basiert auf einem einzigen Datenpunkt - und der Home App wird das Ende der Bewegung durch die Bestätigung des Datenpunktes angezeigt.
                        • mickymM mickym
                          deniz
                          @mickym alles verstanden nur bist auf die auswahl bei CurrentPosition und TargetPosition.
                          Wenn ich bei beiden shutterLevel wähle tut sich nichts
                          kannst du mir nur kurz markieren welches ich bei TargetPostion und welches ich bei CurrentPostion wählen muss?Bildschirmfoto 2021-10-22 um 02.07.18.png
                          • D deniz
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @deniz In beiden Fällen nur den ShutterLevel Punkt eingeben. Hast Du die Umrechnung denn schon bei beiden Punkten eingegeben?
                            • mickymM mickym
                              deniz
                              @mickym das hab ich ausprobiert das geht leider nicht
                              • mickymM mickym
                                deniz
                                • D deniz
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @deniz Man muss halt richtig abschreiben können - überprüfe mal To Iobroker.
                                  • mickymM mickym
                                    deniz
                                    @mickym Da hast du recht :) Hat geklappt - vielen Dank!
                                    • D deniz
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @deniz Dann ist das doch nun erledigt?
                                      D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        deniz
                                        @mickym ja klappt alles :) morgen mach ich mich an die fußbodenheizung dran :)
                                        vielen dank nochmals!
                                        • mickymM mickym
                                          Aragon
                                          @mickym Bild 2.png Bild 1.png Hallo ich habe einen Zigbee Rollladenschalter. Mit den oben angegebenen Skripten wird mir in der Home App der Status der Rollladen erstmals richtig angezeigt. Wenn ich den entsprechenden Rollladen antippe, dann fährt dieser auch vollständig Hoch, es wird mir angezeigt, dass der Rollladen Geöffnet ist. Wenn ich den Rollladen herunterfahren möchte, dann fährt dieser nur 1% herunter und mir wird der Status Geschlossen angezeigt, in den Objekten dementsprechend eine 1.
                                          Wenn meine Rollläden oben sind dann wird mir in den Objekten unter dem Punkt position 0 und bei Geschlossenen Rollläden 100 Angezeigt.
                                          Kannst du mir Vielleicht weiterhelfen?
