  5. Sleeptimer durch Schalter aktivieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 615 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, habe nach langem suchem und basteln einen Sleeptimer im Netz gefunden. Diesem möchte ich durch einen Schalter aktivieren, und nach Ablauf soll sowohl eine Hue Lampe als auch ein Sonos Lautsprecher ausgehen. Mit fehlt also der Teil vor und nach dem Script, bzw. die Einbindung des Scripter in eine funktionsfähige Lösung.
    CinimodC paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @gluecksmann
      Hey,
      zeig doch mal was du schon hast ;)
      "Einen SleepTimer im Netz gefunden" 🤔 was meinst du damit ?
      etwa so könnte sollte es aussehen:
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @gluecksmann
        Hey,
        gluecksmann
        @cinimod
        Hallo, habe da so was in der Richtung gefunden...
        Leider habe ich nicht hinbekommen wie in dr Anleitung angageben im letzten Schritt "voriger Wert = 0" hinzubekommen....
        Deine Lösung sieht da irgendwie wesentlich leichter aus...
        • G gluecksmann
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @gluecksmann
          Das sieht auch sehr unsinnig aus, zumindest in deinem Vorhaben. Probier es mal mit meinem Vorschlag ;)
          Es hängt natürlich auch von dem Schalter ab und welche Werte er liefert. Ich bin jetzt von true/false ausgegangen.
          • G gluecksmann
            @gluecksmann sagte: möchte ich durch einen Schalter aktivieren
            Vorschlag:
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Vorschlag:
              gluecksmann
              Hallo, bin blutiger Anfänger... muß ich einen Datenpunkt Restzeit erstellen?
              CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @gluecksmann sagte in Sleeptimer durch Schalter aktivieren:
                das ist eine selbst erstellt variable.
                • CinimodC Cinimod
                  gluecksmann
                  @cinimod
                  Ohje...ich werde mal versuchen das nachzubauen... hoffe es klappt...sind so viele Unbekannte drin...zumindest für mich
                  • G gluecksmann
                    @gluecksmann sagte: muß ich einen Datenpunkt Restzeit erstellen?
                    Nur wenn die Zeit variabel - durch den Wert in einem Datenpunkt vorgegeben - sein soll. Bei fester Zeit kann anstelle des Datenpunktes ein Zahlenwert zugewiesen werden.
                      gluecksmann
                      Hmmm... ist da nicht zweimal ein Stop drin? wenn die Restzeit bei Null ist, hört er doch auch schon auf, wieso dann noch mal das "sonst" ?
                      • G gluecksmann
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        Falls du deinen Schalter wieder betätigst.
                        Finde ich so aber auch nicht Ideal:
                        Mal angenommen der Intervall läuft ab, und schaltet deine Geräte aus, der Schalter bleibt aber dann auf true stehen.
                        Am nächsten tag willst du den SleepTimer wieder einschalten, stellst den Schalter dabei aber auf false, und dieser schaltet direkt deine Geräte aus.
                        Was für einen Schalter benutzt du denn da eigentlich?
                        Gibt der überhaupt true und false werte? Oder ist das Aquara Xiaomi irgendwas … ?
                        paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CinimodC Cinimod
                          @cinimod sagte: stellst den Schalter dabei aber auf false, und dieser schaltet direkt deine Geräte aus.
                          Habe ich oben korrigiert (entfernt).
                          Den Abbruch des Sleeptimers bei vorzeitigem Ausschalten halte ich für sinnvoll.
                          • CinimodC Cinimod
                            gluecksmann
                            @cinimod
                            Ich hatte die Idee das einmal mit einem virtuellem Schalter zu machen, und zusätzlich mit einem Hue Schalter o.ä.
                            • G gluecksmann
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              im adapter mytime gibt es diese funktionalität als countdown timer.
                              übr einfache befehle, kann man die zeit verlängern, verkürzen, starten, stoppen, pausieren.
                              es gibt auch beispiele für vis
                              im ergebnis wird ein datenpunkt getriggert, auf basis dessen dann weitere aktionen per blockly oder javascript gestartet werden kann.
                              für dein Beispiel benötigst du 2 keine Skripte.
                              Eines, welches auf den Datenpunkt für den Schalter reagiert und den Countdowntimer startet und auch dein Radio startet.
                              Ein 2. Skript reagiert auf den Datenpunkt der den Ablauf des Countdowntimers signalisiert, der dann das Licht und den Radiostream wieder abschaltet.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                gluecksmann
                                @oliverio Hallo, wollte eigendlich nur das man irgendwann den Timer startet, und dann ab diesem zeitpunkt die Zeit runterläuft... starten würde ich es ggf. auf anderem Wege...
                                • CinimodC Cinimod
                                  @gluecksmann
                                  Hey,
                                  gluecksmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                  @cinimod
                                  Habe es jetzt nachgebaut...geht nachdem ich die Richtige Schaltdose genommen habe...
                                  • CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @gluecksmann
                                    Ist halt eine sehr simple Ausführung ohne zip und zap.
                                    Hat jetzt nicht das meiste mit „sleep timer“ zutun, aber wenn dir das so ausreicht ist es ja prima.
                                    Eigentlich müsste man es noch etwas anpassen, denn…
                                    Du kannst ja nicht sehen welchen Schaltzustand der Schalter hat. Hast du den SleepTimer nicht vorzeitig beendet, steht sein Schalter ja noch auf true, und willst du am nächsten tag den SleepTimer einschalten, stellt den Schalter auf false und wunderst dich wieso das script nicht mehr geht.
                                    Du solltest nicht auf true oder false reagieren, besser auf falls timer läuft-> stoppe timer, falls nicht -> starte sleep timer. Dann ist der Schaltzustand des Schalter egal, und braucht auch nicht zurück gestellt werden.
                                    Bin mir nicht ganz sicher ob das so ok ist, @paul53 weiß das sicher :
                                    Habe einfach eine Variable namens timeout erstellt, da gab es doch so eine Ausnahme oder ?
