  4. Grafana aktualisiert sich in der vis nicht Nr2.
    2.4k
    4.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 789 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pahan
    da dieses Thema : Grafana aktualisiert sich in der vis nicht schon etwas älter ist und leider mein Problem nicht löst, versuche ich es mit einem neuen.
    Ich versuche, die Spritpreise zu tracken. Die Verbindung zwischen influxdb und Grafana funktioniert, auch wenn ich in Grafana den Plot manuell aktualisiere, erhalte ich die aktuellen Werte.
    In der VIS lasse ich den Plot über eine PopUp-View anzeigen und dort aktualisieren sich die Werte leider nicht.
    Die Einstellungen sind wie folgt:
    die url im iFrame in der PopUp-View:
    http://192.168.178.36:3000/d/QBr8w2mRk/spritpreise-bft?orgId=1&from=1634621818947&to=1634643418947&viewPanel=4&kiosk
    Einstellungen in Grafana sind wie folgt:
    Einstellungen vom iframe sind wie folgt:
    das mit den Häkchen habe ich lediglich nur rumprobiert, mit der Hoffnung, dass sich das Plot aktualisiert, leider vergeblich.
    Also Ziel wäre es einfach, dass sich dieser Plot in einer bestimmte Zeit aktualisiert, egal ob im geöffneten Zustand, oder zumindest bei jedem Öffnen des PopUps
    Besten Dank euch für Denkanstöße oder Aufzeigen meiner Denkfehler
    crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pahan
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @pahan dein Zeitfenster im Link zum Dashboard ist falsch, bei 1 auf last 24 hours stellen, bzw die Stundenanzahl, die du anzeigen lassen möchtest,
      bei 2 drückst du auf apply time range, dann hast du deinen passenden Link oben im Browserfenster, diesen kopieren/verwenden
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pahan
        guergen
        @pahan sagte in Grafana aktualisiert sich in der vis nicht Nr2.:
        Du übergibst ja auch ein Zeitfenster!
        Ersetze das mal durch
        &refresh=5s
        oder einer Zahl Deiner wahl.
          Pahan
          @crunchip sagte in Grafana aktualisiert sich in der vis nicht Nr2.:
          danke für den Tipp, ich hatte bei den 5 plots tatsächlich unterschiedliche Werte drin. Habe sie jetzt alle einheitlich gemacht, aber die Aktualisierung bleibt dennoch aus. Der nächste Topp mit dem refresh hat dann doch zum Erfolg geführt.
          • G guergen
            &refresh=5s
            Pahan
            schrieb am zuletzt editiert von Pahan
            @guergen sagte in Grafana aktualisiert sich in der vis nicht Nr2.:
            &refresh=5s
            Danke für den Tipp, nun funktioniert es wie gewünscht.
            Eine andere kurze Frage:
            mein Link sieht nun so aus:
            http://192.168.178.36:3000/d/QBr8w2mRk/spritpreismonitor?orgId=1&refresh=5s&viewPanel=4&kiosk
            ...und trotz dem Kiosk-Modus kommt ein kleiner Pfeil zum Vorschein, mit dem ich dann von VIS aus in Grafana bin und etwaige Einstellungen ändern kann. Kann man das auch abstellen? So dass dass tatsächlich nur der Graph angezeigt wird und es nicht möglich ist vom iobroker in Grafana reinzugehen?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pahan
              &refresh=5s
              guergen
              @pahan Ich gehe in die einzelne Grafik und mache das so:
              Und nehme dann nur den Bereich von http bis zum panelid=4 in meinem Fall
              Ich habe keinen Pfeil
              • G guergen
                Pahan
                @guergen
                Klasse! Danke für den Tipp
