  4. BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker
    1.0k
    6.1k
90 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marcel-drzal sagte in BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker:
    nfs-mount
    Was sagt in der ioBroker Konsole :
    showmount -e 192.168.178.35
    @glasfaser sagte in BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker:
    GlasfaserG Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marcel-drzal
      Ich habe ioBroker in der Syn Docker .ohne /Volume1/. in der Config von Backitup .... eventuell brauchst du bei dir :
      /volume1/Backup/iobroker
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @marcel-drzal
        Ist das ein privilegierter oder ein unprivilegierter Container? Bei einem unprivilegierten kannst Du die features cifs und nfs nicht aktivieren.
        Hier z. B. ein privilegierter Container:
        Proxmox und HA ...
          @marcel-drzal
          @meister-mopper
          unpriviligiert, alos komme ich so nicht weiter?
          a10df284-d761-48dc-afeb-d14740dfe497-grafik.png code_text
            @thomas-braun Hier soll das Backup drauf
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/NAS/Backup/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"}
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
            mount error(1): Operation not permitted
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
            ist das eine Freigabe?
            oder nur ein einfaches Verzeichnis?
            so wie es Aussieht sollte die Freigabe das darüberliegende Verzeichnis sein, also müsste der Eintrag so sein, wie @Glasfaser schrieb.
            Wenn es damit nicht klappt, bitte die Konfig /Rechte der Freigabe posten
            sieht nach Rechteproblemen aus
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              ich habe ein Grundlegende Sicherheitsfrage, ist ese besser in NFS Backup zu erstellen?
              bd1bb2d5-9b65-4ab8-8896-94251e8d3baa-grafik.png code_text
                ich habe keine Ahnung von NFS
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @marcel-drzal
                  Dann sehe ich drei Möglichkeiten
                  • Backup über FTP
                  • ioBroker in einem privilegierten Container (Sicherheitsproblem, da der Kernel des Proxmox node zugänglich ist)
                  • Herstellen eines mountpoints auf dem node und Durchreichen an den Container (@Dutchman hat das bereits gelöst)
                  Proxmox und HA ...
                    Klappt noch nicht
                    bin wieder auf
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/volume1//Backup/Iobroker_Backup /opt/iobroker/backups
                      Klappt noch nicht
                      bin wieder auf
                      Klappt noch nicht
                      jetzt hast du doch schon wieder den gesamten Pfad und nicht die Freigabe drin
                        Klappt noch nicht
                        @homoran jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was meinst du
                        meinst ohne volume1?
                        ich habe was gelesen, das sie nicht Gemountet ist`?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @marcel-drzal
                          Ich habe ein Testordner erstellt , hast du auch hier die Freigabe für den ioBroker :
                          dann kannst du mit showmount Prüfen ob er freigegeben ist :
                          EDIT :
                          Das wichtige ist , du mußt aus den Einstellungen( DSM ) komplett raus , sonst wird der Mount nicht angezeigt , wenn du es nachtragen solltest .
                            @marcel-drzal
                            EDIT :
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @marcel-drzal
                              Stelle mal im Backitup auf NFS und die Syn auf :
                              ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @marcel-drzal
                                @glasfaser
                                  @marcel-drzal
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @marcel-drzal
                                  @marcel-drzal
                                  Nimm NFSv3
                                  und im LOG vom Screenshot kann ich nichts erkennen
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @marcel-drzal
                                    Mit der Lupe .. du hast den Pfad wieder geändert .
                                    den Pfad auf.. /volume1/Backup . eintragen
                                      @marcel-drzal
                                      @glasfaser
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"}
                                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted
                                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":32,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.17","port":"8088","exe":"","dbType":"local","deleteDataBase":true},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/media/usb/scripts"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"http://192.168.178.17","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4759 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7353 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_18-19_28_28_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker"
                                      /bin/sh: 1: influxd: not found
                                      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                                      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                                      [DEBUG] [grafana] - done
                                      [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/media/usb/scripts" not found
                                      [DEBUG] [javascripts] - done
                                      [DEBUG] [cifs] - done
                                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [pushover] - [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                                      [DEBUG] [pushover] - done
                                      [DEBUG] [pushover] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_18-19_28_28_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_18-19_28_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":32,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"},"influxDB":"Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker \"/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker\"\n/bin/sh: 1: influxd: not found\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.17","port":"8088","exe":"","dbType":"local","deleteDataBase":true},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/media/usb/scripts"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"http://192.168.178.17","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2021 um 19:28 Uhr"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_18-19_28_28_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_18-19_28_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":32,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"},"influxDB":"Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker \"/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker\"\n/bin/sh: 1: influxd: not found\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.17","port":"8088","exe":"","dbType":"local","deleteDataBase":true},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/media/usb/scripts"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"http://192.168.178.17","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2021 um 19:28 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_18-19_28_28_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_18-19_28_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":32,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"},"influxDB":"Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker \"/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker\"\n/bin/sh: 1: influxd: not found\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.17","port":"8088","exe":"","dbType":"local","deleteDataBase":true},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/media/usb/scripts"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"http://192.168.178.17","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2021 um 19:28 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        @marcel-drzal
                                        @marcel-drzal
                                        Nimm NFSv3
                                        @glasfaser ist auf NFSv3
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @marcel-drzal
                                          Bin bald Ratlos .... das Problem ist Proxmox kenne ich nicht .
                                          du kannst mal im Browser eingeben
                                          ftp://192.168.178.35/volume1/Backup/
                                          dann mit einem ftp Progamm öffen und du wirst nach Benutzer/ Passwort gefragt .
                                          was ist damit
