  4. BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker
    1.0k
    6.1k
90 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @marcel-drzal sagte in BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker:
    Klappt noch nicht
    jetzt hast du doch schon wieder den gesamten Pfad und nicht die Freigabe drin
    @homoran jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was meinst du
    meinst ohne volume1?
    ich habe was gelesen, das sie nicht Gemountet ist`?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marcel-drzal
      Ich habe ein Testordner erstellt , hast du auch hier die Freigabe für den ioBroker :
      dann kannst du mit showmount Prüfen ob er freigegeben ist :
      EDIT :
      Das wichtige ist , du mußt aus den Einstellungen( DSM ) komplett raus , sonst wird der Mount nicht angezeigt , wenn du es nachtragen solltest .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @marcel-drzal
        EDIT :
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marcel-drzal
          Stelle mal im Backitup auf NFS und die Syn auf :
          ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @marcel-drzal
            @glasfaser
              @marcel-drzal
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marcel-drzal
              @glasfaser sagte in BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker:
              @marcel-drzal
              Nimm NFSv3
              und im LOG vom Screenshot kann ich nichts erkennen
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @marcel-drzal
                Mit der Lupe .. du hast den Pfad wieder geändert .
                den Pfad auf.. /volume1/Backup . eintragen
                  @marcel-drzal
                  @glasfaser
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"}
                  [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":32,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.17","port":"8088","exe":"","dbType":"local","deleteDataBase":true},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/media/usb/scripts"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"http://192.168.178.17","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4759 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 7353 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_18-19_28_28_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker"
                  /bin/sh: 1: influxd: not found
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                  [DEBUG] [grafana] - done
                  [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/media/usb/scripts" not found
                  [DEBUG] [javascripts] - done
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [pushover] - [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                  [DEBUG] [pushover] - done
                  [DEBUG] [pushover] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_18-19_28_28_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_18-19_28_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":32,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"},"influxDB":"Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker \"/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker\"\n/bin/sh: 1: influxd: not found\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.17","port":"8088","exe":"","dbType":"local","deleteDataBase":true},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/media/usb/scripts"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"http://192.168.178.17","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2021 um 19:28 Uhr"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_18-19_28_28_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_18-19_28_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":32,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"},"influxDB":"Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker \"/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker\"\n/bin/sh: 1: influxd: not found\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.17","port":"8088","exe":"","dbType":"local","deleteDataBase":true},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/media/usb/scripts"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"http://192.168.178.17","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2021 um 19:28 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_18-19_28_28_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_18-19_28_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"killed":false,"code":32,"signal":null,"cmd":"sudo mount 192.168.178.35:/volume1/Backup/ /opt/iobroker/backups"},"influxDB":"Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker \"/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_10_18-19_28_33_backupiobroker\"\n/bin/sh: 1: influxd: not found\n"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.17","port":"8088","exe":"","dbType":"local","deleteDataBase":true},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/media/usb/scripts"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"http://192.168.178.17","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"18. Oktober 2021 um 19:28 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/volume1/Backup/","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    @marcel-drzal
                    @marcel-drzal
                    Nimm NFSv3
                    @glasfaser ist auf NFSv3
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @marcel-drzal
                      Bin bald Ratlos .... das Problem ist Proxmox kenne ich nicht .
                      du kannst mal im Browser eingeben
                      ftp://192.168.178.35/volume1/Backup/
                      dann mit einem ftp Progamm öffen und du wirst nach Benutzer/ Passwort gefragt .
                      was ist damit
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @marcel-drzal
                        was ist damit
                        @glasfaser
                        Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen mit Filzilla
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @marcel-drzal
                          was ist mit den freigegeben Pfaden
                            @marcel-drzal
                            @glasfaser
                            Das sind die Backups von Proxmox selbst.
                              @marcel-drzal
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @marcel-drzal
                              ob du auch nicht mit dem Browser darauf zugreifen kannst ,per ftp
                                @marcel-drzal
                                was ist damit
                                @glasfaser
                                komme nur mit FZ mit root auf den Container 192.168.178.16 dauf
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @marcel-drzal
                                  dann ändere es in Backitup mit dem Benutzer root und teste auch mit den anderen freigegeben Ordnern .
                                    @marcel-drzal
                                    @glasfaser immer wieder der gleiche Fehler
                                    bin schon verzweifelt 😧
                                      ich kann euch nicht mehr folgen.
                                      bin auch nur noch am Handy
                                      mit cifs wird <ip>\freigabename gemountet (z.b. netzwerklaufwerk verbinden unter win)
                                      ergo wird in backitup bei cifs auch nur der Freigabename eingegeben, evtl. noch gefolgt von Unterverzeichnis(sen)
                                      kein volume1!!
                                      und kein führender slash!!
                                        kein volume1!!
                                        @homoran hatte es geändert auf NFS. ist hier der Fehler?
                                          @marcel-drzal
                                          Auch die nfs-utils installiert?
