  4. BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker
    1.0k
    6.1k
90 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @marcel-drzal sagte in BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker:
    "source":"cifs"
    passt ja auch nicht zu NFS. Aber lass mal mit NFS abbrechen an der Stelle, das wird sonst nur konfus.
    @thomas-braun OK wieder umgestellt
    3.0 habe ich eingestellt
    • F fastfoot
      @marcel-drzal ich bezweifle dass das funktionieren kann, mir ist es(auf QNAP) noch nicht gelungen. Allerdings bietet Docker doch das Feature des Volume Mapping an, damit kann man das easy umsetzen, wenn man den Backup Ordner woanders haben möchte.
      Im Portainer sieht so ein Setting so aus:
      in BackitUp nutzt man dann ganz normal das iobroker Setting, NAS/Kopieren bleibt unangetastet
      EDIT: sehe gerade dass es sich um LXC handelt, nicht Docker. Dennoch bezweifle ich dass da nfs oder cifs/smb funktioniert
      @fastfoot Bin da nicht so Fitt
      Docker habe ich nicht
      • GlasfaserG Glasfaser
        @marcel-drzal
        Und die IP 192.168.178.16 , ist dein ioBroker !
        @glasfaser Ja
        192.168.178.35 meine NAS Synology
          @glasfaser Ja
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marcel-drzal
          Wenn nfs richtig eingestellt ist + die Ordner nfs Freigabe ,dann würde die Ausgabe kommen
          192.168.178.35
          ... /Backup/iobroker
            nfs-mount
            Was sagt in der ioBroker Konsole :
            showmount -e 192.168.178.35
            @glasfaser sagte in BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker:
            GlasfaserG Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marcel-drzal
              Ich habe ioBroker in der Syn Docker .ohne /Volume1/. in der Config von Backitup .... eventuell brauchst du bei dir :
              /volume1/Backup/iobroker
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @marcel-drzal
                Ist das ein privilegierter oder ein unprivilegierter Container? Bei einem unprivilegierten kannst Du die features cifs und nfs nicht aktivieren.
                Hier z. B. ein privilegierter Container:
                Proxmox und HA ...
                  @marcel-drzal
                  @meister-mopper
                  unpriviligiert, alos komme ich so nicht weiter?
                  a10df284-d761-48dc-afeb-d14740dfe497-grafik.png code_text
                    @thomas-braun Hier soll das Backup drauf
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/NAS/Backup/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"}
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                    mount error(1): Operation not permitted
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                    ist das eine Freigabe?
                    oder nur ein einfaches Verzeichnis?
                    so wie es Aussieht sollte die Freigabe das darüberliegende Verzeichnis sein, also müsste der Eintrag so sein, wie @Glasfaser schrieb.
                    Wenn es damit nicht klappt, bitte die Konfig /Rechte der Freigabe posten
                    sieht nach Rechteproblemen aus
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      ich habe ein Grundlegende Sicherheitsfrage, ist ese besser in NFS Backup zu erstellen?
                      bd1bb2d5-9b65-4ab8-8896-94251e8d3baa-grafik.png code_text
                        ich habe keine Ahnung von NFS
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          @marcel-drzal
                          Dann sehe ich drei Möglichkeiten
                          • Backup über FTP
                          • ioBroker in einem privilegierten Container (Sicherheitsproblem, da der Kernel des Proxmox node zugänglich ist)
                          • Herstellen eines mountpoints auf dem node und Durchreichen an den Container (@Dutchman hat das bereits gelöst)
                          Proxmox und HA ...
                            Klappt noch nicht
                            bin wieder auf
                            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/volume1//Backup/Iobroker_Backup /opt/iobroker/backups
                              Klappt noch nicht
                              bin wieder auf
                              Klappt noch nicht
                              jetzt hast du doch schon wieder den gesamten Pfad und nicht die Freigabe drin
                                Klappt noch nicht
                                @homoran jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was meinst du
                                meinst ohne volume1?
                                ich habe was gelesen, das sie nicht Gemountet ist`?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @marcel-drzal
                                  Ich habe ein Testordner erstellt , hast du auch hier die Freigabe für den ioBroker :
                                  dann kannst du mit showmount Prüfen ob er freigegeben ist :
                                  EDIT :
                                  Das wichtige ist , du mußt aus den Einstellungen( DSM ) komplett raus , sonst wird der Mount nicht angezeigt , wenn du es nachtragen solltest .
                                    @marcel-drzal
                                    EDIT :
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @marcel-drzal
                                      Stelle mal im Backitup auf NFS und die Syn auf :
                                      ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @marcel-drzal
                                        @glasfaser
                                          @marcel-drzal
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @marcel-drzal
                                          @marcel-drzal
                                          Nimm NFSv3
                                          und im LOG vom Screenshot kann ich nichts erkennen
