  4. BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker
    1.0k
    6.1k
90 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F fastfoot
    @marcel-drzal ich bezweifle dass das funktionieren kann, mir ist es(auf QNAP) noch nicht gelungen. Allerdings bietet Docker doch das Feature des Volume Mapping an, damit kann man das easy umsetzen, wenn man den Backup Ordner woanders haben möchte.
    Im Portainer sieht so ein Setting so aus:
    in BackitUp nutzt man dann ganz normal das iobroker Setting, NAS/Kopieren bleibt unangetastet
    EDIT: sehe gerade dass es sich um LXC handelt, nicht Docker. Dennoch bezweifle ich dass da nfs oder cifs/smb funktioniert
    @fastfoot Bin da nicht so Fitt
    Docker habe ich nicht
    • GlasfaserG Glasfaser
      @marcel-drzal
      Und die IP 192.168.178.16 , ist dein ioBroker !
      @glasfaser Ja
      192.168.178.35 meine NAS Synology
        @glasfaser Ja
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @marcel-drzal
        Wenn nfs richtig eingestellt ist + die Ordner nfs Freigabe ,dann würde die Ausgabe kommen
        192.168.178.35
        ... /Backup/iobroker
          @marcel-drzal sagte in BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker:
          nfs-mount
          Was sagt in der ioBroker Konsole :
          showmount -e 192.168.178.35
          @glasfaser sagte in BackitUP Mount Error, Proxmox LXC mit iobroker:
          GlasfaserG Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @marcel-drzal
            Ich habe ioBroker in der Syn Docker .ohne /Volume1/. in der Config von Backitup .... eventuell brauchst du bei dir :
            /volume1/Backup/iobroker
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @marcel-drzal
              Ist das ein privilegierter oder ein unprivilegierter Container? Bei einem unprivilegierten kannst Du die features cifs und nfs nicht aktivieren.
              Hier z. B. ein privilegierter Container:
              Proxmox und HA ...
                @marcel-drzal
                @meister-mopper
                unpriviligiert, alos komme ich so nicht weiter?
                a10df284-d761-48dc-afeb-d14740dfe497-grafik.png code_text
                  @thomas-braun Hier soll das Backup drauf
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/NAS/Backup/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Backup","pass":"****"}
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                  mount error(1): Operation not permitted
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/NAS/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                  ist das eine Freigabe?
                  oder nur ein einfaches Verzeichnis?
                  so wie es Aussieht sollte die Freigabe das darüberliegende Verzeichnis sein, also müsste der Eintrag so sein, wie @Glasfaser schrieb.
                  Wenn es damit nicht klappt, bitte die Konfig /Rechte der Freigabe posten
                  sieht nach Rechteproblemen aus
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    ich habe ein Grundlegende Sicherheitsfrage, ist ese besser in NFS Backup zu erstellen?
                    bd1bb2d5-9b65-4ab8-8896-94251e8d3baa-grafik.png code_text
                      ich habe keine Ahnung von NFS
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @marcel-drzal
                        Dann sehe ich drei Möglichkeiten
                        • Backup über FTP
                        • ioBroker in einem privilegierten Container (Sicherheitsproblem, da der Kernel des Proxmox node zugänglich ist)
                        • Herstellen eines mountpoints auf dem node und Durchreichen an den Container (@Dutchman hat das bereits gelöst)
                        Proxmox und HA ...
                          Klappt noch nicht
                          bin wieder auf
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/volume1//Backup/Iobroker_Backup /opt/iobroker/backups
                            Klappt noch nicht
                            bin wieder auf
                            Klappt noch nicht
                            jetzt hast du doch schon wieder den gesamten Pfad und nicht die Freigabe drin
                              Klappt noch nicht
                              @homoran jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was meinst du
                              meinst ohne volume1?
                              ich habe was gelesen, das sie nicht Gemountet ist`?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @marcel-drzal
                                Ich habe ein Testordner erstellt , hast du auch hier die Freigabe für den ioBroker :
                                dann kannst du mit showmount Prüfen ob er freigegeben ist :
                                EDIT :
                                Das wichtige ist , du mußt aus den Einstellungen( DSM ) komplett raus , sonst wird der Mount nicht angezeigt , wenn du es nachtragen solltest .
                                  @marcel-drzal
                                  EDIT :
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @marcel-drzal
                                    Stelle mal im Backitup auf NFS und die Syn auf :
                                    ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @marcel-drzal
                                      @glasfaser
                                        @marcel-drzal
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @marcel-drzal
                                        @marcel-drzal
                                        Nimm NFSv3
                                        und im LOG vom Screenshot kann ich nichts erkennen
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @marcel-drzal
                                          Mit der Lupe .. du hast den Pfad wieder geändert .
                                          den Pfad auf.. /volume1/Backup . eintragen
