  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • J joefarm
    Nachdem ich alles rauf und runter versucht, aber: Ich schaff es einfach nicht, eine Verbindung zwischen iobroker und openWB über mqtt herzustellen. Leider kann ich ich es nicht so machen wie hier beschrieben über mqtt-Adapter und Client/Subscriber, weil ich die Zugangsdaten der openwb nicht habe (gekaufte openwb series 2 Duo). Ich könnte mir die Zugangsdaten von openwb geben lassen, aber damit verwirke ich den Support bei openwb.
    Also geht es nur in die andere Richtung, d.h. iobroker mqtt als Server/Broker einstellen. Das habe ich eingestellt:
    Iobroker mqtt.0-Instanz:
    IP-Adresse: Listen on all IPs
    Port: 1884 (der 1883 ist bei mir wegen sonoff belegt)
    SSL: nein
    rejectUnautorized: nein
    Auf der openwb-Seite MQTT-Brücke eingerichtet mit
    Adresse und Port: ip-iobroker:1884
    Benutzer und Passwort wie im iobroker
    Entfernter Präfix: ioBroker/
    MQTT-Protokoll: v3.1.1
    TLS: TLS v1.2
    Da ich mich im eigenen Netz bewege, brauch ich eigentlich keine Verschlüsselung.
    Ich bekomme keine Werte übertragen an den Iobroker. Was mache ich falsch?
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    @joefarm Was steht denn im Log vom iobroker? Eventuell schon mal die Frage im openWB Forum gestellt? Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen. Versuch mal einen anderen MQTT Port es kommen da wohl nur die hier in Frage: 1883, 8883, 443.
    • J joefarm
      SSL: nein
      TLS: TLS v1.2
      lemuba
      @joefarm
      Ich hatte heute MQTT eingestellt. Wollte den SoC von unserem neuen Renault Twingo Vibes im Iobroker haben. Dazu OpenWB in einem Proxmox Container installiert.
      Zusätzlichen MQTT 2 auf dem Iobroker als Client/Subscriber. In den Iobroker MQTT Einstellungen dann die IP-Adresse von der OpenWB eingegeben und den Port 1883..., also anders rum. Benutzer/Passwort auf beiden admin/admin, bzw. auch in der aktivierten OpenWB MQTT Brücke.
      • L lemuba
        @joefarm
        joefarm
        @lemuba Genial, vielen Dank, das wars. mit admin/admin geht es jetzt.... das hatte ich nirgends gefunden...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joefarm
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          @joefarm
          Bei mir war es auch Trial & Error, aber offensichtlich schneller als bei Dir 😀
          Habe jetzt ne FritzDect 210 Steckdose integriert. Bis meine PV und Wallbox läuft, lade ich nun den Twingo automatisch bis SoC 80% über einen geliehenen VW ID3 Ladeziegel. Dann schaltet die FritzDect ab. Mehr brauchen wir morgens, über den Tag nicht...
          • madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            Vielleicht ist folgende Wiki Seite interessant: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis
            Die Steuerung der oWB hakt noch etwas, da sich wohl die Blockly zur Steuerung der oWB aus vis heraus mit der Erkennung der Änderungen wenn über das oWB Interface etwas geändert wurde gegenseitig stören. Mit Haken meine ich, dass die openWB in einer Endlosschleife beim Setzten des Lademodus manchmal endet. Die Blockly habe ich erstellt, bin über Verbesserungsvorschläge dankbar.
            Viele Grüsse
            mading
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              hier ein Update der VIS. Nachdem das Auto endlich da ist konnte ist sie fertig machen und habe sie noch etwas umgebaut.
              Diagramm Soc/Reichweite (Öffnet sich durch drücken auf Diagramm-Symbol)
              L werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                lemuba
                @lesiflo Das schaut Klasse aus! Bin nur zu faul mich mit VIS zu beschäftigen... 😊 Aber vielleicht gehe ich da auch nochmal bei.
                Und ein schicker ID.4!
                Haben jetzt unseren Mix fertig/zusammen - Im Carport OpenWB Series 2 am neuen Kassengestell Q3 2021er Tesla M3 SR+ und unseren Twingo Z.E. am Fronius Wattpiloten. Das Ganze unterstützt von der im Juni fertiggestellen 28kWp PV-Anlage.
                Ein schönes neues Hobby nun, möglichst wenig vom PV-Ertrag ins Netz für Pipi 7,55 Cent einzuspeisen, sondern besser per PV-Überschuss Steuerung in die BEVs. Hier mal ein schönes Beispiel/Tag, wo erst der Tesla ab Mittags von 45% Akku bis 100% Laden durfte und dann später der Twingo nochmal einige Prozente bis Voll:
                https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=96081&sid=84717&dt=20211015
                Für die M3/Tesla Visualisierung nutze ich nun überwiegend TeslaMate, und parallel TeslaLogger - läuft Beides parallel auf dem Intel Nuc, in jeweils einem Container, auf dem auch der IoBroker läuft.
                Vielleicht nochmal als Trigger für Deine VIS, einige TeslaMate Dashboards... 😁 (hat VW eigentlich eine offene API um Fahrzeugdaten abzugreifen/zu loggen)? :
                Notiz: Die Ladekosten sind effektiv geringer, da ich PV-Überschussladen mit 30 Cent bewerte, anstatt effektiv die PV-Stromgestehungskosten von ca. 12-15Cent...:
                Notiz: Die Effizienskalkulation wird über die Zeit genauer, je mehr Fahrten getrackt wurden...:
                Vampir Verluste - Kommen eigentlich nur zum Tragen, sofern der Tesla im Sentry-Modus / (Überwachungsmodus) abgestellt wird.
                Z.B. bei der Arbeit, offentlicher Parkplatz, etc.:
                • L lemuba
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @lemuba
                  Coole Sache das mit TeslaMate. Sieht echt gut aus. Eventuell lass ich das eine oder andere bei mir mit einfließen. VW hat auch ne eigene API. Ich nutze die Daten aus dem vw-connect Adapter unter iobroker. Da gibt es aber im Moment nur Daten für das Laden, Batteriestatus und Klimaanlage. Eventuell kommt da noch mehr. Zum Glück bekomme ich noch 12,5 Cent Einspeisevergütung.
                  • L lesiflo
                    @lemuba
                    lemuba
                    @lesiflo Da wird bestimmt mehr kommen - Elon und Herbert werden bestimmt beste Freunde und eifern nun um die Wette😀 :
                    https://www.welt.de/wirtschaft/article234462406/Elon-Musk-zu-Besuch-bei-VW-Volkswagen-ist-eine-Ikone.html
                    • L lesiflo
                      werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      @lesiflo Ich wäre dankbar für den Quellcode der hübschen VIS View...
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      L JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • werner2000xW werner2000x
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @werner2000x Schick mir mal deine email per PN.
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          Ich auch bitte :)
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            Ich auch bitte :)
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @jb_sullivan Schick mir mal deine email per PN.
                              klausiy123
                              Ich auch bitte. Dankeschön
                              • K klausiy123
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @klausiy123
                                Moin, guckst du hier. Habe sie nochmal überarbeitet.
                                https://forum.iobroker.net/topic/48177/vis-von-lesiflo-tablet-handy
                                • L lesiflo
                                  zum Thema Wallbox und PV geführtes Laden gibt es ja schon einige Beiträge hier. Ich wollte hier mal meine Lösung präsentieren. Bei mir läuft das ganze über openWB, welches ich dann über mqtt in iobroker eingebunden habe. OpenWB ist eigentlich ein Wallbox zusammen mit einer OpenSource Software welche aber auch mit anderen Wallboxen betrieben werden kann. Die Konfiguration und das Eintragen der Hardware Komponenten (Wallbox, Wechselrichter, Batterie) erfolgt komplett in openWB. Die Datenpunkte werden dann im iobroker angezeigt.
                                  Im openWB lassen sich diverse Wechselrichter wie Solaredge, Fronius, Kostal oder auch SMA einbinden. An Wallboxen gibt es z.B. go-eCharger, Keba oder auch Tesla.
                                  Installation openWB Software:
                                  https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
                                  Hier ist eigentlich nur der Punkt "Installation" notwendig
                                  Ich habe dafür einen extra Raspi genommen, den ich noch rumliegen hatte. Man kann das aber auch wohl auf einen bestehenden zusätzlich installieren (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
                                  Nachdem ihr alle Komponenten im openWB eintragen habt müsst ich dann im mqtt-Adapter (MQTT Broker/Client) eure Daten vom openWB Server eintragen.
                                  Danach sollten dann die Datenpunkte vom openWB im Objektbaum erscheinen.
                                  Hier mal ein Link in openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind: mqtt
                                  Die Datenpunkte könnte ihr dann wie gewohnt in eure VIS einbinden.
                                  PV
                                  Wallbox-Anzeige
                                  Reichweite/SoC Diagramm
                                  openWB
                                  streetracer
                                  @lesiflo
                                  Darf ich fragen wie Du die Anzeige in der openWB ganz rechts "Energie heute" befüllt bekommen hast?
                                  Bei mir habe ich in der mittleren Anzeige (Leistung / Ladestand ....) nur 10 min fix drin und kann da nichts ändern.
                                  In der Anzeige ganz rechts kommt nur etwas wenn ich auf die Monatswerte gehe. Ich hätte aber gerne die Tageswerte.
                                  Kann es daran liegen das ich nicht den SolarEdge direkt auslese sondern via MQTT die Werte aus dem ioBroker an die openWB pushe?
                                  Die Anzeige ganz links (aktueller Verbrauch, Netzbezug usw.) funktionieren wie gewünscht.
                                  • S streetracer
                                    @lesiflo
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @streetracer Das mit dem Umweg über MQTT kann gut sein. Ich lese die Daten über Modbus TCP direkt aus meinen WR aus.
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      @lesiflo
                                      ... ich mache jetzt meine ersten Schritte mit openWB (nur Software) ...
                                      Anfängerfrage:
                                      Wie kann ich openWB in einen bestehenden MQTT Client (da sin schon einige Geräte drin ...) einbinden ? 🙄
                                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        @lesiflo
                                        Anfängerfrage:
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        @raspiuser denke 2. mqtt instanz ist notwendig
                                        • madingM mading
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                          @mading said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                          ... dachte ich auch. Ich habe bereits 2 Instanzen am laufen (1x Client, 1x Broker) , der Port 1883 und 1882 ist damit weg.
                                          Versteht openWB auch einen andern Port (Einstellung dazu habe ich aber (noch) nicht gefunden) oder müssen die anderen Instanzen umziehen ?
                                          EDIT:
                                          3te Instanz mit 1883 funktioniert, openWB Werte sind da.
