  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @lesiflo OK - keine MQTT Brücke ?!? Warum hast du dann beim MQTT Adapter Nutzername und Passwort vergeben? Wo kann man das in openWB eintragen wenn keine MQTT Brücke aktiviert ist?
    In der OpenWB Firmware 1.9.230, kann man mehrere MQTT-Brücken anlegen. Du sagst es geht auch ohne? Ich habe jetzt eine Brücke angelegt unter Port 1883 und habe nun die Daten (ist ja ein MEGA Sack voll) in ioB rein bekommen.
    Was machst du in ioB mit den Daten aus openWB? Visualisierung? Wenn ja, kannst du bitte mal dein VIEW als Inspiration posten?
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @jb_sullivan Meine View siehst du im allerersten Post von mir an Anfang. Ist aber nur eine Anzeige. Zur Bedienung nehme ich die Variante mit dem iframe siehe auch oben. Eine extra View für die Kontrolle der openWB war mir zu umständlich und die vorhandene von openWB reicht mir. Den User und Passwort kann man denkte ich auch weglassen, hab's aber drin gelassen.
    • L lesiflo
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @lesiflo Ist das VIS? Sieht ja auch charmant aus.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        @jb_sullivan Das erste und zweite Bild stammen aus meiner VIS, das dritte ist das iframe mit openWB.
        Hier mehr davon:
        https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
        • L lesiflo
          Hier mehr davon:
          JB_Sullivan
          @lesiflo Schick - sehr cleanes Design - Was für ein Icon Set ist das?
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @jb_sullivan Das Icon Set ist das Material Design Icon Set.
            • L lesiflo
              joefarm
              Nachdem ich alles rauf und runter versucht, aber: Ich schaff es einfach nicht, eine Verbindung zwischen iobroker und openWB über mqtt herzustellen. Leider kann ich ich es nicht so machen wie hier beschrieben über mqtt-Adapter und Client/Subscriber, weil ich die Zugangsdaten der openwb nicht habe (gekaufte openwb series 2 Duo). Ich könnte mir die Zugangsdaten von openwb geben lassen, aber damit verwirke ich den Support bei openwb.
              Also geht es nur in die andere Richtung, d.h. iobroker mqtt als Server/Broker einstellen. Das habe ich eingestellt:
              Iobroker mqtt.0-Instanz:
              IP-Adresse: Listen on all IPs
              Port: 1884 (der 1883 ist bei mir wegen sonoff belegt)
              SSL: nein
              rejectUnautorized: nein
              Auf der openwb-Seite MQTT-Brücke eingerichtet mit
              Adresse und Port: ip-iobroker:1884
              Benutzer und Passwort wie im iobroker
              Entfernter Präfix: ioBroker/
              MQTT-Protokoll: v3.1.1
              TLS: TLS v1.2
              Da ich mich im eigenen Netz bewege, brauch ich eigentlich keine Verschlüsselung.
              Ich bekomme keine Werte übertragen an den Iobroker. Was mache ich falsch?
              L L 2 Antworten Letzte Antwort
              • J joefarm
                SSL: nein
                TLS: TLS v1.2
                L Online
                L Online
                lesiflo
                @joefarm Was steht denn im Log vom iobroker? Eventuell schon mal die Frage im openWB Forum gestellt? Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen. Versuch mal einen anderen MQTT Port es kommen da wohl nur die hier in Frage: 1883, 8883, 443.
                • J joefarm
                  SSL: nein
                  TLS: TLS v1.2
                  lemuba
                  @joefarm
                  Ich hatte heute MQTT eingestellt. Wollte den SoC von unserem neuen Renault Twingo Vibes im Iobroker haben. Dazu OpenWB in einem Proxmox Container installiert.
                  Zusätzlichen MQTT 2 auf dem Iobroker als Client/Subscriber. In den Iobroker MQTT Einstellungen dann die IP-Adresse von der OpenWB eingegeben und den Port 1883..., also anders rum. Benutzer/Passwort auf beiden admin/admin, bzw. auch in der aktivierten OpenWB MQTT Brücke.
                  • L lemuba
                    @joefarm
                    joefarm
                    @lemuba Genial, vielen Dank, das wars. mit admin/admin geht es jetzt.... das hatte ich nirgends gefunden...
                    • J joefarm
                      lemuba
                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                      @joefarm
                      Bei mir war es auch Trial & Error, aber offensichtlich schneller als bei Dir 😀
                      Habe jetzt ne FritzDect 210 Steckdose integriert. Bis meine PV und Wallbox läuft, lade ich nun den Twingo automatisch bis SoC 80% über einen geliehenen VW ID3 Ladeziegel. Dann schaltet die FritzDect ab. Mehr brauchen wir morgens, über den Tag nicht...
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        schrieb am zuletzt editiert von mading
                        Vielleicht ist folgende Wiki Seite interessant: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis
                        Die Steuerung der oWB hakt noch etwas, da sich wohl die Blockly zur Steuerung der oWB aus vis heraus mit der Erkennung der Änderungen wenn über das oWB Interface etwas geändert wurde gegenseitig stören. Mit Haken meine ich, dass die openWB in einer Endlosschleife beim Setzten des Lademodus manchmal endet. Die Blockly habe ich erstellt, bin über Verbesserungsvorschläge dankbar.
                        Viele Grüsse
                        mading
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          hier ein Update der VIS. Nachdem das Auto endlich da ist konnte ist sie fertig machen und habe sie noch etwas umgebaut.
                          Diagramm Soc/Reichweite (Öffnet sich durch drücken auf Diagramm-Symbol)
                          L werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lesiflo
                            lemuba
                            @lesiflo Das schaut Klasse aus! Bin nur zu faul mich mit VIS zu beschäftigen... 😊 Aber vielleicht gehe ich da auch nochmal bei.
                            Und ein schicker ID.4!
                            Haben jetzt unseren Mix fertig/zusammen - Im Carport OpenWB Series 2 am neuen Kassengestell Q3 2021er Tesla M3 SR+ und unseren Twingo Z.E. am Fronius Wattpiloten. Das Ganze unterstützt von der im Juni fertiggestellen 28kWp PV-Anlage.
                            Ein schönes neues Hobby nun, möglichst wenig vom PV-Ertrag ins Netz für Pipi 7,55 Cent einzuspeisen, sondern besser per PV-Überschuss Steuerung in die BEVs. Hier mal ein schönes Beispiel/Tag, wo erst der Tesla ab Mittags von 45% Akku bis 100% Laden durfte und dann später der Twingo nochmal einige Prozente bis Voll:
                            https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=96081&sid=84717&dt=20211015
                            Für die M3/Tesla Visualisierung nutze ich nun überwiegend TeslaMate, und parallel TeslaLogger - läuft Beides parallel auf dem Intel Nuc, in jeweils einem Container, auf dem auch der IoBroker läuft.
                            Vielleicht nochmal als Trigger für Deine VIS, einige TeslaMate Dashboards... 😁 (hat VW eigentlich eine offene API um Fahrzeugdaten abzugreifen/zu loggen)? :
                            Notiz: Die Ladekosten sind effektiv geringer, da ich PV-Überschussladen mit 30 Cent bewerte, anstatt effektiv die PV-Stromgestehungskosten von ca. 12-15Cent...:
                            Notiz: Die Effizienskalkulation wird über die Zeit genauer, je mehr Fahrten getrackt wurden...:
                            Vampir Verluste - Kommen eigentlich nur zum Tragen, sofern der Tesla im Sentry-Modus / (Überwachungsmodus) abgestellt wird.
                            Z.B. bei der Arbeit, offentlicher Parkplatz, etc.:
                            • L lemuba
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @lemuba
                              Coole Sache das mit TeslaMate. Sieht echt gut aus. Eventuell lass ich das eine oder andere bei mir mit einfließen. VW hat auch ne eigene API. Ich nutze die Daten aus dem vw-connect Adapter unter iobroker. Da gibt es aber im Moment nur Daten für das Laden, Batteriestatus und Klimaanlage. Eventuell kommt da noch mehr. Zum Glück bekomme ich noch 12,5 Cent Einspeisevergütung.
                              • L lesiflo
                                @lemuba
                                lemuba
                                @lesiflo Da wird bestimmt mehr kommen - Elon und Herbert werden bestimmt beste Freunde und eifern nun um die Wette😀 :
                                https://www.welt.de/wirtschaft/article234462406/Elon-Musk-zu-Besuch-bei-VW-Volkswagen-ist-eine-Ikone.html
                                • L lesiflo
                                  werner2000xW Offline
                                  werner2000x
                                  @lesiflo Ich wäre dankbar für den Quellcode der hübschen VIS View...
                                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                  Google Nest Pro Hub
                                  HA auf uGreen dxp4800
                                  L JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • werner2000xW werner2000x
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @werner2000x Schick mir mal deine email per PN.
                                      JB_Sullivan
                                      Ich auch bitte :)
                                        Ich auch bitte :)
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @jb_sullivan Schick mir mal deine email per PN.
                                          klausiy123
                                          Ich auch bitte. Dankeschön
