  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • J jensus11
    Guten Morgen, funktioniert. In Pushover wird die richtige Prio jetzt gesendet, nur der selbstangelegte Sabotage Datenpunkt wird nicht gefüllt(er bleibt auf 0).
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #928
    @jensus11 was ja logisch ist. Da die Zeile nur die Prio verändert hat. Das andere wird etwas aufwendiger. Prüfe ich in den nächsten Tagen, wenn ich Zeit habe. Ich schreibe Dir eine pn wenn ich die neue Version auf Github lade
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      Conquest
      #929
      @cash
      ich habe leider ein Problem mit deinem Script. Es werden Servicemeldungen angezeigt obwohl keine mehr vorhanden sind. Ich benutze das Script in der Version 1.86.
      script.js.Servicemeldungen.Servicemeldungen_CCU3: Es werden: 72 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 3 Servicemeldung(en).
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Conquest
        @cash
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #930
        @conquest Das was die CCU sagt ist dem Script total egal. Interessant sind die Datenpunkte vom ioBroker. Welche Geräte , bzw welche Meldung sind denn betroffen? Welchen Wert zeigen die Datenpunkte?
        • cashC cash
          Conquest
          #931
          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          Ok Fehler kommt nicht vom Script. Im hm-rpc werden noch Alarme angezeigt obwohl keine mehr da sind.
          • J Offline
            j0hu
            schrieb am zuletzt editiert von j0hu
            #932
            Hallo, ich habe das Script in v1.86 auf dem ioBroker unter "common" gespeichert, die Konfiguration im Script-Kopf angepasst und die Standard-Datenpunkte manuell angelegt (diese werden auch durch das Script nach Start gefüllt).
            Aktuell liegt auf der CCU3 eine Meldung zu einer erschöpften Batterie vor.
            Wenn ich das Script ausführe, kann ich im ioBroker-Log sehen, dass momentan eine Servicemeldung vorliegt, die mir auch mit eingeschaltetem DEBUG-Modus im Log angezeigt wird.
            Ich habe konfiguriert, dass mir Meldungen via Telegram (=true) gesendet werden - es kommt aber nix an :-(
            Bei anderen meiner Scripts funktioniert der Versand mit Telegram, meine Telegram-Instanz tut also.
            Testweise habe ich auch mal Versand per E-Mail auf "true" gesetzt (eine funktionierende Instanz ist ebenfalls vorhanden) - auch hier kommt nix an!?
            Mache ich was falsch?
            Welche Parameter/Werte müssen konfiguriert sein, damit ich die Servicemeldungen mit Telegram (und/oder Mail) erhalte? Bitte um Hilfe :-)
            P.S. Ich hab auch schon hier um Forum nach einer Lösung gesucht, aber leider nix gefunden.
            • J j0hu
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #933
              @j0hu das Script verschickt nur neue Meldungen per Telegram. Da Du schon weißt das eine Batterie leer ist macht das doch eigentlich wenig Sinn wenn Du nach dem Script-Start darüber wieder eine Meldung bekommst.
              • cashC cash
                j0hu
                #934
                @cash danke für die schnelle Antwort :-) Ich habe das Script erst gestern entdeckt und direkt verwendet. Genau, die Batterie-Meldung gabs schon vorher in der CCU3.
                Nach Einrichten des Scripts wollte ich abschließend die Script-Funktion inkl. Telegram-Versand testen...
                Inzwischen habe ich eine weitere, neue Meldung provoziert (Sabotage-Alarm bei einem Fenstergriff-Sensor ausgelöst) - und siehe da, die Benachrichtigung funktioniert! :-)
                  AKuehnemann73
                  #935
                  habe mir das Skript nun auch mal installiert, jedoch bekomme ich folgende Meldung
                  17:46:28.499 warn javascript.0 (499) script.js.java.sonstige.Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.1.0003DA49963B0A.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
                  Und auch noch :
                  17:46:28.533	error	javascript.0 (499) script.js.java.sonstige.Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  17:46:28.533	error	javascript.0 (499) at script.js.java.sonstige.Servicemeldungen:1772:74
                  17:46:28.534	error	javascript.0 (499) at Servicemeldung (script.js.java.sonstige.Servicemeldungen:1771:28)
                  17:46:28.534	error	javascript.0 (499) at script.js.java.sonstige.Servicemeldungen:2250:5
                  17:46:28.534	error	javascript.0 (499) at script.js.java.sonstige.Servicemeldungen:2253:3
                  Könnt ihr mir hier weiter helfen?
                  • A AKuehnemann73
                    Und auch noch :
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #936
                    @akuehnemann73 wie immer. Script stoppen. Instanzen stopppen. Datenpunkte alle löschen und alles wieder starten. Welches Gerät wird dort angemerkert?
                      AKuehnemann73
                      #937
                      @cash danke sehr hab jetzt alles hinbekommen!
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #938
                        @cash
                        Ich bekomm in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder diese Warnungen.
                        javascript.0 2021-10-21 10:41:20.905	warn	script.js.System.CCU3_Servicemeld: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.2.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                        javascript.0 2021-10-21 10:41:20.905	warn	script.js.System.CCU3_Servicemeld: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.2.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                        javascript.0 2021-10-21 10:41:20.903	warn	script.js.System.CCU3_Servicemeld: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.2.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @cash
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #939
                          @negalein Wo ist jetzt die Frage? Das Problem steht ja im Log. Du hast in der config angegebn, dass Du cuxd nicht nutzt bzw als Instanz 9 installiert hast. Das Script hat aber Datenpunkte in der Instanz 2 gefunden die cuxd heißen…
                          • cashC cash
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #940
                            Ah, so ist das gemeint.
                            Dachte mit 9 prüft er nicht auf Cuxd (oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9').
                            Das hab ich dann falsch interpretiert.
                              Sentinel997
                              schrieb am zuletzt editiert von Sentinel997
                              #941
                              GELÖST: Hallo Zusammen - ich brauch Eure Hilfe.
                              Habe jetzt den ganzen Tread durchsucht bzw. durchgelesen und alle TIPS und Tricks versucht umzusetzen. Leider habe ich den Fehler bei meiner Installation nicht gefunden. Ihr könnt mir bestimmt helfen.
                              Das Script habe ich eingelesen, parametrisiert und gestartet. Fehler bekomme ich soweit keine - aber ich erhalte lediglich 5 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              Ich habe aber - nach Prüfung - Geräte die haben LOWBAT, UNREACH, SABOTAGE etc.
                              Sogar die Benachrichtigung über pushover mit einer simulierten SABOTAGE ist angekommen.
                              Warum kommen diese Geräte nicht?
                              Instanzen laufen alle
                              rega.0
                              rpc.0 = HomematicIP
                              rpc.1 = rfd
                              25.10.2021, 20:20:42.170	[info ]: javascript.0 (11376) Stop script script.js.common.System.Servicemeldungen
                              25.10.2021, 20:20:42.205	[info ]: javascript.0 (11376) Start javascript script.js.common.System.Servicemeldungen
                              25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.86)
                              25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              25.10.2021, 20:20:42.352	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: DG02_Drehgriff_Küchenfenster (LEQ0141923) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:11 Uhr
                              25.10.2021, 20:20:42.352	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: DG03_Drehgriff_Badzimmer (LEQ0887844) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 25.10.21 12:38:27 Uhr
                              25.10.2021, 20:20:42.353	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: TF03_Terassenfenster_West (LEQ0917487) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:12 Uhr
                              25.10.2021, 20:20:42.353	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: TF01_Hundetuere_Eingang (OEQ0372985) --- HM-Sec-SC-2 --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:13 Uhr
                              25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: TF02_Haupteingang (OEQ1980184) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:14 Uhr
                              25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: 5 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.System.Servicemeldungen (Version: 1.86) überwacht. Instance: 0
                              25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: true autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                              25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              const Version = 1.86;
                              const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird gar nicht protokolliert
                              const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                              const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                              const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                              const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                              const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                              const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                              const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                              //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                              const no_observation = 'LEQ09282x96, XXX';
                              //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                              const CUXD = '9';
                              //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                              const prio_LOWBAT = 0;
                              const prio_UNREACH = 0;
                              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                              const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                              const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                              const prio_ERROR = 0;
                              const prio_ERROR_CODE = 0;
                              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                              const prio_SABOTAGE= 0;
                              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                              //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                              const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                              const id_Text_Servicemeldung = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                              //Variablen für Pushover
                              const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                              let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                              let titel;
                              let message;
                              let device = 'huaweimate20pro';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                              //let _device = 'All';
                              //Variablen für Telegram
                              const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                              const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                              //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                              const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                              //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                              const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                              //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                              //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                              const id_IST_LOWBAT = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                              const id_IST_LOW_BAT = '';
                              const id_IST_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                              const id_IST_STICKY_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                              const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                              const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                              const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                              const id_IST_ERROR = '';
                              const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                              const id_IST_ERROR_CODE = '';
                              const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                              const id_IST_SABOTAGE = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_SABOTAGE';
                              const id_IST_Gesamt = "0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                              • S Sentinel997
                                rega.0
                                rpc.0 = HomematicIP
                                rpc.1 = rfd
                                const CUXD = '9';
                                let titel;
                                let message;
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #942
                                @sentinel997 Ich glaube kaum das Du alles gelesen hast. Das Script sucht nach den Datenpunkten LOWBAT_ALARM oder LOW_BAT_ALARM je nach Typ generelle muss immer der Datenpunkt mit der Endung ALARM vorhanden sein damit das Script funktioniert. Falls es die Datenpunkte bei Dir nicht gibt kannst Du die Adapter stopppen, Objekte löschen, Adapter starten, Javascript Adapter stoppen und mal gucken ob es dann geht. Wenn nicht könnte ein Adapter oder die ccu nicht richtig konfiguriert sein. Ansonsten kann Dir nur der Entwickler von dem Adaptern helfen…Wieviel Geräte hast Du genau? Mehr als 100?
                                • cashC cash
                                  Sentinel997
                                  #943
                                  @cash Guten Morgen Cash. Ich habe mich heute nochmals eingearbeitet. Und habe nun dank deiner Hilfe herausgefunden an was es liegt.
                                  Wenn natürlich beim hm-rega.0 Adapter die Synchronisation der Variablen nicht aktiviert ist, können auch keine Variablen ankommen. :-) Danke.
                                  Ich habe insgesamt 21 Geräte verbaut.
                                  • P Offline
                                    Pahan
                                    #944
                                    ich habe das Script installiert (vielen Dank für die Veröffentlichung!!!)
                                    und wie folgt angepasst:
                                    const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                    const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                    const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                    const CUXD = '0';
                                    const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                    const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                    const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrichten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                    let titel;
                                    let message;
                                    let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                    const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrichten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                    const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrichten // false = email wird nicht benutzt
                                    const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                    const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                    const id_IST_SABOTAGE = '';
                                    const id_IST_Gesamt = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT'/*Anzahl_GESAMT*/;
                                    //Ab hier eigentliches Script
                                    Es werden alle Datenpunkte zwar richtig befüllt, aber ich erhalte ständig folgende Fehlermeldungen:
                                    javascript.0
                                    2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2254:3
                                    javascript.0
                                    2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2251:5
                                    javascript.0
                                    2021-11-05 18:26:57.038	warn	at Servicemeldung (script.js.common.servicemeldungen:2013:17)
                                    javascript.0
                                    2021-11-05 18:26:57.037	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                    javascript.0
                                    2021-11-05 18:26:57.026	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                    Ich habe den Datenpunkt-Typ javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT auch schon von String in Number manuell geändert, der Fehler kommt dennoch.
                                    Nicht dass es allzu störend ist, aber schön sind diese Meldungen nicht und ich würde mich freuen, diese wegzubekommen.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung
                                    • P Pahan
                                      const CUXD = '0';
                                      let titel;
                                      let message;
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #945
                                      @pahan das Feld muss vom Typ number sein. Also entsprechend anpassen. Ansonsten bitte den Datenpunkt zeigen (RAW). Normal sollte der Fehler weg sein, wenn man den Typ ändert. Ansonsten ggf. iobroker mal komplett neustarten.
                                      • C Offline
                                        CNissen
                                        #946
                                        wo finde ich die Aktuelle version?
                                        • C CNissen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #947
                                          @cnissen sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                          https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic
