  4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
keba keenergy m-tec modbus
150 Beiträge 28 Kommentatoren 60.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ttjadenT ttjaden
    @x4nder
    Danke für die Rückmeldung. In jedem Fall unterscheiden sich die Register-Belegungen zwischen M-Tec und wie bei mir HAUTEC. Si enutzen wohl die gleiche Regler-Hardware von KEBA, aber die Register sind sind identisch.
    Meine Frage war auch eher technisch: Ich kann ja über iobroker den WW-Sollwert hoch setzen per Hand. Dies nimmt die Wärmepumpe über Modbus auch an und dann reagiert sie entsprechen. Wenn ich den Wert in iobroker aber nicht per Hand, sondern per Skript setze, klappt es nicht.
    Daher ist es eher eine technische Umsetzung-Frage, wo der unterschied ist zwischen dem setzen von werten per Hand und per Skript, wenn der Wert anschließend über das Modbus-Addon in das Register geschrieben wird.
    X
    X
    x4nder
    schrieb am zuletzt editiert von x4nder
    @ttjaden
    versuche mal mit dem Register 402 mit einem 1/10 Faktor. Ich habe meinen gerade verändern können.
    Der Wert kann aber max 52 sein, zumindest würde ich das anhand der Tabelle deuten. (Siehe Bild2)
    Bei PV Überschuss kann es aber höher setzen. Irgendwann geht aber die WP wegen Überhitzung auf Störung und der Heizstab schaltet sich ein.
    Wenn meine einen geregelten Heizstab hat kann man auch höher fahren 70, 80 Grad.
    Hier sind noch ein paar Bilder von mir.
    Nicht wundern wenn das bei mir mit 40xxx beginnt und immer um eins nach vorne versetzt ist. Ich habe mich noch nicht damit auseinander gesetzt wie ich das 1 zu 1 hinbekomme.
    UPDATE:
    Habe den Wert auf 53 über iobroker setzen können. also ist 52 kein Endwert.
    • X x4nder
      @ttjaden
      UPDATE:
      M
      M
      Manuel001
      Ich möchte die PV Einschaltschwelle über IO-Broker verändern.
      In der Modbusliste dürfte es wieder mal nicht enthalten sein. (Oder hat mittlerweile jemand umfangreichere Modbuslisten erhalten?)
      Also muss es über ein Script realisiert werden.
      Es geht um {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.param.powerOn","value":"1300"}
      Ich habe schon das im Einsatz:
       * This script reads data from a hautec heater Keba controller.
       * www.hautec.eu
      const request = require('request');
      const heizung_host = '192.168.1.101';
      const urlOfHeatpump = 'http://' + heizung_host + '/var/readWriteVars';
      //const jsondata = [{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"}];
      // all values I want to receive
      const jsonRequest = [
              {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"},
      const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest);
      // create all the states in broker
      createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
      // every minute read the data from the heater and save it
      schedule("* * * * *", function() {
          request.post({
            url:     urlOfHeatpump,
            form:    jsonAsString
          }, function(error, response, body) {
             if (error) log(error, 'error');
             if (body) {
                 //log(body);
                 var responseBody = JSON.parse(body);
                 setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody[0].value) * 100);
      Macht es Sinn dieses Script zu erweitern oder ist ein eigenes Script sinnvoller?
      Was muss ich ändern? Ich bin da gerade etwas überfordert.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Manuel001
         * www.hautec.eu
            request.post({
              url:     urlOfHeatpump,
              form:    jsonAsString
               if (body) {
                   //log(body);
        P
        P
        peete
        Moin,
        bin gerade per Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe mich extra für die Antwort hier registriert, weil ich auch gerade an meiner KEBA-Steuerung eines anderen Herstellers tüftle. Ich bekomme die nicht im Modbus-Adapter verbunden und weiß nicht, was ich falsch mache..
        @manuel001 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
        Ich habe von meinem WP-Hersteller, der auch diese KEBA-Steuerung einbaut, eine relativ umfangreiche Sammlung mit Adressen, Faktoren und Beschreibungen bekommen. Die kann ich dir gerne zukommen lassen. Kannst du mir im Gegenzug verraten, wie ich den Modbus-Adapter konfigurieren muss, um (zumindest lesend) an die Werte zu kommen? Meine bisherigen Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt und scripten möchte ich vorerst nicht..
        M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • P peete
          Moin,
          M
          M
          Manuel001
          @peete Ich habe soeben von M-TEC die Info erhalten, dass es noch keine Erweiterungen in der Modbusliste gegeben hat.
          Ev. werden für PV bis nächsten Sommer ein paar Werte ergänzt. Hat aber geringe Priorität.
          Vermutlich hast du in deiner Liste auch keine der folgenden Werte:
          Solltemperatur (Rücklauf)
          PV Ausschaltschwelle
          Verdichterleistung in %
          Ich wollte mich auch nicht mit Scripts beschäftigen, aber mit dieser Modbusliste bleibt einem eigentlich fast nichts anderes über.
          So habe ich Modbus konfiguriert:
          Bei dir können die Modbusadressen anders sein.
          • M Manuel001
            P
            P
            peete
            @manuel001 Folgende Werte finde ich in meinen fünf PDFs:
            • Warmwasser Sollwert bei PV Nutzung (Adresse 405, read/write, Faktor 10)
            • PV Überschussnutzung (Adresse 406, read/write, Faktor 1)
            • (Bei Tandem-WP) Status der Verdichterstufe 1 (713, read, Faktor 1)
            • (Bei Tandem-WP) Status der Verdichterstufe 2 (714, read, Faktor 1)
            Mehr zu PV steht auch in meinen Listen leider nicht. Dank deinen Screenshots konnte ich nun meinen ersten Wert erfolgreich abholen - VIELEN DANK dafür! Ein paar Adressen unterscheiden sich etwas (z.B. Quelle Eingang ist bei mir 707 statt bei dir 708), eventuell verschieben sich die o.g. Adressen also bei dir auch. Falls du dennoch interessiert bist melde dich gern via PN, dann schicke ich dir die Listen per Mail.
            • P peete
              M
              M
              Manuel001
              @peete
              Ich sage Danke für die zugesendeten Modbuslisten!
              Jetzt wird es spannend. Das sind wesentlich mehr Register als ich habe. z.B. bei den 400er Registern für Warmwasser hast du 16 Register und ich nur 4.
              Allerdings funktionieren diese zusätzlichen Register nicht.
              Du hast also auch die Keba KeEnergy Heizungssteuerung? Darf man fragen, welcher Heizungshersteller das ist?
              Vor allem sind es super aufbereitete Listen auf deutsch, was man bei meiner Liste nicht behaupten kann.
              • M Manuel001
                @peete
                P
                P
                peete
                @manuel001 Bitte gern! Ich habe auch lang genug auf den Hersteller (Bartl) nervend eingewirkt, bis ich die Listen bekommen habe :) Die in der WP verbaute Steuerung ist eine KEBA KeEnergy. Die Oberfläche sieht exakt aus wie andere hier im Forum erwähnte Wärmepumpensteuerungen, nur dass eben rechts oben das Bartl-Logo steht. Hatte aufgrund dieser Tatsache erst bei KEBA versucht, die Liste zu bekommen (leider erfolglos, man spricht dort nicht mit Endkunden). Erst beim Hersteller konnte ich mich dann durchbeißen.
                Habe gestern noch versucht, alle für mich interessant klingenden Register einzukonfigurieren. Auch bei mir funktionieren einige Register nicht (was ja nicht sein sollte), daher bin ich auf die Scriptlösung von weiter oben ausgewichen und habe die erweritert. Sieht nun wie folgt aus bei mir:
                 * www.hautec.eu
                const heizung_host = '192.168.178.18';
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.setControlMode"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.values.actValue"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.values.actValue"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.values.actValue"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.setValue"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.offsetRoomTemp"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.selectedSetTemp"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.coolRequest"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.state.msgId"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.state.msgId"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.state.msgId"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.operatingMode"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.state.msgId"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.screedDrying.values.active"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.operatingMode"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hmiRetainData.ctrlSessionId"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value"},
                        {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},
                        {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempReflux.values.actValue"},
                        {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.flowSetTemp"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceIn.values.actValue"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceOut.values.actValue"},
                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.heatpumpState","value":"0"}
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTempEingang', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTempAusgang', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-Status', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 0, {type: 'string', role: 'value', unit: ''});
                    request.post({
                      url:     urlOfHeatpump,
                      form:    jsonAsString
                       if (body) {
                           //log(body);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur', parseFloat(responseBody[4].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist', parseFloat(responseBody[2].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', parseFloat(responseBody[19].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.ist', parseFloat(responseBody[1].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.soll', parseFloat(responseBody[5].value), true);
                           if (parseInt(responseBody[8].value) == 1) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', true);
                           // if (parseInt(responseBody[8].value) == 2) {
                            else {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', false);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen', JSON.parse(responseBody[20].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist', parseFloat(responseBody[21].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll', parseFloat(responseBody[22].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTempEingang', parseFloat(responseBody[23].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTempAusgang', parseFloat(responseBody[24].value), true);
                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-Status', parseFloat(responseBody[25].value), true);
                           if (parseInt(responseBody[25].value) == 0) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Standby', true);
                           else if (parseInt(responseBody[25].value) == 1) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Vorlauf', true);
                           else if (parseInt(responseBody[25].value) == 2) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Heizbetrieb', true);
                           else if (parseInt(responseBody[25].value) == 3) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Abtaubetrieb', true);
                           else if (parseInt(responseBody[25].value) == 4) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Kühlbetrieb', true);
                           else if (parseInt(responseBody[25].value) == 5) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Nachlauf', true);
                           else if (parseInt(responseBody[25].value) == 7) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Sicherheitsabschaltung', true);
                           else if (parseInt(responseBody[25].value) == 8) {
                               setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Störung', true);
                Die gewonnenen Werte speichere ich in meiner InfluxDB und lasse sie in Grafana
                sowie iQontrol
                anzeigen. Vorsicht übrigens bei Zeile 79/80 im Script, das habe ich angepasst weil mir der Wert falsch vorkam.
                • P peete
                   * www.hautec.eu
                      request.post({
                        url:     urlOfHeatpump,
                        form:    jsonAsString
                         if (body) {
                             //log(body);
                              else {
                  sowie iQontrol
                  M
                  M
                  Manuel001
                  @peete sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                  Das kann ich nur bestätigen. Diese Firma ist sogar bei mir um die Ecke. Ich habe mal eine Mail mit meiner Meinung nach gut aufbereiteten Verbesserungsvorschlägen dort hin gesendet, aber da ist überhaupt nichts zurück gekommen.
                  Offensichtlich kann mir M-TEC wirklich die zusätzlichen Modbusregister nicht zur Verfügung stellen.
                  Entweder implementieren das andere Heizungsbauer zusätzlich dazu oder M-TEC arbeitet nicht mit dem letzten Softwarestand von Keba. Anders kann ich mir das nicht erklären.
                  Somit bin ich eigentlich eh dazu gezwungen, es auf Scriptbasis zu versuchen.
                  • M Manuel001
                    M
                    M
                    Manuel001
                    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                    Irgendwie steige ich da nicht ganz durch.
                    Die Werte über das Script lesen verstehe ich so weit. Ich habe es auch schon um einen weiteren Wert erweitert.
                    Wenn man dann den Wert in IO-Broker als Objekt hat, kann man aber nicht einfach da drauf schreiben? Also den Wert aus IO-Broker ändern?
                    Der HTML request sollte ja auch über den Browser funktionieren. Aber wie müsste das dann aussehen?
                    http://192.168.1.101/name:APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.param.powerOn,value:1300
                    funktioniert nicht
                    • M Manuel001
                      funktioniert nicht
                      P
                      P
                      peete
                      @manuel001 Einfach zurückschreiben geht nicht. Du musst das Objekt, das du zum WP steuern setzen willst, per Script überwachen und bei Änderung mit der richtigen Methode (z.B. als HTTP PUT Request) gescriptet genau das tun, was das WebHMI von Keba tut, wenn du die gewünschte Änderung im Browser machst. Das Tracen über die Devtools vom Browser ist da unerlässlich, um draufzukommen was d da passiert. Leider kann ich dir da nicht abschließend weiterhelfen, ich müsste selber rumprobieren bis es irgendwie geht..
                      • P peete
                        M
                        M
                        Manuel001
                        @peete
                        O. K. Trotzdem danke!
                        Jetzt weiß ich wenigstens, dass es nicht so einfach geht.
                        Dann hoffe ich mal auf bessere Modbuslisten.
                        • S socke
                          Übrigens, man kann hier auch die Temperatur wunderbar über einen Request setzen 😊
                          So "simuliere" ich gerade mein Überschussladen, indem ich die Soll-Temp bei genug Energie auf 60 Grad setze... zack springt der Verdichter an. Da brauch ich das nicht über das Stromkabel triggern.
                          Der Wert dafür ist: APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value
                          "ohne Gewähr", das ist auch nicht komplett, hab die PV erst seit kurzer Zeit....
                          const desiredTemperature = 59.0;
                          const heaterTempName = "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value";
                          const jsonRequest = [{ name: heaterTempName, value: desiredTemperature.toString()}];
                          const doUeberschussLaden = (heaterUrl, json) => {
                              request.post({
                                  url: heaterUrl,
                                  form: json
                              }, function (error, response, body) {
                                  if (body) {
                                      log("ueberschussladen aktiviert");
                          doUeberschussLaden(urlOfHeatpump, jsonAsString);
                          M
                          M
                          Manuel001
                          @socke sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                          Jetzt muss ich das nochmal aufgreifen.
                          Das müsste doch auch für {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.param.powerOn","value":"1300"} funktionieren, oder?
                          • P
                            P
                            penn0
                            Hallo, bin leider noch recht neu im Thema Heizungssteuerung jedoch beim Hersteller M-TEC auch nicht wirklich weiter gekommen. Ich nutze Loxone in Verbindung mit der Keenergy und habe bereits die Verbindung der beiden Systeme über Modbus einrichten können (Variable List).
                            Ich würde gerne die einzelnen Heizkreise der WP mit Raumtemperatur- bzw. Raumfeuchtigkeitswerten aus Loxone füttern - leider scheint es jedoch so, dass diese in der Variable List nur als "Read" hinterlegt sind. Sorry falls es eine blöde Frage ist - aber ist es irgendwie möglich meine Daten an die Keenergy zu senden? Bin für jegliche Hilfe sehr dankbar :)
                            M A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P penn0
                              M
                              M
                              Manuel001
                              @penn0
                              Freut mich, dass es doch mehr Leute gibt, welche sich mit M-TEC bzw. der Keba Steuerung abkämpfen.
                              Bist du auch aus Oberösterreich?
                              Wenn nur Read hinterlegt ist, kann man das Register nur lesen.
                              Ich kann dir nur einen Tipp geben: Möglichst lästig bei M-TEC zu sein. So lange ich nur der Einzige bin, der bei M-TEC lästig ist, werden sie nichts ändern.
                              Meiner Meinung nach ist das komplett unbrauchbar. Ernsthaft steuern bzw. in Smart Home integrieren geht mit den paar Registern nicht.
                              Vor allem wenn man dann auch noch PV Überschussregelung verwendet. Das ist alles mehr Marketing als dass es wirklich brauchbar funktioniert.
                              Am Anfang (vor 2 Jahren) hatte die Regelung sogar eine grobe Fehlfunktion. Sobald auf einer Phase eine Überschuss war, hat die Heizung Vollgas gegeben, auch wenn in Summe sogar Strom vom Netz bezogen wurde! PV Überschussregelung in Zusammenhang mit Rücklauftemperaturregelung war auch noch gar nicht implementiert.
                              Hast du eine PV und wie alt ist deine Anlage?
                              Mir ist nämlich aufgefallen, dass du eine komplett veraltete Modbusliste hast.
                              • M Manuel001
                                @penn0
                                P
                                P
                                penn0
                                @manuel001 Ja genau - bin aus OÖ (Wels Land) und haben unser Haus 2020 bezogen - Anlage ist also jedenfalls noch ein sehr aktuelles Gerät (AP440/H-A; WPS412). Ich werde gleich morgen mal wieder bei M-Tec anklopfen - bin da eigentlich schon etwas enttäuscht vor allem weil sehr stark mit innovativen Produkten geworben wird - beim genauen hinsehen siehts dann aber leider anders aus...
                                PV habe ich aktuell noch nicht drauf - kommt nächstes Jahr. Wollte mich aber bereits mal jetzt mit den Funktionen vertraut machen damit ich dann bei der PV zumindest die richtigen Komponenten auswähle... und bestenfalls dann auch mit der WP schon wieder mehr möglich ist.
                                Hättest du eventuell die aktuelle Liste für mich? Danke :)
                                • P penn0
                                  M
                                  M
                                  Manuel001
                                  @penn0
                                  Ich wohne in Hörsching. Haus 2019 bezogen.
                                  Frage mal M-TEC weshalb du eine Modbusliste von 2017 erhalten hast.
                                  Bei "meiner" 20200610_MTec.Modbus_Server_VariableList__IB__.xls steht im Dokument 2019 und im Dateinamen 2020. Da sieht man wieder wie professionell das ist.
                                  PV zusammen mit der Drehzahlgeregelten WP macht schon Sinn und war für mich der Hauptgrund, weshalb ich mich für diese WP entschieden habe.
                                  Deshalb bin in so enttäuscht, dass die Regelung eigentlich ein Witz ist.
                                  Beispiel:
                                  Man kann eine Einschaltschwelle und eine Ausschaltschwelle einstellen.
                                  Wobei: Einschaltschwelle = Einschaltschwelle + 600W: Also wenn man 400W einstellt, startet die WP bei PV Überschuss von 1000W. Das muss man erst mal wissen.
                                  Das größere Problem: Sollwert für die Drehzahlregelung PV-Betrieb ist die Einschaltschwelle + Ausschaltschwelle.
                                  Somit gibt es eine Abhängigkeit zwischen Einschaltschwelle und Ausschaltschwelle, was ein kompletter Schwachsinn ist.
                                  Im Sommer stelle im z.B. Einschaltschwelle 1,5kW und Ausschaltschwelle 0,2kW ein, damit die Wärmepumpe nicht ständig startet und gleich wieder abschaltet, nur weil kurz mal ein Verbraucher aktiv ist.
                                  Diese Einstellung hätte im Winter aber das Ergebnis, dass auf 1,7kW Überschuss hingeregelt wird. Also man würde immer 1,7kW ins Netz einspeisen, obwohl man es selbst brauchen könnte.
                                  Jetzt stelle ich diese Werte immer je nach Jahreszeit um.
                                  Natürlich würde ich das gerne über Smart Home automatisieren. Allerdings stehen auch diese Register nicht in der Modbusliste zur Verfügung.
                                  Deshalb wäre ich an der Lösung von @socke interessiert. Aber das bringe ich nicht zusammen.
                                  M ttjadenT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Manuel001
                                    @penn0
                                    Beispiel:
                                    M
                                    M
                                    Manuel001
                                    Vielleicht kann mir jemand sagen, was da falsch ist:
                                    const heaterUrl = 'http://' + heizung_host;
                                    const Einschaltschwelle = 300;
                                    const EinschaltschwelleTempName = "APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.param.powerOn";
                                    const jsonRequest = [{ name:EinschaltschwelleTempName, value: Einschaltschwelle.toString()}];
                                        request.post({
                                            url: heaterUrl,
                                            form: json
                                            if (body) {
                                    doUeberschussLaden(heaterUrl, jsonAsString);
                                    • M Manuel001
                                      @penn0
                                      Beispiel:
                                      ttjadenT
                                      ttjadenT
                                      ttjaden
                                      @manuel001
                                      Ich habe ja einen Regler von Keba, jedoch nur einstufige Wärmepumpen ohne drehzahlvariablem Verdichter. Bei mir setze ich (über Modbus) einfach nur die zunächst die Soll-Temperatur Pufferspeicher etwas höher und dann noch die Soll-Temperatur im Boiler. Aber auch erst, wenn der Batteriespeicher voll geladen ist. Der Nutzungsgrad über den Batteriespeicher ist immer besser als über die Temperaturerhöhung der Wärmepumpe.
                                      Bei den Wärmepumpen mit Inverter sollte das erhöhen der Soll-Temperaturen auch zu höheren elektrischen Leistungen führen. Alternativ/ergänzend müsste man der Wärmepumpe eine kühlere Außtemperratur vorgaukeln. Auch dann steigt die Kompressordrehzahl.
                                      • ttjadenT ttjaden
                                        @manuel001
                                        M
                                        M
                                        Manuel001
                                        @ttjaden
                                        Ah O.K.
                                        Ich habe keinen Batteriespeicher. (Nur ein E-Auto. Das kommt aber erst ins Spiel, wenn die WP schon auf 100% läuft.)
                                        @ttjaden sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                                        Leider ist das Verhalten etwas anders. Wenn man die Soll-Temperaturen oder Außentemperatur ändern würde, glaubt die Steuerung, dass die Leistung nicht gereicht hat um die Temperaturen zu erreichen und erhöht auf 100% Verdichterleistung. Das geht natürlich, ist aber von mir nicht gewünscht.
                                        Ich möchte auf möglichst keinen Überschuss hinregeln. Dazu sind halt meistens irgendwelche Werte zwischen 40% und 100% Verdichterleistung notwendig.
                                        Das macht die Steuerung grundsätzlich auch selbst. Allerdings ist das mit der Einschaltschwelle und eine Ausschaltschwelle komplett doof gelöst.
                                        Wenn man Einschaltschwelle und Ausschaltschwelle über Modbusregister ändern könnte, wäre es eh schon wieder kein Problem mehr. Das geht aber leider nicht.
                                        • M Manuel001
                                          @ttjaden
                                          Ah O.K.
                                          M
                                          M
                                          Manuel001
                                          Ich wollte noch einen boolschen Zustand abfragen (APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.values.excessEnergyActive).
                                          So funktioniert es zwar:
                                           * www.hautec.eu
                                                  {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.setTemp"},
                                                  {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.flowSetTemp"},
                                                  {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.values.excessEnergyActive"}
                                          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Rücklauf_Soll_WP', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Rücklauf_Soll_Heizkreis', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Überschussbetrieb', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                                              request.post({
                                                url:     urlOfHeatpump,
                                                form:    jsonAsString
                                                 if (body) {
                                                     //log(body);
                                                     setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Rücklauf_Soll_WP', parseFloat(responseBody[1].value));
                                                     setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Rücklauf_Soll_Heizkreis', parseFloat(responseBody[2].value));
                                                     setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Überschussbetrieb',  parseFloat(responseBody[3].value));
                                          Allerdings kommt die Meldung "State value to set for "javascript.1.Heizung.Überschussbetrieb" has to be type "boolean" but received type "number"".
                                          Wie kann ich das beheben?
                                          Ursprünglich hätte ich es eingebaut sie socke mit "Heizung.Heizung.aufheizen".
                                          Allerdings habe ich als Wert immer nur "Null" erhalten.
                                          33.2k
                                          84.3k
