  4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
    6.4k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
    @glasfaser
    Gepfiffen auf die Ordner...
    Danke ... ich bin dann mal hier raus
    Steinmetz_4
    @glasfaser
    Sollte keine Beleidigung sein! Ich wollte damit sagen, dass das im Moment nicht mein größtes Problem ist.
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
      @steinmetz_4 falscher Thread!
      wie sehen denn die Eingangsdaten aus
      Steinmetz_4
      Ich glaube, die passen.
      • S Steinmetz_4
        Der Reiter "Eingangsdaten" unter Flot
        • S Steinmetz_4
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @steinmetz_4
          Ist ja gut ,
          aber man sollte erstmal ein Thema abarbeiten und dazu habe ich ja was oben geschrieben , das es nur an der Ansicht liegt .
          Ein Tip ... mache alles in Ruhe .. es wird schon wieder laufen .
            Steinmetz_4
            schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
            Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
              @steinmetz_4
              Ist ja gut ,
              Steinmetz_4
              @glasfaser
              Das mit der Ruhe ist so eine Sache... 😂
              Hab jetzt die Ansicht geändert, Ordner sind da. ✋
              Ich Danke Dir.
              • S Steinmetz_4
                @steinmetz_4 das sieht unter dem Mikroskop ganz brauchbar aus.
                Das vorhanden grün kommt aber nicht in dieser Konfig vor.
                Vielleicht bei Mrkierungen?
                  Steinmetz_4
                  Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. Zwei Stunden später war dann alles anders. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                  Der History Adapter kann doch nicht wegen der paar Datenpunkte am Limit sein, oder doch? Wo könnte ich das sehen?
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Steinmetz_4
                    ich kann da nix entziffern
                    und wo ist der Unterschied der Links in der Vis und hier?
                    Warum nimmst du nicht den?
                    • S Steinmetz_4
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @steinmetz_4
                      Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
                        Steinmetz_4
                        Den Link austauschen hab ich versucht, aber das bringt nichts.
                        http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.userSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=
                        http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.relativeSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=600&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=&width=3&height=3&window_bg=%2331e60b&border_color=E+10&barColor=%23FF0000&barWidth=1%2C0&barFontSize=2%2C0&barFontColor=%E2%82%AC&title=Diese&titleColor=1000&legColumns=0&legBgOpacity=%23800000
                        Für mich sehen die auf den ersten Blick gleich aus...
                        Sind sie aber nicht...
                        @Glasfaser
                        Im neuen Fenster alles grün...
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Steinmetz_4
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @steinmetz_4
                          Mache mal ein :
                          iobroker upload all
                          sudo reboot
                          • S Steinmetz_4
                            @Glasfaser
                            oben (=flot????) steht:
                            unten (vis???) steht statt dessen:
                            ein anderer Datenpunkt
                            also wurde etwas geändert!
                            nimm den Code aus der Vis, ändere den Anfang: http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l% in http://192.168.178.185:8082/flot/edit.html?l% und füge ihn in die Browser Adresszeile ein.
                            BTW: in der vis sollte der Link erst mit /flot/index..... beginnen, das davor muss weg
                              Steinmetz_4
                              Andersrum: oben Vis
                              unten Flot
                              • S Steinmetz_4
                                Andersrum: oben Vis
                                unten Flot
                                Andersrum: oben Vis
                                unten Flot
                                dann demnächst besser beschriften und jetzt entsprechend handeln
                                  Andersrum: oben Vis
                                  unten Flot
                                  Steinmetz_4
                                  Ok, keine Ahnung wie Du sowas siehst. Ich such immer noch...
                                  Ich Danke Dir
                                  • S Steinmetz_4
                                    Ich Danke Dir
                                    einfach den Scrollbalken schieben, bis die beiden Zeilen nicht mehr parallel sind
                                    • S Steinmetz_4
                                      Ich Danke Dir
                                      Ich Danke Dir
                                      und wie sieht der geänderte edit.html aus?
                                        Ich Danke Dir
                                        Steinmetz_4
                                        moment...
                                        • S Steinmetz_4
                                          moment...
                                          Steinmetz_4
                                          @steinmetz_4
                                          Passt, Danke!
                                          Komisch nur, dass es lief als ich ging und nicht mehr als ich kam...
