  4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
    6.4k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Steinmetz_4
    @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
    Ja , ein Denkfehler von mir ... du hast eine andere Ansicht gewählt .
    Klicke mal da drauf .
    Also wenn ich deine Ansicht wähle , dann fehlen die Ordner und das ist auch richtig so .
    Deine Ansicht wie bei mir :
    Meine Ansicht :
    Steinmetz_4
    @glasfaser
    Gepfiffen auf die Ordner...
    Das ist viel schlimmer. Nur noch grün...
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Steinmetz_4
      @glasfaser
      @steinmetz_4 falscher Thread!
      wie sehen denn die Eingangsdaten aus
      • S Steinmetz_4
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
        @glasfaser
        Danke ... ich bin dann mal hier raus
          @glasfaser
          Steinmetz_4
          @glasfaser
          Sollte keine Beleidigung sein! Ich wollte damit sagen, dass das im Moment nicht mein größtes Problem ist.
            Steinmetz_4
            Ich glaube, die passen.
            • S Steinmetz_4
              Der Reiter "Eingangsdaten" unter Flot
              • S Steinmetz_4
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @steinmetz_4
                Ist ja gut ,
                aber man sollte erstmal ein Thema abarbeiten und dazu habe ich ja was oben geschrieben , das es nur an der Ansicht liegt .
                Ein Tip ... mache alles in Ruhe .. es wird schon wieder laufen .
                  Steinmetz_4
                  schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                  Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                    @steinmetz_4
                    Ist ja gut ,
                    Steinmetz_4
                    @glasfaser
                    Das mit der Ruhe ist so eine Sache... 😂
                    Hab jetzt die Ansicht geändert, Ordner sind da. ✋
                    Ich Danke Dir.
                    • S Steinmetz_4
                      @steinmetz_4 das sieht unter dem Mikroskop ganz brauchbar aus.
                      Das vorhanden grün kommt aber nicht in dieser Konfig vor.
                      Vielleicht bei Mrkierungen?
                        Steinmetz_4
                        Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. Zwei Stunden später war dann alles anders. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                        Der History Adapter kann doch nicht wegen der paar Datenpunkte am Limit sein, oder doch? Wo könnte ich das sehen?
                        • S Steinmetz_4
                          ich kann da nix entziffern
                          und wo ist der Unterschied der Links in der Vis und hier?
                          Warum nimmst du nicht den?
                          • S Steinmetz_4
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @steinmetz_4
                            Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
                              Steinmetz_4
                              Den Link austauschen hab ich versucht, aber das bringt nichts.
                              http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.userSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=
                              http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.relativeSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=600&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=&width=3&height=3&window_bg=%2331e60b&border_color=E+10&barColor=%23FF0000&barWidth=1%2C0&barFontSize=2%2C0&barFontColor=%E2%82%AC&title=Diese&titleColor=1000&legColumns=0&legBgOpacity=%23800000
                              Für mich sehen die auf den ersten Blick gleich aus...
                              Sind sie aber nicht...
                              @Glasfaser
                              Im neuen Fenster alles grün...
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Steinmetz_4
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @steinmetz_4
                                Mache mal ein :
                                iobroker upload all
                                sudo reboot
                                • S Steinmetz_4
                                  @Glasfaser
                                  oben (=flot????) steht:
                                  unten (vis???) steht statt dessen:
                                  ein anderer Datenpunkt
                                  also wurde etwas geändert!
                                  nimm den Code aus der Vis, ändere den Anfang: http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l% in http://192.168.178.185:8082/flot/edit.html?l% und füge ihn in die Browser Adresszeile ein.
                                  BTW: in der vis sollte der Link erst mit /flot/index..... beginnen, das davor muss weg
                                    Steinmetz_4
                                    Andersrum: oben Vis
                                    unten Flot
                                    • S Steinmetz_4
                                      Andersrum: oben Vis
                                      unten Flot
                                      Andersrum: oben Vis
                                      unten Flot
                                      dann demnächst besser beschriften und jetzt entsprechend handeln
                                        Andersrum: oben Vis
                                        unten Flot
                                        Steinmetz_4
                                        Ok, keine Ahnung wie Du sowas siehst. Ich such immer noch...
                                        Ich Danke Dir
                                        • S Steinmetz_4
                                          Ich Danke Dir
                                          einfach den Scrollbalken schieben, bis die beiden Zeilen nicht mehr parallel sind
