  4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
    6.4k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @steinmetz_4
    Den Adapter bekommst du nur im latest ,
    wie auch schon @Homoran oben gezeigt hat
    Steinmetz_4
    schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
    @glasfaser
    Ah, ok. Jetzt versteh ich seinen Post. Danke.
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    • S Steinmetz_4
      @glasfaser
      @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
      Einmalig auf Beta umstellen und nach der Installation wieder zurück auf Stable!
        Steinmetz_4
        Habs gerade so gelöst!
        Danke euch.
        Was meinte Glasfaser mit den fehlenden Ordnern?
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Steinmetz_4
          Danke euch.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
          @steinmetz_4
          Ja , ein Denkfehler von mir ... du hast eine andere Ansicht gewählt .
          Klicke mal da drauf .
          • S Steinmetz_4
            Danke euch.
            du sollst mal von der Kachelansichtt auf Listenansicht umschalten, ob dann endlich die beiden Ordner-Icons in der Titelzeile erscheinen
            @Glasfaser
            Ich habe noch nie Ordner-Kacheln gesehen 😂
              @Glasfaser
              Steinmetz_4
              In Chrome keine Ordner, in Edge sind die Ordner da.
              Cache ist leer...
                @steinmetz_4
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Steinmetz_4
                Also wenn ich deine Ansicht wähle , dann fehlen die Ordner und das ist auch richtig so .
                Deine Ansicht wie bei mir :
                Meine Ansicht :
                  @Steinmetz_4
                  Meine Ansicht :
                  Steinmetz_4
                  @glasfaser
                  Gepfiffen auf die Ordner...
                  Das ist viel schlimmer. Nur noch grün...
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Steinmetz_4
                    @glasfaser
                    @steinmetz_4 falscher Thread!
                    wie sehen denn die Eingangsdaten aus
                    • S Steinmetz_4
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @glasfaser
                      Danke ... ich bin dann mal hier raus
                        @glasfaser
                        Steinmetz_4
                        @glasfaser
                        Sollte keine Beleidigung sein! Ich wollte damit sagen, dass das im Moment nicht mein größtes Problem ist.
                          Steinmetz_4
                          Ich glaube, die passen.
                          • S Steinmetz_4
                            Der Reiter "Eingangsdaten" unter Flot
                            • S Steinmetz_4
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @steinmetz_4
                              Ist ja gut ,
                              aber man sollte erstmal ein Thema abarbeiten und dazu habe ich ja was oben geschrieben , das es nur an der Ansicht liegt .
                              Ein Tip ... mache alles in Ruhe .. es wird schon wieder laufen .
                                Steinmetz_4
                                Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                                  @steinmetz_4
                                  Ist ja gut ,
                                  Steinmetz_4
                                  @glasfaser
                                  Das mit der Ruhe ist so eine Sache... 😂
                                  Hab jetzt die Ansicht geändert, Ordner sind da. ✋
                                  Ich Danke Dir.
                                  • S Steinmetz_4
                                    @steinmetz_4 das sieht unter dem Mikroskop ganz brauchbar aus.
                                    Das vorhanden grün kommt aber nicht in dieser Konfig vor.
                                    Vielleicht bei Mrkierungen?
                                      Steinmetz_4
                                      Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. Zwei Stunden später war dann alles anders. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                                      Der History Adapter kann doch nicht wegen der paar Datenpunkte am Limit sein, oder doch? Wo könnte ich das sehen?
                                      • S Steinmetz_4
                                        ich kann da nix entziffern
                                        und wo ist der Unterschied der Links in der Vis und hier?
                                        Warum nimmst du nicht den?
                                        • S Steinmetz_4
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @steinmetz_4
                                          Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
