  4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
    6.4k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Steinmetz_4
    @glasfaser
    Gepfiffen auf die Ordner...
    Das ist viel schlimmer. Nur noch grün...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
    @glasfaser
    Danke ... ich bin dann mal hier raus
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser
      Steinmetz_4
      @glasfaser
      Sollte keine Beleidigung sein! Ich wollte damit sagen, dass das im Moment nicht mein größtes Problem ist.
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
      Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
      3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
      ETS 5 Professionel - 5.7.5
      Samsung Tab 2 - 10.1
      Buskomponenten von MDT
        @steinmetz_4 falscher Thread!
        wie sehen denn die Eingangsdaten aus
        Steinmetz_4
        Ich glaube, die passen.
        • S Steinmetz_4
          Der Reiter "Eingangsdaten" unter Flot
          • S Steinmetz_4
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @steinmetz_4
            Ist ja gut ,
            aber man sollte erstmal ein Thema abarbeiten und dazu habe ich ja was oben geschrieben , das es nur an der Ansicht liegt .
            Ein Tip ... mache alles in Ruhe .. es wird schon wieder laufen .
              Steinmetz_4
              schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
              Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                @steinmetz_4
                Ist ja gut ,
                Steinmetz_4
                @glasfaser
                Das mit der Ruhe ist so eine Sache... 😂
                Hab jetzt die Ansicht geändert, Ordner sind da. ✋
                Ich Danke Dir.
                • S Steinmetz_4
                  @steinmetz_4 das sieht unter dem Mikroskop ganz brauchbar aus.
                  Das vorhanden grün kommt aber nicht in dieser Konfig vor.
                  Vielleicht bei Mrkierungen?
                    Steinmetz_4
                    Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. Zwei Stunden später war dann alles anders. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                    Der History Adapter kann doch nicht wegen der paar Datenpunkte am Limit sein, oder doch? Wo könnte ich das sehen?
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Steinmetz_4
                      ich kann da nix entziffern
                      und wo ist der Unterschied der Links in der Vis und hier?
                      Warum nimmst du nicht den?
                      • S Steinmetz_4
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @steinmetz_4
                        Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
                          Steinmetz_4
                          Den Link austauschen hab ich versucht, aber das bringt nichts.
                          http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.userSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=
                          http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.relativeSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=600&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=&width=3&height=3&window_bg=%2331e60b&border_color=E+10&barColor=%23FF0000&barWidth=1%2C0&barFontSize=2%2C0&barFontColor=%E2%82%AC&title=Diese&titleColor=1000&legColumns=0&legBgOpacity=%23800000
                          Für mich sehen die auf den ersten Blick gleich aus...
                          Sind sie aber nicht...
                          @Glasfaser
                          Im neuen Fenster alles grün...
                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Steinmetz_4
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @steinmetz_4
                            Mache mal ein :
                            iobroker upload all
                            sudo reboot
                            • S Steinmetz_4
                              @Glasfaser
                              oben (=flot????) steht:
                              unten (vis???) steht statt dessen:
                              ein anderer Datenpunkt
                              also wurde etwas geändert!
                              nimm den Code aus der Vis, ändere den Anfang: http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l% in http://192.168.178.185:8082/flot/edit.html?l% und füge ihn in die Browser Adresszeile ein.
                              BTW: in der vis sollte der Link erst mit /flot/index..... beginnen, das davor muss weg
                                Steinmetz_4
                                Andersrum: oben Vis
                                unten Flot
                                • S Steinmetz_4
                                  Andersrum: oben Vis
                                  unten Flot
                                  Andersrum: oben Vis
                                  unten Flot
                                  dann demnächst besser beschriften und jetzt entsprechend handeln
                                    Andersrum: oben Vis
                                    unten Flot
                                    Steinmetz_4
                                    Ok, keine Ahnung wie Du sowas siehst. Ich such immer noch...
                                    Ich Danke Dir
                                    • S Steinmetz_4
                                      Ich Danke Dir
                                      einfach den Scrollbalken schieben, bis die beiden Zeilen nicht mehr parallel sind
                                      • S Steinmetz_4
                                        Ich Danke Dir
                                        Ich Danke Dir
                                        und wie sieht der geänderte edit.html aus?
                                          Ich Danke Dir
                                          Steinmetz_4
                                          moment...
