  4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
    6.4k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Steinmetz_4
    Ich glaube, die passen.
    @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
    Der Reiter "Eingangsdaten" unter Flot
    • S Steinmetz_4
      @glasfaser
      Sollte keine Beleidigung sein! Ich wollte damit sagen, dass das im Moment nicht mein größtes Problem ist.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @steinmetz_4
      Ist ja gut ,
      aber man sollte erstmal ein Thema abarbeiten und dazu habe ich ja was oben geschrieben , das es nur an der Ansicht liegt .
      Ein Tip ... mache alles in Ruhe .. es wird schon wieder laufen .
        Steinmetz_4
        schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
        Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
        Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
        3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
        ETS 5 Professionel - 5.7.5
        Samsung Tab 2 - 10.1
        Buskomponenten von MDT
        • GlasfaserG Glasfaser
          @steinmetz_4
          Ist ja gut ,
          Steinmetz_4
          @glasfaser
          Das mit der Ruhe ist so eine Sache... 😂
          Hab jetzt die Ansicht geändert, Ordner sind da. ✋
          Ich Danke Dir.
          • S Steinmetz_4
            @steinmetz_4 das sieht unter dem Mikroskop ganz brauchbar aus.
            Das vorhanden grün kommt aber nicht in dieser Konfig vor.
            Vielleicht bei Mrkierungen?
              Steinmetz_4
              Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. Zwei Stunden später war dann alles anders. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
              Der History Adapter kann doch nicht wegen der paar Datenpunkte am Limit sein, oder doch? Wo könnte ich das sehen?
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Steinmetz_4
                ich kann da nix entziffern
                und wo ist der Unterschied der Links in der Vis und hier?
                Warum nimmst du nicht den?
                • S Steinmetz_4
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @steinmetz_4
                  Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
                    Steinmetz_4
                    Den Link austauschen hab ich versucht, aber das bringt nichts.
                    http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.userSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=
                    http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.relativeSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=600&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=&width=3&height=3&window_bg=%2331e60b&border_color=E+10&barColor=%23FF0000&barWidth=1%2C0&barFontSize=2%2C0&barFontColor=%E2%82%AC&title=Diese&titleColor=1000&legColumns=0&legBgOpacity=%23800000
                    Für mich sehen die auf den ersten Blick gleich aus...
                    Sind sie aber nicht...
                    @Glasfaser
                    Im neuen Fenster alles grün...
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Steinmetz_4
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @steinmetz_4
                      Mache mal ein :
                      iobroker upload all
                      sudo reboot
                      • S Steinmetz_4
                        @Glasfaser
                        oben (=flot????) steht:
                        unten (vis???) steht statt dessen:
                        ein anderer Datenpunkt
                        also wurde etwas geändert!
                        nimm den Code aus der Vis, ändere den Anfang: http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l% in http://192.168.178.185:8082/flot/edit.html?l% und füge ihn in die Browser Adresszeile ein.
                        BTW: in der vis sollte der Link erst mit /flot/index..... beginnen, das davor muss weg
                          Steinmetz_4
                          Andersrum: oben Vis
                          unten Flot
                          • S Steinmetz_4
                            Andersrum: oben Vis
                            unten Flot
                            Andersrum: oben Vis
                            unten Flot
                            dann demnächst besser beschriften und jetzt entsprechend handeln
                              Andersrum: oben Vis
                              unten Flot
                              Steinmetz_4
                              Ok, keine Ahnung wie Du sowas siehst. Ich such immer noch...
                              Ich Danke Dir
                              • S Steinmetz_4
                                Ich Danke Dir
                                einfach den Scrollbalken schieben, bis die beiden Zeilen nicht mehr parallel sind
                                • S Steinmetz_4
                                  Ich Danke Dir
                                  Ich Danke Dir
                                  und wie sieht der geänderte edit.html aus?
                                    Ich Danke Dir
                                    Steinmetz_4
                                    moment...
                                    • S Steinmetz_4
                                      moment...
                                      Steinmetz_4
                                      @steinmetz_4
                                      Passt, Danke!
                                      Komisch nur, dass es lief als ich ging und nicht mehr als ich kam...
                                        @steinmetz_4
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Homoran
                                        @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
                                        @steinmetz_4
                                        @Glasfaser
                                        Ich habe kein Flot , aber warum ist dann in dieser Ansicht " Zeige im Fenster "dann alles grün !?
                                          @Homoran
                                          @steinmetz_4
                                          @Glasfaser
                                          das konnte ich leider nicht sehen, da ich nicht alle Konfigurationsseiten zu Gesicht bekommen habe.
                                          Möglicherweise noch eine "ganzseitige Markierung", falsche (unendliche) Linienstärken, Hintergrund,
                                          Der Möglichkeiten gibt es viele.
                                          Es muss eine Fehleingabe gegeben haben
