  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Edit.: ist der Schrumpfschlauch am Reed-Kontakt wichtig? Ich habe einfach das Kabel angelötet ohne Schrumpfschlauch.
    @ralfth ich war gestern schon tätig und habe es quasi so gemacht wie du es eben beschrieben hast. Reed-Kontakt habe ich einem homematic Türsensor entnommen.
    Werte werden registriert, nur heute morgen fehlten leider 2 m³, er hat also paar Impulse nicht mitbekommen.
    Obwohl ich Entprellung auf 1500ms hochgestellt habe (vorher mit 1000ms getestet) habe ich manchmal gleiche Werte in kürzerer Zeit hintereinander. Das dürfte doch gar nicht passieren!? Aber das habe ich auch schon wo anderes beobachtet:
    Z.B. 2x true hintereinander innerhalb von 5ms um 13:18:19. Wobei das nicht DAS Problem sein sollte, da ich auf Änderung triggere:
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    @lobomau Das hatte ich mit dem Original-Reedkontakt auch. Das könnten einmal das Problem der genauen Position des Kontaktes sein. Bei mir befindet sich der Magnet an der zweiten Walze hinter dem Komma. Eine zweite Möglichkeit ist die Empfindlichkeit des Kontaktes. Da ich mir diesbezüglich nicht zu hundert Prozent sicher war, habe ich mir einen Kontakt mit entsprechender Empfindlichkeit gekauft. Ich würde das zunächst mal mit der Position versuchen. Bei meinem Zähler musste ich ganz nach hinten rücken um die Zählung zuverlässig zu machen. Falls du dann immer noch doppelte Werte hast, wäre mein nächster Schritt ein empfindlicheren Reedkontakt zu verwenden.
    Ich habe jetzt auch noch in meinen Rechnungen nachgeschaut, ich habe einen PMC 1401 von Conrad verwendet. Dieser hat einen AW-Wert min von 10. Du kannst auch einen anderen verwenden, solltest aber auch einen möglichst geringen AW-Wert achten, weil ein niedriger AW-Wert eine hohe Empfindlichkeit bedeutet.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    • RalfThR RalfTh
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @ralfth ich sehe die folgenden drei PMC 1401. Alle AW-Wert 10-15. Ich würde den oberen nehmen, weil er am kleinsten ist. Sollte passen, oder?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        @lobomau Die Werte passen, aber wie gesagt, klein bedeutet auch sehr zerbrechlich. Einen habe ich schon beim Biegen der Anschlüsse zerstört. Du solltest die Anschlüsse vor dem Löten in ihre endgültige Position biegen. Und den Schrumpfschlauch nicht vergessen.
          DeeJayDave
          schrieb am zuletzt editiert von DeeJayDave
          edit: hat sich erledigt
          • RalfThR RalfTh
            Sorry für die etwas verspätete Antwort, ich war unterwegs.
            Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Das Blockly nutzt die Die Variablen, die ich unter dem Datenpunkt javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch angelegt habe. (Siehe mein vorheriger Post, erstes Bild) Der Trigger für das Blockly ist natürlich der Datenpunkt deines Sensors:
            aa8e101a-071a-4789-bded-1b83af08ae11-image.png , bei mir heißt der Gaszähler open.
            Wenn du mein Blockly nutzen willst, musst du zunächst einmal alle Datenpunkte unter javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch anlegen, wie sie in meinem Bild des vorherigen Post zu sehen sind. Dann importierst du das Blockly, änderst von meinem Datenpunkt Gaszähler open auf deinen Datenpunkt und dann sollte das eigentlich schon mal laufen. Natürlich musst du gewisse Änderungen an den Werten unter javascript.0.EigeneDatenobjekte.Gasverbrauch vornehmen. Den Zählerstand Abrechnungsbeginn, die Zustandszahl, den Brennwert und die Kosten pro kWh habe ich meiner letzten Gasabrechnung entnommen und eingetragen.
            Da ich auch aus gewissen Gründen bereits eine tägliche Aufzeichnung des Zählerstandes machte, konnte ich auch den Zählerstand Monatsanfang und den aktuellen Zählerstand eintragen. Um Werte für den Vormonat zu erhalten musst du einen Monatswechsel abwarten. Der Rest wird durch das Blockly berechnet und eingetragen und das jedes mal, wenn dein Kontakt sich ändert und das den Trigger auslöst.
            Konnte ich deine Frage damit beantworten?
            DeeJayDave
            • mmuller88M mmuller88
              @kook Ich wollte mich rechtherzlich bedanken. Die hier beschriebene Art und Weise den BK-G4 smart zu machen ist super und hat genial funkioniert. Vielen vielen Dank Er14Ru7XcAA2SZe.jpeg
              LG Martin https://twitter.com/MartinMueller_
              DanielSan 0
              @mmuller88 welche Sensoren sind das von zigbee? Haben den gleichen gaszähler und wollte da nun auch auslesen lassen,bin mir nur nicht sicher welchen sensor ich benötige.
              Gruß und Danke
              F w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DanielSan 0
                Gruß und Danke
                FlorianSHJ
                @danielsan-0
                Das sollte der klassische Aqara Tür- und Fenstersensor sein, der aus dem origianelen Gehäuse ausgebaut wurde. Nur die Platine passt besser in die Aussparung des Gaszählers.
                Viele Grüße
                Florian
                Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                • D DanielSan 0
                  Gruß und Danke
                  w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ck
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                  Ich hab es wie folgt gelöst und bin sehr zufrieden.
                  3D Druck Adapter für den G4 + Reed-Kontakt, den ich dann parallel zum Kontakt des Zigbee Fensterkontakts angelötet habe. Durch den Adapter ist der Reed-Kontakt perfekt positioniert und man muss sich keine Gedanken machen, ob der Sensor in die Lücke passt.
                  G4 Adapter:
                  https://www.thingiverse.com/thing:3694412
                  bzw. https://www.thingiverse.com/search?q=elster+g4&type=things
                  Sensor:
                  Aqara Fensterkontakt
                  https://www.aqara.com/us/door_and_window_sensor.html
                  Reed-Kontakt:
                  von ebay
                  • w00dst0ckW w00dst0ck
                    G4 Adapter:
                    Sensor:
                    Reed-Kontakt:
                    von ebay
                    JoergH
                    @w00dst0ck
                    Kann man die gedruckten Adapter irgendwo kaufen, am besten gleich mit Reedkontakt? Ich habe nämlich keinen 3D Drucker...
                    • J JoergH
                      @w00dst0ck
                      FinalD
                      @joergh Ich habe mir einen ähnlichen (etwas kleineren) Adapter bei fdm-druckservice.de bestellt. Hatte inklusive Versand ~10 Euro gekostet.
                      • F FinalD
                        JoergH
                        @finald Aha, danke für den Tipp!
                        • J JoergH
                          @w00dst0ck
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ck
                          @joergh
                          Ich konnte hier zum Glück auf den Drucker eines Arbeitskollegen zurückgreifen.
                          Fertige Sets mit Reed-Kontakt sind mir nicht bekannt.
                            @joergh
                            JoergH
                            @w00dst0ck
                            Sehr schade, also doch wieder selber fummeln...
                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Signale auch aufs WLAN zu bekommen?
                            Ich würde ungern außer Homematic noch ein weiteres Netz aufbauen müssen nur wegen eines Sensors und andererseits auch nicht mit dem Traffic des Sensors mein Datenvolumen verbraten...
                            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              @w00dst0ck
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #66
                              @joergh Das sollte mit einem ESP und ESPEasy machbar sein. Brauchst dann nur Strom in der Nähe des Gaszählers.
                              • C Offline
                                Cino
                                schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                #67
                                Wofür ist der DP Zustandszahl. Die Impulse werden bei mir richtig hochgezählt. Der DP Verbrauch Heute ändert sich aber nicht. Zählerstand 0:00 habe ich jetzt manuell eingetragen. Ich hatte das mal vorher versucht mit dem Counter Plugin bei ESPEasy, ging nicht und ich habe jetzt einen Switch genommen und mich vorhin wieder drangesetzt.
                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Cino
                                  Cino
                                  #68
                                  So ich habe mal die ganzen Daten von meiner Rechnung eingebeben und er summiert jetzt auch alles.
                                  Nur eine Sache noch. Und zwar misst mein Gas in 10 Liter schreiten. Beim hochzählen habe ich statt 0,1 0,01 genommen.
                                  Der Tageszähler zeigt mir jetzt 32m³ statt 3,2m³ an. Wie kann ich das ändern? Ich blick da nicht ganz durch.
                                  edit: jetzt sehe ich es, der Tagesverbrauch aktuell ist kwh.
                                  IOB@RPI4
                                  • C Cino
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #69
                                    @cino Normalerweise steht das auf dem Zähler drauf. In deinem Fall würde ich jetzt einfach mal das Komma eine weitere Stelle nach links rücken?! Also 0,001
                                    • RalfThR RalfTh
                                      Cino
                                      #70
                                      @ralfth ist schon richtig alles. Der Wert wird im Skript auh kWh umgerechnet.
                                      IOB@RPI4
                                      • C Cino
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #71
                                        @cino Du hast aber einen, um Faktor 10, höheren Wert in m³ in deinem Post erwähnt. Das ist dann irreführend.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          Cino
                                          #72
                                          @ralfth ich habe es doch editiert. Die Kubik sind als Zählerstand angegeben, der Verbrauch als kWh. Ist schon alles richtig so.
                                          IOB@RPI4
